Zdravím, montoval som do OII 2005 toto rádio. Narazil som na jeden problém pri zapájaní antény. Mám tam 2 fakra konetkroy biely a modry, po zapojení len modrého rádio nechytalo signál, avšak po zapojení bieleho bolo v momente cítiť že sa niečo začína v rádiu prehrievať. Môže byť že anténa má fantomove napájanie ? Predtým som tam mal nexus rádio a to tiež malo problem s chytaním signálu ale to som daval za vinu dodatočnému bluetooth a usb vstupu(Blaupunkt IF). Vyriešila by tento problém táto redukcia ?
Ďakujem za každú odpoveď
Modrý je od gps, pokud je to obyč rádio potřebuješ fantomové napájení, jestli je to nějaké čínské rádio tak s fm tunerem bude problém stále je to normální jev.
před 19 minutami, h2o napsal:
tak ano radio je tam z aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/4000152024658.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45914c4dS9l4EG
okej tak potom tym ze modre je gps vysvetluje preco nie je signal. avsak nechcem davat priamo antenu cez redukciu na iso konketor kvoli tomu prehrievaniu ba az paleniu. vyriesila by to fantomova vyhybka ktoru som spominal vyssie ?
Upraveno od vetrolam
@vetrolam redukce potrebujes u neorigo radiu na priklad kenwood, cina atd. Ja mam taky neorigo radio a takovou redukce mam zapojenou na bily konektor. Bily konektor to je FM radio. Pro DAB+ je cerny konektor. Jestli chces mit Dab+ to musis mit antenu s podporou DAb+, fm, gps, gsm. Muze byt tato .
Jestli mas dve anteny (stresny a v zadnim okne) tak potrebujes redukce z odkazu co jsi poslal. Jestli mas jenom stesni antenu staci jen takova redukce
