Mám 1.4 mpi 50kw a potřebuji vyměnit čidlo teploty,je pravda že když se mnění tak vyteče chladící kapalina?Díky za odpovědi.
pouze malinko
Myslíš že tozvládnu sám?Bez potíží.?
jo
Sundej konektor, vytáhni plastovou vydličku a vytáhni čidlo ven. Nevím jestli k novému dávaj o-kroužek taky nový, ale každopádně ho pořádně zasuň do jeho sedýlka, pak zastrč nové čidlo a zajisti vydlicí.
Tom
ja by som najskor odpustil trochu chlad. kvapaliny, a potom ti nevytecie nic, potom ju dolejes naspat. to tesnenie by som dal na cidlo a nie do diery, spravil som to ako tomas a stale mi tiekla kvapalina, :palec2:
nevytece skoro vubec nic, takze neni potreba nic vypoustet... zvladne to snad i dite :D
No vidíš já to takhle spravuju pořád a kapalina mi neteče, musíš to zasunout až dolů :D
Záleží od konkrétneho kusu, koľko vytečie ale mne sa osvedčilo najprv otvoriť nádobku s kvapalinou a až potom vybrať čidlo.
Tak už jsem to udělal,kapaliny vyteklo velmi málo,ale problém přetrvává ukazatel teploty po ujetí cca8km ručička nevyleze ani do středu na 90stupnů.Tak nevím že by ještě termostat?. :angry:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15871
Přesně, jako u mě... ;)
100% termostat, co máš za motor?
Mám 1.4 mpi 50kw
Prosím vás ještě o radu.To čidlo je teda vyměněné,ale ručička vyleze maximálně do čtrtiny víc ne ani po druhém nastartování.Když nastartuju hadice od chladiče jsou studené a asi po třech minutách se začínají ohřívat.Tak nevím čím to může být?Auto topí zdá se normálně.Poradí mi někdo?At nekoupím termostat a nezjistím nakonec že je to něčím jiným.Dík
Měl jsem stejný problém jako ty. Když jsem termostat vyndal tak jsem zjistil že je rozpadlý takže kolem něj mohla kapalina vesele protékat ať studená nebo teplá. Já termostat kupoval cca 480kč.
Včera jsem to mněl napichlé u známého na diagnostice a hlásilo to špatný snímač teploty.Tak to s resetoval a bylo to ok.ale ráno když jsem jel tak opět zas ten samý problém,ručička ukazatele vylezla sotva do třetiny tak ted už vážně nevím čím to může být,že by to byl opravdu ten termostat? :(
Mozem sa opytat kolko stoji to cidlo v origo servise na SK?
daj si to spravit mechanikovy a mas svaty pokoj , alebo ked si dost zrucny tak sa pytaj dalej , ale ja by som to dal do servisu , a ked nie do servisu tak nejakemu normalnemu mechanikovy aby ta v servise neosklbali
Diky za rady,koupil jsem termostat ve škodě za 350kč a nechal jsem si ho u známého vyměnit a je to konečně dobré.Konečně.Mimochodem to čidlo stojí origo 650kč.
Kupodivu i ten špatný termostat topil,ale byl špatný. -_-
najlepsie je taketo veci robit u mechanika , on uz vie tie detaili a muchy a hlavne nie tak drahy ako v servise
No vidíš, dyť jsem ti to říkal.
Jinak on vstup do topení je hned proti výstupnímu kanálu z hlavy motoru tam se horká voda dostane snáz než přes termostat do chadiče.
Tom
