zdravym neviete niekto poradit prestalo mi fukat na nohy a taktiez prestala ist klima dioda na vypinaci sa nerozsvieti na diagnostike vyhodilo ze treba nakonfigurovat servomotorcek na klapke, zakladne nastavenie nepomohli tak sa vytiahol motorcek ten uz pekne ide no klima stale nejde, cez diagnostiku klimu spustit ide no stale sa nedaju nastavit motorceky na klapkach a na diagnostike vypisuje titeto chyby
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0907643d-senzor-kvality-vzduchu-de-40156.html
 Koupit a nastavit parametry
  • 6 měsíců později...
Zdravím, mám stejný problém. Už jsi to nějak vyřešil. Děkuji
V 5. 6. 2021 na 12:53, palvis napsal:
Zdravím všechny, mám problém s klimatizaci. Zmáčkl jsem dvě tlačítka pro nastavení servomotorku na ventilaci a od té doby mi nejde vůbec klima. I kdyz zmacknu auto nebo rozmrazovani předního okna. Kontrolka na klimatizaci se nesvítí . Děkuji za rady
Ahoj, ozivim tuto temu.
Objavil sa mi problem s klimatizaciou.
Pri zapnutej klimatizacii na pravej strane fuka iba teply vzduch. Lava strana a zadna cast bez problemov. Problem je iba na pravej strane a v odkladacom priestore na pravej strane v palubovke. Zmena teploty na pravej strane sa neprejavi ani ked cokolvek a akokolvek nastavim pravu stranu na Climatronicu.
Nejake rady?
Dakujem.
Jasně, diagnostika ti poví které čidlo je v háji a to vyměnit,jen hledat v měřených hodnotách
Myslím že pripadá do úvahy aj menej chladiva a výparník nie je celý vychladený a tým pádom ide z jednej strany teplý vzduch .
před 3 hodinami, michael_sk napsal:
Tak update problému.
Doplnené chladivo a všetko ide perfektne. Zima ako v mrazáku!
Zaujímavé je, že doplnením chladiva zmizli aj chyby z diag ako zaseknutá klapka a snímač kvality vzduchu akj keď sa s tým nič nemuselo robiť.
Tak či tak, stačilo doplniť. Cena 85€ čo nie je vôbec zlé.
Kde si dával meniť klímu za 85e. WTF?
Ja som dával pred 2 týždňami.
Lebo sa mi zdalo,že v tých vysokých teplotách akosi slabo chladí.
Chladiva by malo byť 460g a mal som 405g.
Tak som to nechal všetko vypustiť a napustit novým chladivom.
Teraz keď dám min.teplotu,tak v aute je ako v mrazničke:-)
Platil som 32e (nie v Škoda)
Upraveno od titanius
V NR, tuším Klimblock...no tak to je potom tých mojich 85€ kurWa veľa len za doplnenie...aj keď mi tvrdil, že mi viac ako polovica chladiva chýbala.
Ono taky záležím jaké chladivo.Některé supy mají staré a některé nové a to je cca 2-3x dražší
Presne tak...
Bol som pôvodne objednaný inde,ale keď som prišiel tak zistili,že už mám nové chladivo...
Tak ma poslali ku "konkurencii" kde už majú novší stroj na klímu.
Bol som pri aute počas celej výmeny.
Čiže výmena komplet nového chladiva 32e.Mam typ 1234yf
Tých 85e iba za akože doplnenie je riadny biznis... (oyeb)
Chalani, nejaky tip na BA servis, kde hlavne rozpoznaju typ naplne a nebudu to davat ako im pride? A samozrejme nie za tie NR ceny :-) (bez urazky)
Typ chladiva budeš mať uvedeny na samolepke,keď otvoris kapotu.
A čo sa týka samotneho chladiva,tak novši typ má aj iné koncovky .
Čiže keď máš starší typ,tak nové chladivo Ti tam ani nanatlakuje,keďže koncovky nebudú pasovať.Samotny prístroj je iný.
A samozrejme naopak...
Teoreticky by to malo byť podľa toho kedy bolo auto vyrobené.Nove nariadenia EU/emisie atď...
Staršie chladivo do r. výroby 2017- R134a
Novšie chladivo od r.vyroby 2017- R1234yf
Pokud máš nové chladivo tak se nediv.
U nás je to v průměru: Staré chladivo 2,-Kč /gram,cena plnění-,450,-Kč+ olej
Nové chladivo 6,-Kč/gram,cena plnění 700 + olej.
Ceny jsou orientační,něco to má i daleko více.Tohle jsou uvedeny takové min.ceny bych řekl.
V prípade nového chladiva to nemusí platiť, ale v prípade starého stačí zájsť do hocjakého malého servisu ktorý má na to stroj, prípadne kúpiť si online zľavový kupón, alebo ešte lepšie, nájsť online kupón a potom osloviť priamo servis a vynechať sprostredkovateľa a dohodnúť sa na cene priamo. Ceny autorizovaných servisov sú v tomto smere naozaj prehnané. Aspoň podľa mojich skúseností.
Ja som takto riešil doplnenie klímy minulý rok na Fabii pred cestou do Talianska, celá sranda ma na kupón stála 25 €. Autorizovaný servis si roky pred tým pýtal za to isté násobky tejto ceny.
  • 10 měsíců později...
Nazdar. Mám problém s klimou na superb 1 2.8. Klima nechladí.
Pri zapnutí Climatronicu ma zmyzne "econ" na displeji, kompresor sa roztočí, chladič sa roztočí, otáčky sa zvýšia ale trubky niesu studené. Skúsil som strčiť šrubovák do ventilu na trubke a tlak tam je. Načo sa zamerať?
Upraveno od R.jakubco
Na hledání ve správné sekci, toto je o SIII.
U mňa na 2018 po 145 000km prvá kontrola klímy.
Chladivo už nové 1234yf.
Nechýbalo nič.
Upraveno od dfga
Ahojte, chcel by som sa spýtať či mal niekto podobny problém. Mám superba 2017, 2.0 tdi. Keď mam zapnutu klímu tak klíma syčí a studeny vzduch ide len na vodičovu stranu, na spolujazdca vlažný vzduch. Bol som v autorizaku a nezistili žiadny únik ked to kukali pod UV lampou aj to natlakovali a nic nezistili. Doplnili chladivo na max a po mar mesiacoch to zase syčí a nechladí tak ako predtým. Davnejšie bol menení ventil ale očividne tam je stále niečo vadné. Vie niekto prosím poradiť že kde by mohol byt problém lebo už som z toho na prášky?
@TrolliSVK Ahoj, příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu o problémech s klimatizací.
Může být vadný senzor teploty pro pravou zónu a dávat jednotce klimatizace špatné údaje. Pak by se to nemuselo projevit propsanou chybou.
Zkusil bych se podívat na měřené hodnoty na obou stranách a porovnat je mezi sebou. Případně zkusit senzory prohodit, jestli se problém přesune na druhou stranu.
