Publikováno Červen 3, 20205 r Dobrý den. Mám dotaz ohledně spojky na 2.0 CR 110kw. Asi před rokem mně začal padat pedál spojky. Stačilo párkrát sešlápnou a vrátit a spojka vypínala normálně.Jenže se to stále víc stupňovalo a už jsem musel našlapávat i za jízdy.Tak jsem rozebral spojkový válec a uvnitř našel trochu černé hmoty krémové konzistence. Všechno jsem vyčistil,poskládal zpátky,odvzdušnil a spojka normálně rok šlapala. Teď mně to začalo dělat znovu. Tentokráte ve spojkovém válci žádná nečistota nebyla,takže jenom rozborka zborka ,odvzdušnění ale pořád mně to blbne. Máte někdo zkušenost čím by to mohlo být?Děkuji za jakékoliv podněty. Upraveno Červen 3, 20205 r od Pawouk Upraven název tématu a téma přesunuto.
Červen 3, 20205 r Mně se stalo před rokem a půl to samé. Nakonec mi měnili oba spojkové válečky. Taky to nejdřív čistili, pomohlo to na půl roku. Upraveno Červen 3, 20205 r od beuticek
Říjen 2, 20214 r Nastartování nepomohlo. Přítelkyni se něco podobného údajně párkrát za jízdy stalo (říká samozřejmě až teď), ale stačilo špičkou spojku zvednout a jelo se dál. O co může jít a kolik si mám nachystat? Auto mám doma v garáži ve třetím patře. Je nějaká možnost rychloopravy, abych to dovezl do servisu, nebo je nutný odtah? Odtáhnou mi to vůbec z garáže, kde je omezená výška? Děkuji za relevantní odpovědi a přeji všem pěkný víkend bez podobných obtíží! 20211002_185755.mp4 ? 😇🔥
Říjen 19, 20213 r Děkuji za přesunutí topicu. Problém byl ve špatném spojkovém ložisku. Musela se vyndat převodovka. Bohužel první servisak mi taky tvrdil válečky, ale i po výměně to pořád teklo, takže mám nové válečky i ložisko :-) ještě mě napadá, jestli jsem neměl nechat vyměnit silentbloky převodovky, ale na to už je asi pozdě... Příště je poprosím o zavolání při rozebrání... Edit: nájezd 138 000km, 2013 😎 Upraveno Říjen 19, 20213 r od czechys
Únor 6Úno 6 Ahoj,prosím Vás mám Octavii 3 . Stalo se mě že jsem šlápl na spojkovy pedal a zůstal dole rukou ho vrátím do klasické polohy . Pod vozidlem jsem našel menší louži kapaliny .
Únor 6Úno 6 @Tomáš Mamba Ahoj, příspěvek jsem ti přesunul do správné sekce. Odvezl bych to do servisu, takhle těžko něco vymýšlet.
Únor 6Úno 6 Jesli je pod autem louže, tak únik někde kapaliny, proto se nevrátí pedál. Takže bych začal řešením úniku a potom případně možná i spojkový válec.
