Po 4 letech provozu jsem si vsiml, ze leve predni kolo je na nasem Citigo ojete o dobry milimetr vice nez vsechna ostatni kola. Geometrie byla nedavno delana a pred i po mereni byla OK. Co je jeste zajimavejsi je, ze na nasi Octavii se tentyz problem vyskytuje take po cca. 6 letech jezdeni. Napada nekoho, cim by to mohlo byt? Napadlo me jedine snad, ze v obou nasich autech jezdi 99% casu pouze ridic, takze je vice vahy na leve strane ale nezda se mi ze by to udelalo takovy rozdil. Je to viditelne pouhym okem i z dalky. Pneu jsou oboji pred vymenou, takze ten milimetr navic je za celou zivotnost pneumatiky.
Vela chodis cez kruhace :D a brzdis az v zakrute :D
Daj sem obrazok s geometrie.
Upraveno od atlan
Pamatuji na mnoho roků zpět u tchána v práci jezdil jeden se Škodou 1203 a auto když stálo na parkovišti, tak bylo výrazně nakloněno. Ale řidič měl poctivých 250 kg živé váhy. :-)
Jinak předpokládám že si kola poctivě značíš kde byla a přehazuješ jen předek na zadek.  Vzpomínám ještě na příručku Š100 jak se mají měnit pneu, kde pneu vystřídala všechny pozice včetně rezervy. Ale to asi nebude tvůj případ, že? Samozřejmě vtip. Na firmě jsem se už několikrát potkal se situací, kdy měl někdo sjetá kola každé jinak, například 4,5,6,7 mm, to byl následek chytráků v pneuservisu, kteří neoznačovali po sundání pozice kde kola byla a při dalším nazouvání to prohodili tak, že to dopadlo takto.
Ano, nerovnoměrné, ojeti muže způsobovat i váha řidiče, který jezdí sám. Někdy si stěžují i na to, že auto táhne doleva, popřípadě na křivý volant.
@HWSpeedy přeháníš, 250kg se za volant 1203 nemůže vejít. A to nemluvim o tom, ze takovy clovek by tam ani nevylezl. Kdysi jezdil kolega 1203 se160kg, volant ruckoval a na košili mel pruh od volantu. Na dalši téměř metrak tam už není místo.
Dobře, tak možná tolik ne, nevážil jsem ho, jeho váhu jsem měl víceméně z vyprávění. Ale auto stávalo na parkovišti pořádně nakřivo.
Jen pro zajímavost. Včera jsem přehazoval kola a obě pravá zimní jsou o cca 0,75 mm více sjetá než levá. Všechny pravidelně, žádné vnitřky nebo vnějšky.
