Dobrý večer. Může mí prosím někdo poradit co mám dělat když po výměně baterií u klíče od Fabia 2 přestalo fungovat dálkové ovládání??? Podle manuálu vyzkoušeno a nic. Děkuji za rady
Upraveno od Naty557
Odemknout/zamknout auto klíčem. Případně nastartovat. Dojde ke spárování. Pokud nedojde > servis.
Dobrý večer. To už jsem zkoušela, a nic 😞
Ještě  možná vyzkoušet jinou baterii.
To jsem zkoušela také asi 3 kusy jsem měnila...
Tak nevím,plus mínus byla baterie správně vložená?
před 26 minutami, dědek napsal:
Ano správně, to jsem vše našla, výměnu, správné vložení, tip... Mělo by podle manuálu zmáčknout libovolné tlačítko na klíči, odemknout manuálně klíčem a vše, ale nic😞
Jestli nepomáhá nová baterie a spárování podle manuálu a druhý klíč je funkční, je v čudu vysílač v ovladači, tedy servis a pořídit nový ovladač ... nevím proč, ale u fábií a roomsterů to rádo odchází po pár letech do věčných lovišť ...
před 1 minutou, velkytom napsal:
Ale před výměnou vše fungovalo, teda dotáhla jsem až do úplného vybití baterií 😞 druhý klíč používány nebyl asi tak kolem 3 let, ale dnes jsem zkoušela a asi je tam také vybíta baterie
No jestli nejde ani druhý klíč, resp. ovladač, tak bych asi závadu nehledal v klíči a vyhledal servis, nebo autoelektrikáře. Baterie v nepoužívaném ovladači, pokud to není zrovna kessy, bez problému vydrží několik let. Pro jistotu můžeš ještě zkusit zprovoznit a spárovat i ten druhý ovladač, jestli se chytne. Ale obecně, pokud alespoň jeden ovladač funguje, je chyba v ovladači, pokud nefunguje ani jeden, je problém jinde.
před 22 minutami, velkytom napsal:
Dobře, zítra to zkusím. Děkuji za rady 😉
Možno že Ti se rozkodoval centralni zamykani včetně dalkovy ovladač. Z kvuli tohoto že mĕnil jsi baterku  dlouho.
Ahoj,
u své Fabie jsem si chvíli po její koupi (bez DO centrálu) nechal dálkové ovládání dodělat. Jedenáct let vše fungovalo, pokud někdy vypadlo, měl jsem někde návod a bez problému jsem spárování provedl. Teď návod nemohu najít, tak to zkouším zde, zda byste ho někdo neměl. Jedná se o dálkové ovládání  BKA 609003 - viz fotografie. Na netu jsem ho ještě našel pod čísly BKA 700003 nebo 5JA054607 (možná jiný typ???). Díky, díky za jakoukoli pomoc.
Upraveno od Blund
  • 3 roky později...
Ahoj, zlobí mě dálkové v klíči u FI, a to tak, že po výměně baterie to funguje třeba i půl roku nebo rok a pak se začne stávat, že přestane po nějakou dobu (naposledy asi 2 hod. svítit kontrolka na klíči) a tím i fungovat dalka. Pak najednou je zase vše v pořádku. A kontakty jsem prohlížel už při poslední výměně, těmi to předpokládám nebude. Věděl by někdo, zda dosluhuje vysílač, nebo to může být něčím jiným a lze to nějak opravit.
