Zdravím Vás, mám možná trochu zvláštní dotaz, ale ať hledám jak hledám nikde nemůžu najít ukazatel teploty oleje a najeté km od tankování. Poradí někdo prosím? 😄
Teplotu oleje umí jen výbava Active bez Virtual kokpitu
se proklikáš v položce Car na infotraimentu Swing/Columbus
ACBC4F49-9520-4E47-8146-03152E053BB5.thumb.jpeg.2b83b92f47c4ffad500200a4797c63d5.jpeg2294F376-4762-4888-B0CE-B6589ED25773.thumb.jpeg.fdd32f2e943c13d7f38bfca5de3767f7.jpeg
Měl jsem za to, že RS umí zobrazit teplotu oleje (a k tomu vodu + oleje v převodovce).
Rs také. Měl jsem napsat standartní verze. Až napíše, co má za výbavu ...
Promiňte chlapi mám výbavu Style s virtual kokpitem.
Předtím sem jezdil na Fabii III a zvykl sem si to při startu sledovat a tady mě to hrozně chybí. Nechci tomu nakládat za studena.
Upraveno od Alex_88
V 21. 5. 2021 na 10:51, Jan R. napsal:
Za km díky. Tak ikonka mě mohla trknout :-D
Ještě možnost, pokud máš Connect, je to kdekoliv vidět v mobilu.
824F66F4-CA63-4C3C-97A5-FB0DA82A43C8.thumb.jpeg.9d0d041125a83178ed3ea82fe2ce71bb.jpegCEB18965-1ED0-48E3-8AE9-DB9C1E91B3B0.thumb.jpeg.55c9afe7606db19900c7f582c3424872.jpegA309D291-722D-47F9-B3C9-292FB5C3BEA6.thumb.jpeg.d79a6f5ed016b212978f95a57a0f6b81.jpeg
Ahojte, taky řeším stejnou otázku jako tazatel. Mám O4 RS (2.0 TSI) ani ne měsíc a za boha nikde nemůžu najít teplotu oleje, pouze teplotu chladicí kapaliny. Hledal jsem jak v infotainmentu, tak v digitalním cockpitu, ale nic.. Je vůbec nějakým způsobem možné, že to moje RS prostě nemá? Děkuji za případně odpovědi :)
@Rapid1.0 s tím jel, snad si pamatuje kde to našel 😀
@Jan R. Měl jsem ho jen na hodinu, nebyl čas hledat schovanou teplotu oleje 😅
Fakt jsem projel snad vše a pomalu to začíná vypadat, že to tam snad ani není :-/ Z výbavy mi chybí v podstatě jen asistenti, DCC a aut. převodovka, ale to snad nebude tím...?
Měla by se zobrazovat v těch budících E a posouváním kolečkem mezi jízdními daty ( doba jízdy, čas jízdy, ....)
4E7D7976-BFE6-4E7D-89F3-6DCEE3A31F93.thumb.jpeg.6e76d2fbfc9f362dab05d0ad491c050b.jpeg84DE0258-B8A2-4C99-B913-64BCA0E23433.thumb.jpeg.14db3c1080fcf18e0928c6ca2e380f5a.jpeg
Pokud to tam není zkusil bych servis. Každé auto má jiný SW, mě se stalo něco podobného.
@Jan R. Díky Honzo. Zkusil jsem to znovu celé projet, ale bohužel, kromě teploty chladicí kapaliny tam nemám nic jiného. Verze mého SW infotainmentu je 1803. Kamarád, co dělá u ŠKODA Plus, měl dnes možnost se mi na to podívat u RS 4 iV a ten tam má vidět hezky vidět. Nechce se mi věřit, že by ŠA v rámci upgradu odstranila přehledy pro teplotu oleje? I když, možné je vše.
Jinak jsem už kontaktoval svého prodejce, tak snad na něco přijdou a poradí :).
Vsadím, že jen aktualizují SW, klidně znovu na 1803 a objeví se. Já neměl vůbec položku uživatel nemohl jsem vytvořit Connect a klíček hlavní/vedlejší, po přehrání najednou ano.
Zkusit infotraiment do továrního nastavení, ale virtual bude mít asi svůj program.
No, podle zkušeností pár zdejších uživatelů se mi samotnému moc do továrního nastavení nechce, i když to bude asi jedna z věcí, kterou v servise stejně udělají. Já jsem totiž s infotainmentem spokojený, nic se neseká, vše funguje jak má... (musím zaklepat)
  • 5 měsíců později...
Zdravím Vás, mám ten istý problém pri verzii RS, tiež neviem zobraziť teplotu oleja a mam soft 1803, prišli ste už na niečo?
Ahoj. Já po nějakém čase zjistil, že jediné, kde teplotu oleje vidím, je na virtual cockpitu při RS zobrazení (ukazatel otáček nahoře, rychlost digitálně uprostřed). V budících, kde si člověk může navolit všelijaké zobrazení od rádia, aktuální spotřeby, tlaku turba až po navigaci, info o jízdě atd atd, to prostě nemám, mám tam jen teplotu chladicí kapaliny. Domnívám se, že to je z toho důvodu, že nemám DSG a tím pádem v tom zobrazení budících by mi jakoby chyběla hodnota pro ukazatel teploty převodovky (jsou tam totiž 3, co jsem viděl na videích).
Ďakujem za reakciu, asi máš pravdu ze to bude mať súvis s manuálom, ja som automat nechcel, opýtam sa eštecu dílera idem tam 3.12. ale som skeptický, na väčšinu otázok odpovedajú neurčito a vyhýbavo...
Souhlas, můj dealer taky neměl tušení a nabídl mi přehrátí softwaru v infotainmentu, což jsem odmítl. Dej potom prosím vědět 🙂 Třeba něco budou vědět, ale fakt se zdá, že to je tím manuálem a jediná možnost kde vidět teplotu oleje v motoru je v RS zobrazení.
Vďaka aj to mi pomohlo, že aspoň tam to nájdem, určite napíšem čo mi povedali a aj soft dám aktualizovať
Ok. Co se týče té aktualizace SW - zkus prosím vyfotit verzi SW před a po aktualizaci a pak popsat výsledek do tématu:
Más pravdu to si odfotím lebo ak by bol horší aby som vedel čo si tam mám nahrať presne :-)
Teplota oleja vo Vitrual Cockpite:
Ale to je obrázek zase z varianty vozu s automatickou převodovkou. Já s manuálem tam opravdu nic takového nemám (díval jsem se už snad 3x nebo 4x).
