Zdravím,keď počas jazdy na Fabii kombi zasvietim interiérové svetlo, tak mi bliká na displayi varovná signalizácia otvorených dverí, konkrétne 5. dvere, že sú otvorené. Je to tak normálne, alebo je to chyba?
Mávam nastavené automatické osvetlenie interiéru.
Je to jedno či počas jazdy zasvietim zadné svetla interiéru, alebo predné, aj tak bliká resp. zvukovo signalizuje, že sú otvorené zadné dvere.
Keď si zasvietim svetla pri vypnutom aute, nič nebliká. Keď je auto naštartované a stojím na mieste, tak kontrolka bliká, ale zvuk žiaden. Iba počas jazdy je aj zvuková signalizácia.
Díky za odpoveď.
A nemáš náhodou někde LEDky v světlení?
Nerozumiem Tvojej otázke. Kde či nemám LEDky?
V interiérovom osvetlení alebo v kufri, či nemáš LEDky namiesto žiaroviek vymenené.
před 7 minutami, Thief1 napsal:
AhoJ,
asi pred mesiacom mi blblo svetlo v kufri, nesvietilo, resp vypadávalo svietenie, tak mi to autoelektrikár opravil. Mne sa žiarovka nedala naspäť založiť, strašne zle to tam išlo. Aj chlapík sa s tým drbal pol hodiny. Teraz si však nepamätám, či vymenil žiarovku, či tam nechal pôvodnú.
Inak to vnútorné osvetlenie mám nastavené automaticky. A zasvietim si minimálne.
Čo konkrétne opravoval ten elektrikár?
Inak stále si neodpovedal na pôvodnú otázku, sú svetla všade v aute pôvodné žiarovkove (klasické žlté svetlo) alebo je tam niečo vymenené za LED (studené biele).
Je to dôležité vedieť, keďže práve tie LEDky občas dokážu urobiť tieto chyby s elektrikou auta.
před 16 minutami, Thief1 napsal:
Opravoval osvetlenie kufra, naľavo je. Pozriem doma, aké svetlo tam je. Díky. Ostatné interiérové svetla sú pôvodné od výroby.
Upraveno od Sifosp
Většinou toto dělá když se dá do osvětlení kufru LED, prorazí se dioda a potom to blbne. Zkus vytáhnout žárovku/LEDku z osvětlení kufru a uvidíš zda to pomůže. Potom leda vyměnit celé to světlo v kufru. Jako nový díl to stojí docela dost: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b0947415b-svetlo-interierove-skoda-14102.html  ale vzhledem k tomu že spousta modelů používá stejné, tak možná něco z vrakoviště může být levnější než oprava...
Presne tak to bolo, bola tam kefka v svetle v kufri. Keď som odpojil svetlo, prestalo to robiť. Ďakujem chlapi.
Ahoj, mám podobný problem. Žiarovka bola led, tak som ju dal von, ale neustale počas jazdy bliká ze sú otvorené 5 dvere potom to zmizne a tak dookola.
Ahoj mam podobný problem na fabii 3, odpojil som aj svetlo a nepomohlo. Neustale naskakuje a mizne hlasenie o otvorenych 5 dverach.
Kde ešte všade máš LEDky?
Tak tak dělá to i led v kastlíku
