Osobně jsem se nesetkal s tím, že by škodovka zvládla jiné rádio dokódovat, když jim online nepovolí parametrizaci jednotky, která ve voze nebyla. Ale třeba se zadaří. Autorizovaný servis není podmínka stačí najít někoho kdo má online. Jinak v Ostravě není problém udělat.
V 11. 7. 2022 na 13:22, h2o napsal:
Udělali mi to v AS,, 700kč
  • 4 měsíce později...
Ahoj
Zkoumám možnost výměny rádia do Octavie 3 předfacelift (r 2013) a mám z toho hlavu jako balón.
Chci měnit, stejně jako autor příspěvku swing bez displaye (ale s bluetooth) za swing s displayem (taky s bluetooth).
Jak prosím poznám, že ten swing s displayem co chci koupit má i integrovaný přijímač (řídicí jednotka, vlastní rádio, krabička - lidi tomu říkají různě) v sobě? Abych nekoupil jen display, který mi bude k prdu. Předpokládám, že bude větší, ale nevím, jak vypadá jeden a jak druhý, v inzerátech je vždy fotka zpředu a zezadu a není z toho poznat, zda je to „větší“ a podle konektorů to nepoznám.
Jedinou fotku jsem našel tuto a mám za to, že je to Swing s integrovanou jednotkou, chápu to dobře?
Autoradio Swing s bluetooth Škoda Octavia 3, 2015 - 3
Když to koupím, potřebuji znát nějaký „kód“ na spárování s autem? V některých inzerátech píšou, že je s kódem, někdy nic. Když bude bez kódu, bude to jen složitější kódování (které stejně sám asi neudělám), nebo to nepůjde vůbec?
Existují i ty základní swing bez displaye, ale s externí jednotkou v přihrádce?
A poslední dotaz - existuje nějaký soupis rádií do Octavií 3? Docela bych si to rád početl a asi bych nebyl sám, jsou verze s/bez displaye, s/bez bluetooth, s/bez integrované jednotky(samotné rádio), větší či menší displaye a to jsem ještě nedošel k vyšším výbavovým verzím s navigací :-D
EDIT- Tak tady si teda hned odpovím, to co hledám je zde:
Upraveno od Embie
  • 5 měsíců později...
V 21. 7. 2021 na 12:57, Ishy88 napsal:
Zdravím,
takže jestli to chápu správně, když mám v O3 to nejvíc obyč rádio Swing a chtěl bych ho vyměnit třeba za Columbus (mám zajímavou nabídku), tak s tím budou takové komplikace (nějaké kódování atd.)?
Nebo je to v pohodě výměna "kus za kus" někým, kdo se v autě už hrabal?
Díky.
Ahoj, nejde tak lehce zamenit, v orvni řadě musis koupi kastlik na kednotku cca 750 kc, retrofit kabeláž 2800, jiné usb cca 1000 kč, gps anténu ( ja ji fal do strechy a docela oser ) pak treba kameru, ještě větší srani a pak nastabe ten největší problém....spadnes tam tak min za 20-30 k ( nevim za kolik mas Columbuse) pokud je to MIb 1 da se ofline pokud Mib2 nebo 2,5 tak online... pak musis doufat ze ti to někdo zlegalizuje bo bude mit strach z corky. Jde to i jinal ale stoji to dost peněz. Osobně uz bych do toho nešel. Pěkný nahrady jsou od Radical ( 12k ) nebo Zenec ( 17k ) Zenec ma za me nejlip zpracovany menu auta. Tot asi vše
Zdravím, chci se zeptat. Nemám Octavií 3 ve výbavě elegance rok 2015, mám v něm swing s dotykem.. ale display je hrozné malý.. napadlo mě ho vyměnit za swinga většího který se asi dával až od FL.. má větší display a taky možnost CarPlay .. nějaký jsem našel mělo by to být tohle  5E0035867G.. četl jsem kdybych chtěl například columbuse musel bych předělat i šuplíku spolujezdce kvůli jednotce.. takhle bych to dělat nemusel.. zajímá mě zda rádio bude fungovat i na O3 před FL a zda po namontovani je třeba ho nějak aktivovat. A zda by podle vás nebylo lepší třeba předělat na columbuse?
diky za rady
  • 3 měsíce později...
Zdravím, Potřeboval bych  radu. Mám oct 3 před face. Radio bez doteku swing s handsfree. Vyměnil jsem za swing z faceliftu. S tlačítkem  app. Má i tlačítko phone. Online ochrana odblokováná. Radio hraje bez problémů. Ale když zmáčknu phone píše jen telefon je nedostupný. Může být problém v kódování? Nebo se musí ještě dodělat něco jiného ? Díky
Otázka je jak to kdo kodoval, pokud tam je origo kódování tak hf byla funkční. Podívat se na diag. Přes  setup v nastavení telefonu dát  viditelné BT a najít ho pak v telefonu a naparovat. Podle mne není funkční  ani  USB.
Tak v diag (v radiu)1 chyba. U1111 omezení kvůli chybějící odezvě.
V setupu žádné nastavení ohledně bluetooth není. Zkoušel jsem dát reset  radia i základní nastavení a nic..
Ale je, najdi si na stránce škoda auto manuál ke Swingu.
Stalo se mi ze kdyz se u Amundsenu odstranovala ochrana komponent v autorizaku tak bluetooth nefungovalo protoze je chranene Fec kodem, ktere samozrejme dane auto podle databaze mít nemá.
@topsecret pokud to infotaiment umi zkus podrzet tlacitko menu pak moznost funkcni kody a pak instalovane, pokud tam neni kod 00060100 tak bluetooth neni povoleny
Upraveno od ExecutedDonut
Kouknu na to. Myslím si že to bohužel bude můj případ..  dá se s tím něco dělat?
Jedna baba mi kdysi povidala, ze i u swingu da ale nemam s tim osobni zkusenosti
Za celou dobu co dělám swing přes  online se mi nestalo že by se kódování smazalo. Chápu kdyby byla voňka ale tam by nebyl ani dataset.
FEC kód u swingu?
Kodovani se nesmaze ale pri odstranovani ochrany komponent se automaticky zneplatni vsechny puvodni fec kody
Tohle je teda podle vetsiho displaye swing az od 2018 nicmene okolo 0:29 tam jde videt polozka pro vycet fec kodu.
Jestli to je ty verze 2015-17 nemaji to popravde nevim
BT žádné FEC kódy u Swingu nemá. To jsou FEC kódy pro:
00060100 - Vehicle Data Interface
00060300 - MirrorLink
00060800 - Apple Carplay
00060900 - Google AndroidAuto
BT má pak
00050000 - Bluetooth
Ok, jak jsem psal na zacatku zkusenosti jsou z amundsenu, pokud to tak u swingu neni, hadat se nebudu 😉
a kod jsem hledal na netu asi jsem precetl spatny radek.
@Pawouk asi pak nasi konverzaci v ramci likvidace (mych) dezinformaci prosim pak smazni pokud souhlasi i druha strana
V pohodě BT FEC řešíš opravdu jen u Bolera, Amundsena a Columbuse.
Odpoledne nafotím kody které ve rádiu jsou. Pokud se tedy fec kody u bluetooth neřeší tak čím by mohlo být že tam bluetooth není? Dle původního majitele to bt normálně má (nemám důvod mu nevěřit). Mohl odejít modul v rádiu při přepravě?
Zajeď k někomu  kdo má  diag a rozumí tomu kódování a dá to do funkčního stavu. Problém může být kdekoliv. Kódování  ale i něco  špatně v adaptacich. Nechce se mi věřit že  v sestupu pro nastavení  BT nemáš žádné možnosti.
Odpoledne nafotím. Tváří se to jak když tam vůbec není..
Tak jen pro info.. problém vyřešen. Když jsem mazal servisní interval přes caristu tak jsem si všiml že v přizpůsobovani jde zapnout vývojářský režim. ( už jsem předtím zkoušel super vagem ale tím to zapnout nešlo).
Po zapnutí režimu a držení tlačítka setup 10sec se otevřelo velké menu. Tam jsem se chvilku prehraboval až jsem našel kolonku bluetooth a viditelnost telefonu. Zaškrtnul jsem uložil a restartoval radio. Po resetu naběhlo včetně funkčního bluetooth. Třeba někomu pomůže 🙂
Online a kódování je nutné.
