Ahoj, chci se zeptat jesti se vám stalo že přestal fungovat komplet infotainment a SOS? Scala 1.6 tdi
Upraveno od halisis
ahoj pozri kamiq elektrika piseme o tom.
Ok dík a v jakém tématu? Nemůžu to najít..
https://forum.skodahome.cz/topic/154262-sek%C3%A1n%C3%AD-admundsenu/
Tak jsem restartoval infotainment a rozběhlo se SOS i infotainment.
hm same zahady.
Mě sos svítilo jednou zeleně, jednou červeně 🤣  Neřešil jsem to.
Teď kupodivu samo od sebe už několik týdnů to svítí zeleně🤣
Zvláštní je, že je to od té doby co jsem zrušil inteligentní dobíjení🤔
Vyfotit obrazovku a ukázat v servisu. Přehráli mi sw a už je vše OK.
A to jsem si myslel že když si koupím nové auto respektive rok staré tak bude v pořádku no a ještě ten den co jsem ho koupil jsem se byl objednat do servisu.. 😤
No to aj ja som si myslel ze s novym autom budem mat pokoj ale v polovičke cesty z autosalónu som volal na predajnu že mi stojí volant vytoceny do strany a auto taha do strany tak mi vraveli nech pokračujem do najbližšieho servisu a tam mi robili hneď geometriu 😂 ale volant ako sa tu už rozoberalo ostal tak.
Takže nové neznamená bezstarosti 😁
Ahoj. Dnes úplný výpadok infotainmentu (Bolero -vôbec sa nedalo zapnúť nie to ešte reštartovať), SOS svietilo na červeno. Na prístrojovke
v oranžovom trojuholníku výkričník a doporučenie na servis. Bez akéhokoľvek zásahu po asi 45 minútach hlásenie že SOS je len obmedzené a po asi 15 minútach SOS zelené a všetko funkčné ako pred výpadkom. Stalo sa mi to prvý raz ,budem to sledovať.Máte podobnú skúsenosť?
ANO,
když se to stalo poprvé tak mi manželka volala celá vyděšená co s tím. Jelikož s autem jezdí manželka tak nemám tak úplný přehled co za dobu co má auto (jeden a půl roku) kolikrát se to stalo. Ale teď o dovolené jsem jel s autem i já a musím potvrdit úplný výpadek a za nějaký čas vše OK. Takže nevím jestli to reklamovat. Jedině vše nafotit pro případnou reklamaci.
Také mi nejde infotainment a SOS. Po restartování infotainmentu to jeden den šlo ale teď už vůbec.. Na 18.8 jsem objednaný do servisu tak pak sem napíšu co zjistili..
V servisu mi řekli že je to výrobní vada napříč modely a zatím si s tím ve Škodovce neví úplně rady. Tak že mi přeinstalovali software a zatím vše funguje. Další možností je výměna ŘJ.
som pisal spravili oboje teda preinstalovali sosftwer a vymenili rj.
Mě to začalo někdy po pár měsísích od koupě také občasně házet chybu SOS s tím, že mám jet do servisu. Většinou po dalším nastartování se to vyřešilo. Jenže asi 3-4 měsíce zpět už ani po několikátém nastartování toto nepomohlo, nešel infotaimant (tím pádem ani couvací kamera), takže jsem to objednal do servisu. Vyměnili řídící jednotku a byl tak dva měsíce klid. No a právě v tomto týdnu už se mi chyba objevila 2x, něštěstí po dalším nastartování to zmizlo. Tak čekám, kdy půjdu do Škodovky znovu. Už se ty problémy kupí, prostě nekvalitní auto :-(
Lebo ti menili len RJ, mal by sa podla info od technika menit i kabel. Tiez som to absolvoval 2 ci 3x, uz ani neviem. Teraz uz 30t km klud
  • 3 měsíce později...
Uz som po jednej vymene RJ SOS, a nejakych SW updatoch, a dnes opat. SOS cervene, hlaska na budikoch a infotainmant nefunguje.
Upraveno od Kubo22
@Kubo22 mne to spravili az na 2. krat. 2. krat mi vymenili RJ a plus aj jeden kabel. Vraj aj ten treba. A odvtedy mam klud a to uz je teda i rok. To soft nespravi, reklamuj RJ a ziadaj aj ten kabel co ide k nej vymenit.
Upraveno od csabac
  • Dik, budem tam volat, ak sa to rano po starte zopakuje. Cely den na mna vyblakuje ta hlaska + nefunguje radio ...
Mna to uz fakt prestava bavit, dozadovat sa napravy na X krat, aby mi vlastne auto fungovalo ako treba. Ziadat zo servisu auto nahradne... To aby 1,5 rocne auto s 38 tis. km malo furt nejaky problem, tak toto som zatial este nezazil.
To poznam. Ja som mal dlho klud uz a teraz vrzga brutalne. Asi ta naprava. Uz som nahlaseny na 11ho, no tento tyzden ho beriem na popocuvanie. Chceli odo mna nahrat zvuk a poslat im. To som odmietol, ze to radsej osobne. Tak snad uz po vymene budes mat klud.
Tu chybu SOS dělá slabší nebo vadný akumulátor systému eCall, protože po nehodě se u novějších aut hlavní akumulátor odpojuje, je třeba, aby nouzové volání fungovalo, je tam ještě jeden (netuším kde). Ten se přirozeně taky dobíjí při jízdě. Jeho vada se pozná typicky tak, že po delší odstávce auta, nebo při inteligentním nedobíjení prostě zahlásí tuhle chybu. Takže bych vyměnil ho a ne znovu jednotku, ani kabely ne.
Kolega ma tiez diesel, takze nam auta nestoja tyzden v garazi. Mne to odstranili a denne najazdenych 200km vobec nemalo za nasledok odstranenie chyby, ze by sa ta baterka dobila.
ta baterka může být vadná z výroby, nejde jen o styl jízdy, ale když je blbá a blbě se s autem jezdí, projeví se to rychleji. samozřejmě není pravidlo, že js to vždy baterkou
Dnes som sa objednal do servisu  az na piatok. Tak som jazdil nadalej bez radia a SOS. Auto mi stalo cca. 2 hod. Cez obed potom som nasadol a zrazu vsetko OK. SOS zelene, radio funguje. Akurat sa soustil asi nejaky update. 20220103_165728.thumb.jpg.3c1acc631e8853b4018eca652c67775a.jpg
