Prva zima tu s vlhkostou a snehom a predne svetla ked som po sankovacke prisiel k autu asi po 2 hodinach boli v takomto stave... Co poviete? Je to na reklamaciu alebo normalka. Po hodine jazdy domov z kopca boli svetla stale zahmlene. Fotky boli zhotovene pri nastupovani do auta. Mam to reklamovat alebo ide o normalny fenomen.
Viz.návod. Je to normální, reklamace až budou viditelné stejkající kapky.
Přesně tak viz. manuál, běžný jev, který se nejen tady řešil x krát. Já mám jen bi xenony v rapidu a štve mě to taky. Po zimním mytí to bylo i v mlhovkách.
Normalny jav by to bol pri zmene teploty. Mycka teplejsia voda, studeny vzduch, ci tepla vyhriata miestnost a prechod do zimy. Pri stati vonku v zime pocas sankovacky by sa to stat nemalo. Nie je tam teplotny rozdiel. Kym to nebude robit pravidelne, ci rosit sa i vyssie, ze to rizklada svetlo, nevyreklamujes si myslim.
V zimě je to běžný problém, zvláště když se často mění teplota.
@csabac jenže on tím autem musel někam dojet, tudíž ve světle byl ohřátý vzduch a z něho se během těch 2 hodin sáňkování vysrážela vlhkost na nejchladnějším místě, tj. spodní okraj. Problém je, že na rozdíl od halogenu, se to vysušuje delší dobu. Já už jsem to na svým autě taky zahlídl, dokonce i na Toledu s halogenama jsem to míval. Pokud to není zlitý od vrchu dolů a není dole akvárko, tak to v servisu nikdo řešit nebude a týká se to všech značek, nejen Škodovky. Jiný je to s brzdovýma a mlhovkama, tam musí být sucho dycky.
@vormen mam full led a nikdy sa mi to za jazdy, ci po jazde nestalo. Full led neprodukuju ziadne teplo, su chladene i naporom vzduchu, takze teplo z motoroveho priestoru tam podla mna nejde. Ak by slo, zarosenie by mu muselo po ceste domov od tepla zmyznut. Co sa nestalo. Mne sa to stalo 2x. 1x po mycka a 1x po pretreti svtiel handrou s vnutra, co mala izbovu teplotu a vonku bolo cca 3C.
  • 2 roky později...
Zdravím. Mě se mlží přední světla včetně mlhovka velmi často viz foto. Dle servisu je to normální. Dost mě to ale se … Okolo mě má Scalu několik známých a nikdo to z nich nikdy neměl. Potom moc nevěřím, že se jedná o vlastnost a ne závadu.
Viz první příspěvek. Tohle ti na záruku neprojde. Což už ti bylo i řečeno servisem.
