Zdravím,
dotaz se týká Golfa 7, snad tedy nikoho nepohorším, ale domnívám se, že by toto mohlo být stejné a užitečné i pro škodovkáře.
Rozhodl jsem se zkusit vyměnit žárovky v zadních blinkrech za LEDky včetně nakodování (i přesto, že nebyl po výměně problém se signalizací prasklé žárovky). S výsledkem jsem spokojený, rozdílu si sice všimne jen "fajnšmekr", ale mě to těší. 😆
Kódoval jsem kanál:
- "Leuchte18BLK HLA60 – Lasttyp 18" -> kde jsem zadal novou hodnotu "40 - Allgemeine LED" a následně v kanálu "Leuchte18BLK HLA60 – Dimmwert AB 18" novou hodnotu 127.
- "Leuchte19BLK HRC31 – Lasttyp 19" -> kde jsem zadal novou hodnotu "40 - Allgemeine LED" a následně v kanálu "Leuchte19BLK HRC31 – Dimmwert AB 19" novou hodnotu 127.
Nicméně při bližším zkoumání možných hodnot jsem zjistil, že v seznamu jsou možnosti "40 - allgemeine LED" a "43 - allgemeine LED" a zároveň tam je i položka "38 - LED Blinkleuchten".
Dokázal by mi někdo poradit v čem se to liší a jestli jsem vybral správně? 😉
Předem díky!
Tomáš
V sekcii Elektrika sú témy o kódovaní aj o výmene žiaroviek za LED, skús to tam...
Ja som po výmene zadných blinkrov dal tiež položku 38, najskôr teda položku 40, odskúšal a potom nahodil 38. Za mňa som rozdiel nespozoroval.
A jakou led žárovku jste použili? Něco bez dlouhého doručení ideálně...
před 22 hodinami, danno1771 napsal:
Zkoušel jsem 40 a 43 (38 jsem objevil až následně) :) a taky jsem žádný rozdíl nezpozoroval ... "Nejbohatší" diskusi na toto téma jsem našel tady: Mk7 Golf/GSW LED Reverse Light Coding | Ross-Tech Forums, odnesl jsem si z toho, že správná hodnota asi není úplně podstatná.
před 10 minutami, virtual napsal:
Já si počkal a dával jsem tuhle: https://www.aliexpress.com/item/32909779922.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dlaAsOi.
Dík za info, do couvaček mám připravený Philips led, tak ještě něco funkčního do blinkrů...
Tie Osram mam v smerovkach a svietia SLABSIE ako povodne žiarovky...
(na foto je vlavo LED a vpravo klasicka zlta-pochromovana ziarovka)
Cj: A nebyla chyba v kódování? Ledky obvykle svítí víc než žárovky...
To je dobrá poznámka, ja som pri kodovani dával hodnotu 127 pre LED
Cervene Osramy v brzdovych svetlach svietia rovnako silno ako ziarovky, ale smerovky su slabsie. Kodovane to nemam, len v oboch pribadoch 8,3 W odpory.
No ja som nechcel davať odpory tak som to nakodoval
