Publikováno Leden 7, 20214 r Ahoj, nenašel jsem zde zatím žádné podobné téma. Koupil jsem před měsícem jetej S3 Combi Sportline a překvapilo mě, že tam není dvojité dno kufru, respektive že je tam jenom víko mezikufru, které jsem měl v A6 a asi tam i něco chybí. Bylo dvojité dno kufru v příplatkové výbavě S3 combi, nebo je to standard u všech S3 a v autě mi tedy něco chybí?
Leden 7, 20214 r Autor Díky. Vypadá to tedy že mám model bez dvojité podlahy. Myslíš, že se to dá dodělat, nebo je tam až moc velký rozdíl v interiérových prvcích?
Leden 7, 20214 r Tak to nevim, obcas jsem nekde zahledl inzeraty, pohledej po bazarach. Me treba ta dvojita podlaha spis stvala, mel jsem ji v S2 ted ji nemam. Co bylo zase plus, byly ty kolejnice a posuvne zabrany + se dalo v aute lepe nouzove prespat, to si ted vubec nedovedu predstavit.
Leden 7, 20214 r Autor 30 minutes ago, Stanson said: Tak to nevim, obcas jsem nekde zahledl inzeraty, pohledej po bazarach. Me treba ta dvojita podlaha spis stvala, mel jsem ji v S2 ted ji nemam. Co bylo zase plus, byly ty kolejnice a posuvne zabrany + se dalo v aute lepe nouzove prespat, to si ted vubec nedovedu predstavit. To je presne to, kvuli cemu to chci. Jezdim po Evrope (krome teda 2020) na jednodenni a prilezitostne dvoudenni vejlety, kde si v aute nechavam vzdy nouzovej spacak s podlozkou. Ted si to v soucasnem tvaru kufru taky nedokazu absolutne predstavit a pidim se po tom, jestli to pujde prekopat, nebo si udelam neco "DYI" v garazi
Leden 7, 20214 r Rešil jsem to v S2 bez dvojité i v S3 s dvojitou. Viz https://forum.skodahome.cz/topic/143711-s2-rovná-plocha-na-spaní-s3-aspoň-pevná-z-dvojité-podlahy/ U S2 mi řekli že dodělat by to stalo 12tis. Tak jsem šel do OBI pro desky :-) U S3 už jsem si spravně přečetl Konfigurator. Ale zase je tam vhodné vyřešit díru mezi za přednimi sedadly.
Leden 7, 20214 r V mihocaru kup horni desku na dvoujitou podlahu a pod ni natluc :) par hranolu a mas hotovo... Jinak, jestli by si to chtel jako original, tak musis koupit adaptery na kazdou stranu a taky komplet zadni tapece... Prace jako svina a hlavne se blbe schani...
Leden 7, 20214 r Autor 6 minutes ago, p2p said: V mihocaru kup horni desku na dvoujitou podlahu a pod ni natluc :) par hranolu a mas hotovo... Jinak, jestli by si to chtel jako original, tak musis koupit adaptery na kazdou stranu a taky komplet zadni tapece... Prace jako svina a hlavne se blbe schani... Original muzu asi prcat. Jde mi jen o to abych si tam mohl lehnout a nemackal se na sedackach. 5 hours ago, Pavel CZ said: Rešil jsem to v S2 bez dvojité i v S3 s dvojitou. Viz https://forum.skodahome.cz/topic/143711-s2-rovná-plocha-na-spaní-s3-aspoň-pevná-z-dvojité-podlahy/ U S2 mi řekli že dodělat by to stalo 12tis. Tak jsem šel do OBI pro desky :-) U S3 už jsem si spravně přečetl Konfigurator. Ale zase je tam vhodné vyřešit díru mezi za přednimi sedadly. Díky, mrknu Upraveno Leden 7, 20214 r od Goauld
Leden 8, 20214 r ahoj goauld ,jak to mysliš nemačkat se na sedadlech ? taky v autě chrápu a vadi mi že nejde odklopit spodni sedák jako to šlo v S2,tudíž zadni opěráky trči do prostoru . musim tedy spát tělem na druhou stranu a na opěrkach mit nohy :-(
Leden 8, 20214 r Autor 59 minutes ago, fx99 said: ahoj goauld ,jak to mysliš nemačkat se na sedadlech ? taky v autě chrápu a vadi mi že nejde odklopit spodni sedák jako to šlo v S2,tudíž zadni opěráky trči do prostoru . musim tedy spát tělem na druhou stranu a na opěrkach mit nohy :-( no jakoze spat na prednich nebo zadnich sedackach misto spani v kufru se sklopenym zadkem. Auto mam od listopadu, tak jsem to jeste nejak poradne nezkousel, ale se soucasnym stavem kufru to bude jeste zajimave. Mam navic sportline, takze ty sedacky trci jeste uplne jinak oproti L&K, nebo standardu.
Leden 8, 20214 r pevná pěnovka ,extrudovanej polystyrén ? jaka tlouštka? to by šlo dát pod koberec? to by bylo rychtik:-)
Leden 8, 20214 r Dik za odpověd .Nafukovaci matraci sem měl a nikdy více . Samonafukovaci karimatku použivam ta je gutt ,spim tak na rybách když prší a na lehatku nelze. Ten polystyren si tam rozhodně dám .
Září 19, 20222 r Přátelé oživím trochu toto téma, není náhodou někdo kdo tu dvojitou podlahu někde zakoupil ? Dívám se kde se dá a prodávají se jen vany do kufru a já vozím občas i Euro paletu a bez rovné plochy jsem nahranej… Díky za každou odpověď
Září 19, 20222 r udelej to jak ja... kup vrchni cast podlahy a udelej si vypodlozeni... myslim ze v mihocaru jednu maji...
Srpen 10Srp 10 Taky bych potřeboval dvojité dno do ovce 3 . Zatím jsem to vyřešil 2 polystyrénové desky 10 cm. A je to krásné srovnaný na spaní.
