Vyhodnucuje kvalitu oleje podle obsahu zeleznych pilin na to nepotrebuje zadnou laborator :D ale staci mu kapacitni senzor.
Běžně v oleji mám piliny? Covece fakt ne....
Ten senzor změří i radioaktivitu vid?
Upraveno od kokta7
Nevím jak vážně to myslíte, ale bojím se, že za půl roku bude někdo někde smrtelně vážně tvrdit, že kapacitní senzor kvality oleje vyhodnocuje kvalitu oleje podle obsahu železných pilin. A takhle vznikají fámy a mýty.
Už to tady bylo několikrát, ve skutečnosti je to takhle: viz přiložený soubor.
44-Prodloužené-servis.-intervaly.pdf
Upraveno od McMatej
Bohuzel fungovani promenliveho servisniho intervalu nechape imho tak polovina lidi vcetne zamestnancu Skodovky. Kdyz jsem prijel posledne do servisu po cca. 18000km na prohlidku, pac me tam auto poslalo (jezdim jen kratke trasy par km po meste), tak me 3 zamestnanci nezavisle na sobe tvrdili, ze to je fakt divne, proc jsem tam tak brzo, ze mam prijet az po 30000km nebo 2 letech, ze v aute je to asi nejak blbe naprogramovane a ze to preprogramuji. A to byl prosim nejvetsi Ostravsky autorizovany servis.
V té Ostravě je to asi samý odborník. Když to tady na foru tak pročítám.[emoji16]
hmm tak to je zajimave pocteni aspon to nekdo poradne vysvetlil. Ja zil v domneni, ze to na zaklade nejakeho odporu meri zaneseni oleje a tim vyhodnocuje i jeho opotrebovani. Utvrdilo me v tom i to, ze pri resetu intervalu je v nabidce okenko kvalita oleje. Kazdopadne beru tede svoje tvrzeni zpet a davam zapravdu jinym.
:D myslím ze sem ti to taky dost vysvětlil tou laboratoři...
Longlife intervaly SOU jenom kvůli fleetu, úplně na houby..
Upraveno od kokta7
Tak jsem dnes dal jiné čidlo, ale problém stejný teplota oleje pořád -59° ale ještě zajímavější je, že čidlo jsem jen zapojil na konektor a hladina oleje ukazovala stejně jak na čidle na autě a reagovala na sešlápnutí plynu, stejně se to chovalo když jsem nechal konektor odpojený.. kontroloval jsem i kabeláž a bez známky poškození..
dá se to nějak proměřit?
  • 6 let později...
Zdravím chlapi,poradil by mi prosím někdo jak na mé octavii 1.4 tsi 90kw z roku 2012 můžu zobrazit teplotu oleje na palubním počítači?,případně co je potřeba udělat?Vím že už se to tu někde něco podobného řešilo,ale nenašel jsem z toho žádný závěr,nebo to byl maxidot.Podle manuálu by to mělo jít a ostatní funkce jsou tam všechny.Někde jsem četl,že to může intervalem výměny oleje,ten mám QI6 na 30000 km,ale tak dlouho ho tam samozřejmě nenechávám =D.Předem moc děkuji za rady
