No a co tomu bylo?
Mne zmizli vibrácie až po výmene diskov + pneu za čisto nové. Nerozumiem v čom mohol byť problém na tých diskoch, keď na vyvažovačke OK na druhom aute OK.
Medzičasom som vymenil silentbloky na predných ramenách ešte ma čakajú na zadnej náprave ale vibrácie aj tak žiadne nemám.
Vyvážili kola u Brejly a byl pokoj.
No dal jsem na radu a nechal včera vyvážit kola s přítlakem. Tři kola byla v pořádku, ale čtvrté bylo jednak převážené a potom ještě nasazené na ráfku šikmo cca o 5 mm. Chlapi vyvážili přezuli znova. Neměl jsem k dispozici dálnici na vyzkoušení, ale na tom kousku okresky, kde jsem to jel vyzkoušet se to zatím jeví v pořádku. Kluci mi říkali, že takto rozvážený elektron dělá přesně podobné vibrace a že to nemají šanci zjistit na standardním vyvažováku. Ještě napíšu až vyzkouším na dálnici. Ale pokud to bylo ono tak halelujá:-)
Co si mam predstavit pod pojmem ze pneu byla nasazena o 5mm sikmo na rafku ?
pěkná píč...:5mm šikmo :-) :-) ,maximálně co jde je,že pneumatika neskočí do patky-pak hází,ale to pozná každý malinko zkušenný při prvním vyvažování.Tohle hodně dělají Nokiany
Ja som dával dva krát vyvažovať pneu na vyvažovačke s prítlakom výsledok bol taký, že nasadená pneu bola dobre, vyváženie bolo OK a pneu neboli zlé ale triaslo to aj tak.
Hele, nejsem automechanik, jak jsem koupil tak prodávám, tak se hned nemusíš rozčilovat :-) Vysvětlovali mi to tak, že pneumatika byla posunuta na ráfku (nezapadla na patku),protože tam byla nějaká buď nečistota nebo výstupek nebo tak něco. To způsobilo, že kolo bylo rozvážené i když se na standardním vyvažovacím stroji mohlo jevit jako vyvážené. Dělali ještě boční simulaci zatížení, tak to v podstatě zjistili. Opět jak jsem koupil tak prodávám.(ještě něco měřili laserem) Pro mě je důležité, že to zafungovalo a ty nepříjemné vibrace jsou pryč. Otázkou pro mě ale zůstává, jestli teď při každém přezouvání musím absolvovat i toto...Uvidíme jak se zimákama.
Nemám sice S3, ale taky řeším vibrace a to na RAPIDu v cca ve 95-100km/h. Pneuservisák mi říkal, že ty šly Nokiany na 17" ráfek špatně nasazovat. XL verze má hodně tuhé bočince. Myslím, že říkal, že to bylo u dvou kol. Absolvoval jsem vyvažovačku HUNTER, jedno kolo bylo prý hodně k limitu povolené boční síly, myslím že to je 70N a naměřili 60N. Ostatní kola byla okolo 30N. Ani převážení na HUNTERu se zátěží bohužel vibrace neodstanilo. Tak jsem zatím přehodil přední kola za zadní a zatím je klid. Zkusím nechat ty dvě pneu, které asi způsobovaly vibrace, prohodit na ráfcích mezi sebou a uvidíme. Ráfky origo Škoda SAVIO 17" a pneu NOKIAN POWERPROOF 215/40 R17 XL, oboje nové, najeto 3000km.
Zdravím!
Koľko vás prosim cca vyšlo to vyváženie s pritlakom?
Ja som dnes nechal prezut O3 fl na 18" na úplne nové Goodyear Vector 4Seasons Gen-3.
Siel som po diaľnici a hneď boli citit vibrácie, najhoršie v asi 145 km/h, tak premýšľam o prevazeni.
Ďakujem
Mňa to stálo okolo 50€. Ale už to nikdy nedám tak vyvážiť pretože si myslím, že sú to vyhodené peniaze. Vedel som o dvoch gumách, že sú nasračku, jedna bola seknutá bolo cítiť, že v tom seku to spraví vibráciu a podľa toho merania bola úplne OK.
Dôležité je skontrolovať či nieje ohnutý disk, dobre to mať vyvážené, dobre nasadené pneu na disku a posledná vec je aby bola dosadacia plocha na disku a aj na náboji čistá a rovná. Ja som mal dvoch prípadoch zle usadané gumu a v jednom prípade špinu na disku.
Potom by som dal skontrolovať podvozok, či nemá vôle.
Mne to aktuálne aj na športovom dosť tvrdom podvozku nevibruje vôbec a je jedno či idem 100 alebo 150 alebo 200. A to mám 18" 225/40 pneu. Letné budem musieť dať pozrieť či nemám niektorý disk krivý, na konci sezóny to začalo mierne vibrovať.
No mne to začalo robiť hneď po prezuti na nové pneu, tak predpokladám, že problém bude niekde v nich / vo vyvážení práve. Dovtedy ani ťuk
Tak nech ti ich skusia prevazit este raz. Ale to by ti muselo chybat tak 10-15gramov na tych kolesach.
