Nazdar chlapi, zacalo mi svietit tlacitko SOS na cerveno a vypisovat chybu SOS volanie obmedzene, servisne stredisko. Lenze po par dnoch to zmizlo a uz svieti zase na zeleno. Stalo sa to niekomu? Treba s tym ist do servisu?
To nemá cenu servis muselo by se jet, když to svítí. Měl jsem před 14ti dny, ten den to zmizelo.
před 30 minutami, Jan R. napsal:
Mne sa to opakuje. Raz svieti na cerveno, potom je chvilu klud, svieti na zeleno a zase po par dnoch na cerveno. Tak neviem, ci to je len nejaka chyba, alebo nieco vaznejsie na vymenu.
Tak při opakování až to bude svítit a bude cesta kolem servisu ať to napíchnou. To říkam mě, občas se to zblázní.
Reklamacia. Vid moje vlakno. Az 2ha vymena rj to vyriesila. Byvaju vadne rj a 1 kabel este menia.
Diagnostika neukazala dokopy nic. Treba spravit foto hlasky na palubovke a v infotaimente stav vozidla hlasku chybovu.
Vy co jste měli problémy s SOS hlášením - při chybě vám světlo nahoře svítilo červeně nebo bylo zhasnuté? Dnes mě to po nějakých 20 000 km potkalo poprvé:
Vyskočilo to po krátké pauze na dálnici, LEDka na stropě byla zhasnutá. Vyp/Zap zapalování nepomohlo, až zamčení a chvíle stání v garáži a LEDka opět zelená a tváří se to OK.
Tak uvidíme jestli se tím bude muset do servisu...
PS: Svolávačku kvůli SOS systému jsem kdysi absolvoval.
@Michal T. ako kedy. vacsinou som mal cervenu diodu. no boli pripady, ze bola i zelena a v servisnom nastaveni, hlasilo chybu ak som to tam sledoval. zhasnuta bola najmenej. ak ju budes mat zhasnutu, skus stlacit tlacidlo a uvidis, ci ti vobec funguje. ak ano, mas 10s na zrusenie. Az po 10s zacne vytacat linku a potom sa uz neda vypnut ani vypnutim auta a otvorenim dveri, ze by sa prerusil prud.
Mne sa totiz stalo, ze hlasilo chybu, svietilo na cerveno a vytocilo linku bez problemov. Zhodou okolnosti som zle klikol na zrusenie a hovor som potvrdil a slo to az do spojenia so 112kou
este doplnim. 2x vadna RJ a menil sa aj daky kabel. ze ten robi tiez problem.
po krátké pauze na dálnici bych to viděl na nízké napětí baterie, proto chyba SOS, druhej den to už nenaskočí a bude zase pokoj, tohle bych vůbec neřešil.
@vormen Nízké napětí jako důvod už jsem také někde četl. Každopádně v tu chvíli za sebou auto mělo minimálně 100km a dost jsem brzdil motorem z táhlých kopců. Takže jestli to bylo opravdu napětím, tak ať žije inteligentní dobíjení. Ještě uvidíme co napíšou ze servisu.
jak se oteplilo, tak auto inteligentně dobíjí míň než v zimě, lidi jezdí víc pod plynem a těch SOS problémů skokově přibývá, podle mě tam spojitost je
Niektoré dni je všetko ok. Iné dni sa vypína, svieti červená dióda a na palubovke hlási chybu.
servis, vymena rj. neviem co riesite napatie. ma to fungovat proste. platili sme za plne funkcne auto
však ono to funguje, chyba byla nahodilá, pokud by to hlásilo den co den, tak není co řešit, ale takhle rozdrbávat auto, kvůli zásadám a principům je fakt cesta do pekel a recept na totální roz.ebání auta.
pisal som kolegovi nad mojim prispevkom. ak to michal mal len raz, tak sa to casom este zacne objavovat a staci potom reklamovat :D
kolega dalsi pisal, ze niektore dni ok, niektore nie. aj u mna to tak zacalo a kedze jazdim dlhe trasy, potom to uz preslo do kazdodennych vypadkov. je to tam, ma to sluzit pre zachranu zivota, tak nech to funguje na 100%
Na co to tam je, když má dneska každej mobil???
Význam to isto má. Príklad havaruješ v noci niekde, kde prejde 1 auto za hodinu a nie si schopný si sám zavolať pomoc. V takom prípade isto oceníš. Tiež vidím zmyseľ v tom, že keď sa stane havária, či potrebuje napr. niekto  z blízkych, či už aute, či mimo auta pomoc, stlačíš to a už nič nemusíš riešiť. Či už komunikuješ so 112, či nie je už podľa potreby na tebe. Ale ak sa neozveš, automaticky ti pošlú záchranku podľa GPS súradníc a ty zatiaľ napr. môžeš poskytnúť prvú pomoc a nepobehuješ s mobilom v ruke.
Ty případy už byly i medializované když IZS vyjeli k DN a ne marně. Mobil někde zapadne ap., jen jsem skeptik k lince 112. Na kurzech a školeních se doporučuje i od profíků volat na klasická čísla, je to daleklo rychlejší cesta k pomoci akorát se o tom nemluví.
Upraveno od ben06
osobnu skusenost mam. trva to 10s a potom automaticky vola 112ka a posiela vozidlo GPS suradnice.
A když nemám navi?
Co stym ma navigacia? Ecall vyuziva vlastnu jednotku gps v aute, nezavislu od nicoho, niektore maju v sebe aj bateriu. Navvyse sa tento signal moze pouzivat na synchronizaciu casu v pristrojovke. Res jednotka moze zabezpecovat informacie pre vstavane MMC ako je navigacia.
ok
vymenili mi na servise jednotku, problem vsak stale pokracuje tak skusim znova.
V servisech potřebují holt více ajťáků než mechaniků.
