Nazdar.
Mám taký problém, že zadné sklo mi vyhreje len hornú a dolnú časť a stred mi nevyhreje. Neviete kde je problem? skúšal som to sklo celé umyť, ale nepomohlo. V servise mi povedali ze s tým sa nedá nič robiť len vymeniť celé zadné sklo, no ja si myslím že je to sprostosť meniť celé sklo kôli tomu,že mi nevyhreje stred.
  • o 5 měsíců později...
Nazdar.
Hele, víš ty co? Měnit celý sklo je fakt blbost, vyměň jenom prostředek!
Nazdar.
Ha, ha, ha. To jsem se zasmál!!! :clap:
  • o 2 roky později...
Prosím o radu. Mám problém s vyhrievaným zadným sklom. Hrejou mi iba vrchné 4 pásiky. Zmeral som multimetrem tie ostatné a sú v poriadku. Kde muže byt problém?
Multimetrem nameris skrat na vsech, i na znicenich.
Na namlzenym okne zapni rozmrazovani, u nefunkcniho pasku se ti rozmrazi jen malinky kolecko pres misto kde je pretrzeny (pokud je pretrzeny jen na 1 miste).
Pak opravit vhodnym lakem, nebo nejlip nechat v servise, resilo se to tu, ze oprava v servise stoji min nez lahvicka laku (potrebujes jen par kapek)
Driv jsem se o to sam pokousel doma, jeste na starym aute, vysledek byl, ze to fungovalo, ale vzhledem se mi to moc nelibil, hrozne spatne se delaji tenky cary, i kdyz se to olepi lepenkou.
Lak byl nejspis stribrny, pokud je grafitovy cerny, tak byl urcite stribrny.
ja sem multimetrom meral a zistil sem,že to mám prerušené na piatich miestach ( na tých miestach neboli namerané žiadne hodnoty) . Tak som ich opravil pripravkem LOCTITE 3836. Je to priamo určené na opravu vyhrievaneho skla. Potom som znova meral a už to pípalo. Myslel som,ža mám vyhráno,no bohužial mi to stále nefunguje. Myslím si,že pásiky sú v poriadku. Muže to byt v niečom inom?
nemuze,
pokud ti nektery hrejou a jiny ne, tak je to v nich, maji vsichny spolecny privod, ten je ok, kdyz nektery hrejou.
Vem merak, mer napeti na pasku, vuci jednomu konci pasku, druhym hrotem se pohybuj po pasku, u funkcniho se bude napeti rovnomerne menit se vzdalenosti. U pretrzeneho bude skokova zmena v miste pretrzeni, pokud jich bude vic, tak prostredni cast nebude spojena vubec, zmena napeti se take nameri.
Pak je reseni postupne opravovat praskliny, pasek po pasku.
  • o 1 rok později...
Ahoj ,
Mam octavku tdi 66kw rv 1999 slx, a nefunguje mi zadni vyhrívani okna, pojistka je ok,spinač svítí, nikde nejsou pruhy porušené,z jednoho kabliku u skla jde 12,3v , packy na skle s kontakty drží.
Nevíte někdo prosím co stím? Předem děkuji za radu.
Dobrý den, nevíte někdo kde je umístěné relé pro vyhřívání zadního okna. Na tlačítku svítí fůrt informační dioda o zapnutí, ikdyž se tlačítko opakovaně zmáčkne. Zřejmě zůstalo slepené relé a vybíjí to baterku. Děkuji
Tlačítko je samotný spínač. Žádné relé se nekoná.
post-57881-0-72132600-1374726069_thumb.j
Schéma pojistek, vyhřívání zadního skla je napájeno z poj. č. S226
post-57881-0-02788400-1374726262_thumb.j
Ještě jedno schéma, aby bylo jasno odkud je napájená skupina pojistek S2, S224-S227 a S240
post-57881-0-10884200-1374726415_thumb.j
Další vlákna s podobnou témou:
http://forum.skodahome.cz/topic/69501-vyhrivani-zadniho-okna
http://forum.skodahome.cz/topic/31893-vyhrev-zadniho-okna
  • o 7 let později...
Zdravím chtěl jsem se zeptat zda nemá někdo zkušenost jak opravit zadní vyhřívaní okna na 5tych dveřích. když jsem je prohodil s brasinem na jeho octavii normalně fungovalo a když sem to hodil k sobě zase nefungovalo. a kde by mohla být zrada.... zkusím se jeste podívad do dveří zda nejsou prohozené káblíky ale jinak sterač a odtřikovače jdou normálně. Mockrát děkuji za tipy a rady
