MPX Vloženo 9. Listopad 2006 Vloženo 9. Listopad 2006 Když se řešily pneumatiky, tak se i lehce nakousl rozdíl ve velikostech disků zapsaných v techničáku různých motorizací. To, že má 1.6 a 1.9 vzadu kotouče je vzhledem k jejich velikosti nepodstatné, ale když jsem pečlivě prohlížel brzdy na 1.6 s ještě nasazenými 16" koly, tak mi přišlo, že by se na to přeci 14" disk nemohl dát nandat. A tady je právě ta otázka. Mají všechny motorizace shodné přední kotouče? Citovat
Maverick Vloženo 7. Prosinec 2006 Vloženo 7. Prosinec 2006 Nemaji, pouzivaji se v zavislosti na motorizaci brzdy 14" a 15", jinak receno v mirach kotoucu je to 256x22mm nebo 288x25mm. Citovat
Blacky Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 doufam, ze se nebudou vyhrejvat a kroutit jako u Facka (jasan tam byli bez chlazen) ale i u fabie Citovat
Maverick Vloženo 27. leden 2007 Vloženo 27. leden 2007 Blacky: No to doufej, brzdy FII a Roomstera na predni naprave jsou stejny jako u FI. Citovat
MPX Vloženo 27. leden 2007 Autor Vloženo 27. leden 2007 Jak jste spokojeni s brzdami na Roomsteru? Já když jedu sám taky si nemůžu stěžovat, ale jak je auto plně obsazeno ( tak dvakrát do měsíce), tak mi přijdě, že pedál snad uhybá pod nohou. Pro stejný brzdný účinek na to musí člověk dost šlapat. Když to porovnám s Astrou Caravan 1,4 16V rv 2000 která má taky kotouče na všech kolech a i velikost je podobná, tak tam ten rozdíl rozhodně neni tak markantní. Citovat
Blacky Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 ad. Maveric: noo u Fabie sem uz taky kotouce musel menit, ale to bylo tim, ze ji meli ve Slovinsku a proste ty kotouce prehrali. Jinak zatim v poho. Citovat
Blacky Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 Ad MPX: no za sem zatim spokojenej. uz sem jel i v 6 (jeden v kufru) a brzdi pekne. Jedine kdy mi "tuhnr" pedal, je kdyz zabira ABS, to je dost neprijemnej pocit, zda se mi ,ze ot proste nebrzdi, tak tlacim na pedal vic a vic, ale on tuhne a zveda se. Ale uz me to asi 2x pomohlo ted na snehu projet zatacku aniz bych musel skubat za rucku a projet smykem. Citovat
Diamant Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Tie 288x25 som mal na Fabii a nebol s nimi jediný problém. A to som skúšal aj brzdenie 200-0. Auto má už u nového majiteľa cez 120.000 km a predné aj zadné obloženia + kotúče sú stále pôvodné. Tie 15" sa dávajú len k 1,9 TDI, alebo aj k 1,6 16V? A ako to bude u FII? Tam tiež dajú tie 15" brzdy? Citovat
Blacky Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 mam jinj dotaz. jak sme to prezul na ALU, tak jsou videt brzdice a bubny. maji tu tovarni sedou barvu . mate nekdo zkusenost a teda zaruvzdornejma barvama? chtel bych modrou (jak jinak), ale zatim sem neuspel, ted lozim po netu, ale asi sem ofce. Citovat
Jered Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Tak tady to máš http://www.tuningshop.cz/Exterier-Sprej-na-brzdy_d2512.html Já jsem měl na feldě asi 2 roky nastřkané brzdové třmeny a bubny a drželo to. Odolávalo to i soli a povětrnostním vlivům. Citovat
Diamant Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Dokonca aj ľudia, čo to nafarbili Hammeritom sú spokojní. Citovat
Lancelote Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 Dokonca aj ľudia, čo to nafarbili Hammeritom sú spokojní. souhlas, měl jsem to tak na fordu a dva roky to vydrželo, není špatné to vždy když dáš na léto alu kola předtím přetřít a máš klid Citovat
Blacky Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 Tak tady to máš http://www.tuningshop.cz/Exterier-Sprej-na-brzdy_d2512.htmlJá jsem měl na feldě asi 2 roky nastřkané brzdové třmeny a bubny a drželo to. Odolávalo to i soli a povětrnostním vlivům. thanks a lot., ., Citovat
RomanKo Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 Jak jste spokojeni s brzdami na Roomsteru?Já když jedu sám taky si nemůžu stěžovat, ale jak je auto plně obsazeno ( tak dvakrát do měsíce), tak mi přijdě, že pedál snad uhybá pod nohou. Pro stejný brzdný účinek na to musí člověk dost šlapat. Když to porovnám s Astrou Caravan 1,4 16V rv 2000 která má taky kotouče na všech kolech a i velikost je podobná, tak tam ten rozdíl rozhodně neni tak markantní. Ja mam opacny problem. Mne sa zda ze nie a nie brzdu pretlacit. Ako keby sa branila a odporovala mi. Na niektorych autach (Peugeot 207) som brzdu trochu stalcil a hned citlivo reagovala. Tu sa mi zda byt akoby ani posilovac nemala. A to ani nehovorim, ze sa mi este ani nepodarilo zacitit ten typicky ABS pocit na pedal ked prudko zabrzdim. Proste stale nie a nie do smyku. Ale ked to mam zhrnut, mne sa pedal zda byt skor tuhsi ako maky. Citovat
jey-r Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 vyckaj casu...ak nemas auto zabehnute, casom sa to trosku upraví...ja som mal problem zo zaciatku, ze roomster vobec "nebrzdil" oproti staremu autu - parkrat som vbehol aj do krizovatky, teraz je to uz v poho - jednak som si zvykol, ale aj brzdy sa zlepsili...ale stale sa mi zda, ze ked som jazdil na firemnej fabii 1,2 - tie brzdy tam boli o dost citlivejsie... Citovat
Jered Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 To je jak kdyby jsi ěnil brzdové destičky, taky musíš najezdit tak 500km než si sednou. Do té doby máš snížený brzdný účinek. Ja jsem se taky lekl, jak jsem jel z autosalonu a roomstr skoro nebrzdil Citovat
Napster050 Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 (editace) Dobrý deň, mám taky problem zo zadnymi brzdami, kotuce vypadaju ako keby brzdily nejako nerovnomerne alebo su vadne brzdove platničky alebo čo ja viem čo... No ved najlepšie uvidite na foto, asi by som s tym mal isť do servisu ? Ide mi o ten pas hrdze navrchu. Editováno: 20. Srpen 2008, autor: Napster050 Citovat
blizard Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 mám to taky tak na Okině, příští rok měním za nové kotouče i desky. Citovat
paul_tdi Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 přesně takhle vypadaly moje,a z vnitřní strany viz.foto.byt tebou mením hned a nečekam,kdovi co se příhodí sice sou to zadky ale i tak.....mi tam normalně chybely kusy koutouče!!! Citovat
Blacky Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 Dobrý deň, mám taky problem zo zadnymi brzdami, kotuce vypadaju ako keby brzdily nejako nerovnomerne alebo su vadne brzdove platničky alebo čo ja viem čo... No ved najlepšie uvidite na foto, asi by som s tym mal isť do servisu ? Ide mi o ten pas hrdze navrchu. noo pekny. Kolik maj natocino? Jsou pekne zrasovany. Na sluzebni OII mam 50kkm a kotouce jsou rovnomerne sjety. U tebe to sacuju na smejdsky desticky, ktery se vyhraly a nerovnomerne odbali. Pak to dela takovy slinci na kotoucich. U R mam asi 20kkm (kotouce jen v predu) a taky bez problemu. Citovat
Blacky Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 ad Paul: To vidim prvne, ze by byl kotouc takhle vyjetej v pulce. To ma pak skorem polovicni brzdnej ucinek, nez ma mit. Desticka preci saha ccz 1-2 mm od kraje kotouce. Tohle je fakt divny. Citovat
Napster050 Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 No je to nova FII , kupena v decembri 2007, najazdene cca 7000km a tie brzdy som si všimol asi mesiac dozadu. Myslite že mi to vymenia v ramci zaruky alebo budem musieť kupovať za vlastne ? Je zaujimave že predne brzdy su pekne rovnomerne (je pravda že to je iny typ - su väčšie ). Citovat
Blacky Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 vazne mi to prijde divne. Zkusil bych to reklamovat. Rekni, ze ti zacaly zlobit. kousou se , klepou, nebo podobne. Kdyz se na ne podivaj, tak jim ukaz, ze predni jsou v poradku a tedy to neni tvym stylem jizdy a verim, ze by to na zaruku mohlo jit uhrat. Citovat
Matrix.nine Vloženo 20. Srpen 2008 Vloženo 20. Srpen 2008 (editace) Stavoval jsem se v servisu s brzdama protoze v nich pri brzdeni divne chroupalo byly to zadni, s tim ze mi taky zacinaly takhle rezavet. Technik odvetil to je normalni, protoze jsou prej nastaveny jinak nez predni, maji 20 procent brzdneho ucinku prednich, pry kdyz se jezdi normalne tak skoro nebrzdi, a proto ty kotouce vyrezavaj takhle, pravdou je ze kdyz semnou zabrzdil tak ze me malem prohodil prednim oknem, rezavy povlak zmizel. rada pry jednou za cas se ma brzdit uplne nadoraz... Editováno: 20. Srpen 2008, autor: Matrix.nine Citovat
Blacky Vloženo 21. Srpen 2008 Vloženo 21. Srpen 2008 hmm aha. na R kotouce nemam, ale u OII desticka normalka prileha k cele plose kotouce. Prijde mi to jako blbina, aby se mensi brzdnej ucinek dosahoval tim, ze desticka bude prilehat, jen na pulku kotouce. Nebylo by pak jednoduzsi,aby ten kotouc byl mensi a usetrilo se na materialu? Citovat
