Souhlas, funguje to dobře a poslední dobou na tom docela zapracovali (jak Google tak AAw), oproti původní verzi z přelomu roku udělali docela pěkný pokrok :)
Ahoj, využiju toto vlákno. Objednával jsem dvě krabičky a než stihly dorazit, tak jsem změnil platformu. Jednu jsem dal otci a pro druhou tak nemám využití. Je nerozbalená u našich doma poblíž Jihlavy. Neměl byste někdo zájem? Na ceně se domluvíme.
zdravím
nevíte co s touto hláškou u fabia III 2020  připojení přes aawirelles.
dál jestli náhodou nevíte jak za jízdy zapnout, abych v případě potřeby zadal ručně adresu do navigace (jde to jen mluvením, což mi nejde)
díky
Zkus použit StartStop režim.
Ovládání za jízdy potom:
super vyzkouším, děkuji.
A jak to myslíš s tím startstop ?
Odtud dále
super, díky moc,  pročtu a budu zkoušet
@octavia_66_tdi tu hlášku jde odstranit jen když v mobilu u bt auta vypneš hudbu a necháš jen telefon a kontakty.
Start stop nastavit v apce aaw. Jenom potom další přihlášeni do krabičky mi jde jen mimo auto. Já mám zaply jen tento režim a 2,4GHz.  Ve městě 5GHz jsou výpadky.
V případě nějakých problému napiš i jaký telefon s jakým sw je používán
Díky pánové.
Vše jsem nastavil a zatím jsem za jízdy nezkoušel dávat adresu.
Jinak start stop jsem zapnutý měl a ráno jsem na tu hlášku přišel.
V menu rádia jsem vyškrtl přehrávání přes bluetooth.
To jsem rád , díky
Za jizdy mi v google zadávat nejde. Tedy klavesnice. Az když zastavím tak to jde. Hlasem to jde ale tak nějak nerozumí.
Upraveno od milanxx
A máš to tam aktivované jak psal Marťa ?
Teď nevím co myslíš?  Mám jen s/s a 2.4ghz. Ale to jsou jen věci co ovlivňují spojení krabičky a mobilu. To co je pak na radiu je věc jen a jen Android Auta. Ať co je v radiu tak v mobilu. Tedy stejně jak na kabelu. Krabička jen preloži wifi na usb.
Tam bylo jeste  nastaveni jednotky 5F diagnostikou a melo by to povolit psat adresyv navi za jizdy. Nastavil jsem si to, ale jeste jsem nezkousel.
Jo a ještě základni nastavení Dongle.
A do 5f sem nelezl, ve vcds nemám popisky.  Poslepu se mi nechce. A ještě mám Swing, Martab má Bolero.
Už jsme si potvrdili, že se tyhle radia chovají s krabičkou jinak.
Start/Stop je potřeba u aut, které nevypínají napájení pro datové USB.
O III toto napájení vypíná. Mělo by tak být u všech škodovek, rsp., vw grup.
Mě swing zapne USB ihned po odemčení a otevření dveří řidiče, a tím pádem AAW se zapne také a asi žije i něco v radiu okolo smartlinku. To má za následek, že je zařízení s AA připojené dřív než je připárovaný mobil BT a na mobilu se objeví červená obrazovka AA. Stejně tak když připojím mobil na kabel přímo dříve než je připárovaný.
Toto jak jsme vysledovali se neděje u Bolera. Proto musím používat S/S a funguje vcelku spolehlivě a taky po přepnutí na 2,4Ghz nemám výpadky spojení, to u S/S znamená otevřít a odemknout mobil a dát v anotaci AAW start. A to je za jízdy v podstatě nemožné.
U Bolera je USB také aktivní ihned po odemknutí, ale očividně "přežije" spárování s AndroidAuto i před párováním s BT auta.
V 8. 7. 2022 na 10:43, keporkak_jedna napsal:
Ahoj, náhodou ještě nemáš Aaw doma? Díky za odpověď
Musím pochválit krabičku.
Včera cesta "tam", cca 530 km, 5:20 hod čisté jízdy, po spuštění a krátké jízdě sice hned asi dva výpadky po sobě, ale pak už zbytek jízdy, v tom tři pauzy na kávu a oběd, absolutně bez výpadku. Na konci jízdy ještě cca 44% baterky.
Dnes cesta "zpátky", cca 500 km, 6:46 hod čisté jízdy, opět asi tři pauzy na kávu a oběd, během celé jízdy byly asi tři výpadky. na konci jízdy ještě cca 35 % baterky.
Ve všech případech výpadků spojení samo naběhlo.
Navigace Sygic. Telefon Xiaomi POCO F3.
Musím krabičku pochválit 👍
@WojnarTak to je potěšitelné, s telefonem Xiaomi. Ty výpadky totiž nejsou krabičkou ale telefonem, u něj je chyba že při ztrátě gsm nebo do roamingu signálu kilne wifi a nedá se s tím nic dělat.  A v autě máš Bolero? Evidentně nepoužíváš Start/Stop v krabičce. Á už vidím v podpisu Octavii.
Upraveno od milanxx
@milanxx
Amundsen.
S/S nepoužívám, tak jak to je to funguje bezvadně. USB se samo vypíná.
Tak trochu jsem si myslel, že to bude telefonem. Přišly mi ty výpadky někdy divné.
Ještě k nastavení, pokud by to někoho zajímalo:
image.thumb.jpeg.093dac6732b230915474eae2a2e76d60.jpegimage.thumb.jpeg.dfa05f548cf119e6f257e70627318c6c.jpegimage.thumb.jpeg.341e1c383c8389e053bd0a046c181326.jpeg
Ani s WiFi-nou se neseru 🙂
Každopádně se s tím budu muset naučit žít. Telefon mám služební a teprve první rok, takže příští další tak tři roky nic nebude 😞
Nicméně fakt jsem za krabičku rád a nelituji koupě. Teď po Tvé informaci už vůbec ne a mohu tak každému kdo se zeptá, jen doporučit.
Ve Fabii swing S/S zapnuto a VAG vypnuto. Wifi pro město lépe 2,4 kvůli rušení z kamer atd, 5 pro ty mimo města. Rozdíl v provozu neznatelný, šířka pásma stačí i u 2,4.
Mám oficiální betu v mobilu a vedle toho i vývojovou verzi apky a měl jsem i betu v krabičce. To má za následek občasně nepovedené verze.
A krabička se už nekupuje přes kampaň ale už normální eshop a tím jsou i normální dodací lhůty.
Takže taky kdo má funkční AA v radiu a Android mobil tak neváhat a koupit.
Co myslíš tím vag vypnuto?   používám to v FIII každý den a občasně to nenaskočí, takže 100% to nemám.
Ještě by mě zajímalo co je ten režim dongle.
Díky
VAG zapnuto je oprava chyby v komunikaci s radii Technisat .... Swing je od LG. Vysvětlení nabídek je na předchozí stránce ještě z anglické verze.
