Zdravím,
je možné vyměnit jen rukojeť řadící páky, aniž by se musela měnit i manžeta? Současná rukojeť už mi vrže a chtěl bych tam dát tuhle http://www.obautodil...5_ti_-1Z0064230
MR 07, 1,9 TDI
Dík za rady.
Upraveno od macip
Jasně, tuhle jsem dával zrovna před měsícem, je lepší :) akorát do ní nesedí přesně švy na manžetě. Jde o to, že oct předface, má manžetu, kde je vzadu jeden šev a předu dva. Facelifit to má opačně a proto jsou u výřezy na řadičce naopak. Nicméně nasadit to jde a drží to. Akorát se mi ta nová pořád pootáčela a nehtěla pořádně držet, proto jsem nahradil tu kovovou stahovací objímku, která je tam původně za takový ten stahovací pásek se šroubkem a teď to drží parádně...
A můžeš hodit foto jak to vypadá? Přinejhorším bych vyměnil i manžetu za koženou z FL. Jestli teda sedí na předFL?
Manžety sedět budou, pokud nemáš zamykání zpátečky u řadičky nahoře, pak je tam trochu problém, že je zámek přímo ve švu. Jo odpoledne něco nafotím a večer bych to sem hodil.
Já bych poprosil ještě jestli bys nepopsal aspoň stručně jak se to vyměňuje. Dík.
Jsem hlava děravá :D dneska jsem na to zapoměl, ale zítra to fotnu a dám sem... Stručně otevřeš popelník, vycvakneš ten plast co drží manženu, je na asi 4 zoubkách prostě nacvaknutý, pak ho zvedneš aby ses dostal k tyči na které ta řadička drží, rozctáhneš kovovou sponu, která drží hlavici a pak ji sundáš no a novou tam dáš opačně, nic na tom není.
Tak výměna by měla být v pohodě. Ok až budeš mít chvilku, tak sem jednu fotku nahoď, jestli to nevypadá jak pěst na oko. Dík
Fotka, nic moc, ale fotil jsem to mobilem, ale nějak tak to vypadá....
post-42384-0-54215800-1340476914_thumb.j
Tak vše dnes prohozeno na původní manžetu.. ;)
post-72943-0-15969500-1348236947_thumb.j
Akorát se mi zdá vyšší než ta stará...
Ahoj, dovolil bych si přidat se zde se svým dotazem- lze sehnat před face hlavice řadičky? V eshopu škodovky je jen faceliftová.. Díky :-)
Zdravím, nedá se jen vyměnit plaketka v rukojeti nebo má jiný tvar než ta na předface?
Je to rukojeť ze superba, čili uplně jiná. Mě se líbí víc než ta před face a dobře se drží....
  • 5 měsíců později...
Caute,
mohol by som vymenit ciste iba hlavicu tej paky z S2 do O2 pred FL? bude tam pasovat ten cudlik co je naspodu tej hlavice?
  • 11 měsíců později...
Čau chtěl bych se zeptat jestli by někdo věděl zdali je na plaketě rs řadičky na octu 2 před facem ten barevny znak rsa či jestli je to jen stříbrná plaketa bez ničeho s čísli řazení.Díky za vaše reakce.
Ale to už neni originál ale jen alternativa že? Jde mi o to jestli se to dávalo do rs přímo ve škodovce či nikoli.
Díky za názory,ta vypadá sice dobře ale není to origo tak to nechci. Díky moc.
Výměna jen plaketky, a vypadá pěkně :)
To jo ta plaketka je pěkná,ale když se normálně do rs nedává tak o ní asi uvažovat nebudu. A kdyby náhodou je nějaký fígl na to jak tu plaketku vyndat?
Zajímalo by mě zda si měl problém vyndat tu manžetu přes ten zámek řadičky, případně zda by si mi to mohl krátce popsat jak si to udělal. Já chci měnit rukojeť z 2 před FL na rukojeď z OC III. Jen mam strach, že když budu sundavat tu manžetu přes ten zámek, že jí nějak natrhnu... díky za rady...
Nenatrhnes, ta kozenka je docela elasticka a vies ju lahko pretiahnut cez ten plast okolo zamku.
  • 3 měsíce později...
čau kluci, nevíte někdo jestli u o2 je rozdílnej průměr řadičky pro naftu a benzin? chtěl bych tu ze superba,nebo face octy a mám 1.6 75kw, na tdi je 12mm,nemám šupleru abych to změřil a nemůžu to za boha nikde najít, ze škodovky mi zatim nikdo neodepsal :)  thx moc
