Zdravím, možná blbý dotaz, ale je nějaká finta, jak rozpoznat, jestli kolo bylo vpředu nebo vzadu? Vzorek je cca stejný, najeto zhruba 10tis., a samozřejmě jsem si nepoznačil při sundání přední a zadní kolo. Jde o to, že chci po zimě dát prohodit kola v rámci jedné strany auta, ale nedokážu teď rozpoznat, jaké v létě bylo vepředu a jaké vzadu, protože jsou umyté. Díky za tipy 🙂
Jestli umyté tak jedině podle otisku styčné plochy. vzadu je menší plocha
Díky moc, nicméně nejsem úplně technicky zdatný, šlo by to nějak přiblížit? :-)
V pneuservisu to poznaji. Kouknou a prohodi podle potreby.
Navic to patri do Sekce Podvozek
Upraveno od epo
Pochopil jsem to jakože porovnat otisk náboje na kole vepředu a vzadu.
Jestli máš vzadu bubny, bude zadní disk čistější. Přední budou černé...
Ale i se zadníma kotoučema budou ty přední špinavější.
No to mě samozřejmě napadlo, ale jsou důkladně umyté a vyčištěné ty disky...
pokud jsou přední i zadní stejně sjeté, tak bych se na to vykašlal a nazul je tak, jak by mi zrovna přišly pod ruku
Taky bych to už neřešil a příště si to poznačil. A co tlak v pneu?
Jasny panove, asi to nazuju tak jak to je, protoze vzorek je stejny, tlak v pneu je taky stejny protoze pri uskladneni na podzim jsem je nahustil...
Tak to je marný, vzorně umyto a dohuštěno. A to já letos poprvé po desítkách let odbyl.
No ja mam nove auto od dubna takze po x letech uz asi taky vynecham. Nicmene ted poprve jsem tak dukladne umyl a vycistil ze uz nepoznam ktere bylo vpredu a vzadu, jen strany mam poznacene...
Vzadu bývá v dezénu víc kamínků.
To jsou už jen babský rady, ledaže by to říkala Máňa a bylo to směroplatný.
Ja som mal predné pneu viac zjazdné. Hlavne stredy dezénu.
Edit: tiež som preto uvažoval, že predné dám dozadu.
Upraveno od PS1984
To svedci o prehustenych pneu.
Davam to na 2,5. všetky, či letné alebo zimné. Je to veľká chyba?
Ja davam 2,2 na vsechny
Pokud nejezdíš jako důchodce, tak přední mají víc opotřebované hrany dezénových bloků (otrhané a zakulacené). Zimáky jsou navíc na předku přes lamely ve směru záběru sjeté do pilky. Zadní jsou přes lamely rovné.
Jestli nepoznáš rozdíl, tak se na to vyprdni a dej je tam, jak ti přijdou pod ruku ;-)
V 23. 1. 2021 na 21:36, PS1984 napsal:
Na vicku nadrze si najdes v tabulce spravny tlak, pokud se Ti pneu sjizdi uprostred, tak je to evidentne moc.
