Nezapina sa Sahara.
kimmi
Mám problém  zo spínačom na chladiči pri teste teplota vody 104C a nezapina sa Sahara, ventilátor je ok keďže pri zapnutí klímatizacie sa rozbehne.Mám podozrenie na spínač, podľa VIN a škoda diely by tam mal byť trojpolový.Asi by to šlo otestovať spojeným dvoch pinov na konektore z kabeláže, akože zopol spínač,no neviem ktoré piny,tým by som vylúčil kabeláž,konektor,RJ ventilátora a bolo by isté že je to spínač, dík za odpovede.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 3 týdny později...
V 23. 5. 2021 na 19:20, Domio napsal:
Máš SZ
Po výmene spínače ventilátora sahara stále nespína a ventilátor sa nerozbehne,po dosiahnutí požadovanej teploty,no po zapnutí klímy sa ihneď zapne, problém bude asi v kabeláži alebo v tej RJ?, ešteže sa to dá uchladiť zapnutým klímy.
Odkaz ke komentáři
A když spojíš všechny ty dráty co vedou k tomu spínači na chladiči, tak nic? Zkoušel si to se zapnutým klíčkem? Ale normálně ventilátor dochlazuje i s klíčkem vypnutým, tak by se měl točit taky bez klíčku.
Nejspíš asi budou někde překousané dráty.
Potom dej vědět, jak to dopadlo.
Editováno: , autor: jipol57
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
