Zdravím
Jdu si pro radu
Fabie 1 2005 1.2 htp 6v 40kw
Nyní po rozvodech, svickach, pal filtr a čidlo vačky.
Točí max do 5000 pak se rozsvítí motor a jede v nouzi.
Tlaky všude 13.
Napadl mě uhnilý kabel, ale jel jsem s tím z Prahy 60km v klidu a auto ani necuklo, plynulá jízda
Diagnostika toho moc neukazala
Ale střídá se chyba na zapalování 3 a 2 válec, když prohazuji cívky.
Vyndal jsem cívky z pojizdneho auta a píše furt dále chybu 2. válce
Kde dal hledat ? 😁
Díky
Upraveno od dodisek
Ahoj,
Měl bych dotaz. Mám Fabii 1 1.2. htp 47kW BME. Asi tak před měsícem jsem jel a najednou auto začlo ztrácet výkon, auto se dusilo, vůbec nešlo do otáček. Zjistil jsem, že to byl ucpaný katalyzátor. Po vykuchání katalyzátoru auto jede normálně, nicméně při vyšších otáčkách začne cukat a skočí do nouzáku a rozsvítí se kontrolka motoru s chybou: vynechávání na 3 válci (P0303). Je možné, aby na to měl vliv vykuchaný katalyzátor, stím, že Lambda sonda za katalyzátorem měří nesprávné hodnoty.
Jinak svíčky, cívky jsou OK.
Děkuji za odpověď. Nikola Toman
  • 8 měsíců později...
Zdravím přišel jste NATO čím to bylo děla mi to samy 1.2 htp 51kw rosipaný kat , sundana hlava ventily Ok , komprese Ok , rozvody ok , svíčky kabely vstriky převažovali  a stále chyba na 3 válci
Dobrý den prosím o radu . Mám Fabii 1.2.47 kW auto nechce jet ne vysokych otackach překročí se 4000 skočí chybu 3 vstriku . Vstrik vyměněny,  cívka a svíčky taky a kabeli skontrolovany čidla vymeneny . Ale auto chybu hlasi dal . Nevíte čím by to mělo být.
Zmerať kompresie na valcoch
