tomik103 Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 (editace) Zdravim vsechny zdejsi Superbaky a ostatni plebs. Doufam ze nekdo bude umet poradit pripadne nasmerovat. Na superbu pozoruji zvlastni chovani - zaparkuji, odejdu od auta. Vratim se za 30min, odemknu a za 5minut se pousti vetraky za chladicem na maximum. Fouka jak blazen, pod autem citim proud tepleho vzduchu. Pak zamknu, vetraky se zastavi a po chvili jedou dal. Pripadne se to pousti uplne samo - sedim doma uz cca hodinu a ventilator za chladicem se na chvili rozjede. Venku je 15stupnu, auto hlasi 23 (dle myskoda). Baterie 12.0V. Auto zamcene. Doplnim ze pokud je to dpf, pak vetraky jedou po vypnuti motoru, nemaji pauzu. Takze vypalovani dpf to nebude. Zde video kde je slyset vetraky na max, odemknu auto a prestanou, po chvili se zasa rozjedou. Pak uz jsem to nechal dojet… https://photos.app.goo.gl/Rar9iPSjZBGgir8S8 Dela to docela kraval… S3 2.0 140kw rv 7/2017 Editováno: 30. Srpen 2021, autor: tomik103 Black text Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 Tady plebs... Co diag? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik103 Vloženo 30. Srpen 2021 Autor Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 (editace) Diky za reakci, diagnostika nehlasi zadnou zavadu ktera by k tomu smerovala. ale urcite to necham overit znovu. Bohuzel se to deje doma a nemam po ruce diagnostiku. zavady ktere se objevili - vyhrivani volantu - sporadicka - park kamera - nutno kalibrovat zitra zajdu rano do servisu a uvidime co se objevi dalsiho. Pak dam vedet at muzem pokracovat ve vestbe :) Editováno: 30. Srpen 2021, autor: tomik103 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leonekkk Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 To je jak kdyby se samo sepínalo relé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 Toto se mi delo take, psalo to ale i nejakou chybu. Bylo to relatko v E-boxu. Na dotek bylo hodne teple. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik103 Vloženo 30. Srpen 2021 Autor Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 @Stanson a nemas k tomu detail? Ktere relatko zkontrolovat pripadne po jake chybe jit?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 (editace) Myslim ze to bylo toto. Chyba v jednorce motoru 4631 - Hlavni rele P068B 00 (096) - otevira prilis pozde Editováno: 30. Srpen 2021, autor: Stanson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik103 Vloženo 30. Srpen 2021 Autor Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 Diky mrknem zitra na Diag a snad budem vedet vic. rele tam je, na dotek nebylo nijak extra teple. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajky Vloženo 30. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2021 Neukazuje nahodou zavadu cerpadla vody?(zatuhnuty posuvny mechanizmus na vodnej pumpe u 2.0tdi) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik103 Vloženo 31. Srpen 2021 Autor Sdílet Vloženo 31. Srpen 2021 Tak diagnostika potvrdila rele 645. Bylo celkem teple. Diky @Stanson za info a snad to pomuze i nekomu dalsimu. ted to budu chvili sledovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 31. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2021 Neni zac, me to menili na zaruku, ale cena do 200kc. Vymen ho a uvidis. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki39004 Vloženo 1. Září 2021 Sdílet Vloženo 1. Září 2021 Ahoj mne to robí to iste . Ide ventilátor stále chyba P0692. Číslo toho relé? Kde objednať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik103 Vloženo 1. Září 2021 Autor Sdílet Vloženo 1. Září 2021 Objednavali mi to v servisu dle VIN ale je to tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/004025129-rele-645-skoda-3469.html na obrazku nahore mas zakrouzkovane rele ktere to je. Je teplejsi nez to druhe 645 vedle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki39004 Vloženo 1. Září 2021 Sdílet Vloženo 1. Září 2021 Ďakujem. Mne dia hlási toto 1 nalezena chyba: 4529 - ridici obvod ventilatoru 1 high P0692 00 [039] - - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 254 Kilometry: 140928 km Datum: 2021.09.01 Čas: 11:21:33 Otáčky motoru: 1652.50 /min Normovaná hodnota zátěže: 85.1 % Rychlost vozidla: 41 km/h Teplota chladicí kapaliny: 94 °C Teplota nasávaného vzduchu: 76 °C Okolní tlak vzduchu: 980 mbar Napětí svorky 30: 13.320 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Hmotnostní množství vzduchu: požadovaná hodnota: 250.0 mg/stroke Snímač teploty chlad.kap. 1: řada 1 na výst.chladiče:hr.hodnota: 2222.0 °C Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 17.0 °C Buzení ventilátoru chladiče 1: 10.00 % Snímač teploty paliva 1: řada 1: hrubá hodnota: 27.7 °C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 18. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2023 V 30. 8. 2021 na 21:58, bajky napsal: Neukazuje nahodou zavadu cerpadla vody?(zatuhnuty posuvny mechanizmus na vodnej pumpe u 2.0tdi) Ahojda, a to je pak co za zavadu? U svagra to same, ventilatory se sami spusti a vymlati baterku. Na diag chyba rele a pak i cerpadla vody. Chba cerpadla vody o neco drive ... Rele bylo teplejsi nez ostatni, dnes jsem ho vymenil ... ted budu resit to cerpadlo, tak jestli mne nakopnes. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
