Publikováno Červen 12, 201213 r Zdravím, je možné vyměnit jen rukojeť řadící páky, aniž by se musela měnit i manžeta? Současná rukojeť už mi vrže a chtěl bych tam dát tuhle http://www.obautodil...5_ti_-1Z0064230 MR 07, 1,9 TDI Dík za rady. Upraveno Červen 12, 201213 r od macip
Červen 12, 201213 r Jasně, tuhle jsem dával zrovna před měsícem, je lepší akorát do ní nesedí přesně švy na manžetě. Jde o to, že oct předface, má manžetu, kde je vzadu jeden šev a předu dva. Facelifit to má opačně a proto jsou u výřezy na řadičce naopak. Nicméně nasadit to jde a drží to. Akorát se mi ta nová pořád pootáčela a nehtěla pořádně držet, proto jsem nahradil tu kovovou stahovací objímku, která je tam původně za takový ten stahovací pásek se šroubkem a teď to drží parádně...
Červen 15, 201213 r Autor A můžeš hodit foto jak to vypadá? Přinejhorším bych vyměnil i manžetu za koženou z FL. Jestli teda sedí na předFL?
Červen 15, 201213 r Manžety sedět budou, pokud nemáš zamykání zpátečky u řadičky nahoře, pak je tam trochu problém, že je zámek přímo ve švu. Jo odpoledne něco nafotím a večer bych to sem hodil.
Červen 15, 201213 r Já bych poprosil ještě jestli bys nepopsal aspoň stručně jak se to vyměňuje. Dík.
Červen 15, 201213 r Jsem hlava děravá dneska jsem na to zapoměl, ale zítra to fotnu a dám sem... Stručně otevřeš popelník, vycvakneš ten plast co drží manženu, je na asi 4 zoubkách prostě nacvaknutý, pak ho zvedneš aby ses dostal k tyči na které ta řadička drží, rozctáhneš kovovou sponu, která drží hlavici a pak ji sundáš no a novou tam dáš opačně, nic na tom není.
Červen 18, 201213 r Autor Tak výměna by měla být v pohodě. Ok až budeš mít chvilku, tak sem jednu fotku nahoď, jestli to nevypadá jak pěst na oko. Dík
Říjen 5, 201213 r Ahoj, dovolil bych si přidat se zde se svým dotazem- lze sehnat před face hlavice řadičky? V eshopu škodovky je jen faceliftová.. Díky :-)
Říjen 5, 201213 r Napr. tu: http://obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/radicky_plaketky_manzety/rukojet_radici_paky/ Upraveno Říjen 5, 201213 r od Kyselinka
Říjen 20, 201212 r Zdravím, nedá se jen vyměnit plaketka v rukojeti nebo má jiný tvar než ta na předface?
Říjen 23, 201212 r Je to rukojeť ze superba, čili uplně jiná. Mě se líbí víc než ta před face a dobře se drží....
Duben 4, 201312 r Caute, mohol by som vymenit ciste iba hlavicu tej paky z S2 do O2 pred FL? bude tam pasovat ten cudlik co je naspodu tej hlavice?
Březen 28, 201411 r Čau chtěl bych se zeptat jestli by někdo věděl zdali je na plaketě rs řadičky na octu 2 před facem ten barevny znak rsa či jestli je to jen stříbrná plaketa bez ničeho s čísli řazení.Díky za vaše reakce.
Březen 28, 201411 r Na originale tusim nie je vyrazene vobec logo VRS, ale existuju aj alternativne plakety, ktore to maju aj vo farbe: http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/radicky-plaketky-rukojete/plaketky/skoda-octavia-octavia-05-plaketka-radici-paky-6-ti-rs-chrom-id:9114.eshop
Březen 28, 201411 r Ale to už neni originál ale jen alternativa že? Jde mi o to jestli se to dávalo do rs přímo ve škodovce či nikoli.
Březen 28, 201411 r Priamo sa to do RS z vyroby nedavalo, toto je original: http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/radicky-plaketky-rukojete/radicky/rukojet-radici-paky-rs-matt-original-6-ti-kuze-id:1187.eshop Upraveno Březen 28, 201411 r od Kyselinka
Duben 5, 201411 r To jo ta plaketka je pěkná,ale když se normálně do rs nedává tak o ní asi uvažovat nebudu. A kdyby náhodou je nějaký fígl na to jak tu plaketku vyndat?
Září 13, 201411 r Tak vše dnes prohozeno na původní manžetu.. 100_5357.JPG Zajímalo by mě zda si měl problém vyndat tu manžetu přes ten zámek řadičky, případně zda by si mi to mohl krátce popsat jak si to udělal. Já chci měnit rukojeť z 2 před FL na rukojeď z OC III. Jen mam strach, že když budu sundavat tu manžetu přes ten zámek, že jí nějak natrhnu... díky za rady...
Září 13, 201411 r Nenatrhnes, ta kozenka je docela elasticka a vies ju lahko pretiahnut cez ten plast okolo zamku.
Leden 3, 201510 r čau kluci, nevíte někdo jestli u o2 je rozdílnej průměr řadičky pro naftu a benzin? chtěl bych tu ze superba,nebo face octy a mám 1.6 75kw, na tdi je 12mm,nemám šupleru abych to změřil a nemůžu to za boha nikde najít, ze škodovky mi zatim nikdo neodepsal thx moc
