Jo tak, já myslel že i ty disky jsou nové. To někde udáš, to se neboj ;)
Ja som vôbec nepochopil že čo máš a čo nie, ale určite si to všetko vybav tak, aby si mal aj disky, aj pneumatiky podľa TP. Takže ak máš niečo čo nemáš zapísané v TP, tak to predaj a kúp také, čo sú aj v TP. Ak neriešiš vzhľad a preferuješ skôr pohodlie, tak minimálne na leto daj čo najmenší priemer kolesa, úzke pneu a vysoký profil. Budeš mať pohodlnejšiu jazdu, môžeš nasadiť reťaze (do 185 mm šírky), budeš mať aj nižšiu spotrebu a užšie pneumatiky sú väčšinou aj lacnejšie. Na leto môžeš zvážiť o číslo širšie pneumatiky aby to trochu lepšie držalo v zákrutách, ale keď nemáš potrebu jazdiť ako Fittipaldi, tak ostaň u užších pneu aj na leto.
Pokusím se vyměnit pl. disky 5J x 14 ET35 za 6J x 14 ET43. Pokud se to nebude dařit, tak zkusím prodat užší a koupit širší. Ale výměna by byla ideální :|.
Díky za rady.
  • 5 měsíců později...
Ahoj chci koupit plecháče na zimu nejspíš na kola 195/50 R15 .. poraďte jaký rozměr mají mít prosím... Děkuji
Rozměr na fábuli je 5J x 15, rozteč děr 5 x 100, ET si najdi v TP - myslím že je 37 nebo 38.
A nie náhodou 6J ?
Já potřebuju 195mm šířku .. mám i letní 195 a je to úplně ta nejužší možnost .. užší bych už asi neudržel ani na silnici :)
našel jsem lehce jeté disky na octavii 1 .. měla by mít stejnou rozteč jako fabie ne? 6Jx15
Upraveno od Petrkiller
Jezdím je jako zimní, mám 6x15 Et 38
Ja mám plechy 6Jx15 ET43
Je velký rozdíl mezi ET 43 a 38? :/ Čím menší ET tím víc zaryté do podběhu že? A je rozdíl mezi roztečí šroubů OCT 1 a FII?
Rozidel je 5mm. Čím je  ET väčšie, tým je koleso viac skryté pod blatníkom  :)
Upraveno od PyroSVK
Pyro - no proto, už jsem si myslel že tu pitomost s ET zopakuješ...
Hej poplietol som sa ked som pozeral čo mám v techničáku ja :D
Už som to opravil
Chjo nemůžu nic najít :( ten předchozí je inzerát bez kontaktu :( a teď jsem našel continental eco contact 6mm 2x a 2x Good year obě letní které bych využil ale má i hezké disky plechové za 3800 je to dobrá cena?
Jinak mě bylo nabídnuto od člověka od kterého jsem auto kupoval kola za 10 000 Nokian disky jako nové jeté 1 sezónu plecháče 6Jx15 - byly na tom autě, vzorek bych řekl tak 8mm .. i s oreginál plastovými kryty kol .. co myslíte?
Za tu cenu máš nějaký pěkný alu si myslím.
Taky si myslím .. právě chci ocelové disky a na to si už koupím gumy... rád bych investoval tak do 8 000 s tím že si na to koupím continentálky ..
Ja som plecháče kúpil použité. 80e za všetky 4 a pneu som si kúpil nové
No já sehnal za 2000 taky kolem 80e .. zítra si pro ně jdu .. a mám o starost míň :) děkuju všem za pomoc
  • 3 měsíce později...
Mě taky tahle otázka nenechá spát.  Rozhoduju se mezi 15" nebo 16" , sice originálních, ale s jiným ET.
Například u těch 15ctek. Podle TP mam mít u 15" kol ET43.
Co když bych si sehnal u nějaký firmy co prodává litý kola typový list na kola s ET38 který jsou homologovaný na FabiaII a s timhle papírem bych si ten rozměr nechal dopsat do TP.
A pak bych si tam ale dal originál kola z OI  s ET38?
A v tom pripade by v tom nebyl problem ;) a jeste pokud by to byl ronal tak je to vlastne to same
Další špek pro vás.
Prej musim mít na autě na nápravě stejný kola se stejným rozměrem.
Ale co takhle kdybych měl vepředu na autě pár 14"kol a vzadu pár 16" kol? Oba páry pochopitelně shodující se s rozměrem ráfků a pneumatik předepsaných v TP?
Môže sa. Teda u nás na Slovensku určite.
Tak to je zajimavá otázka, ale myslím že to nepude.
Tak sem volal do autorizáku (ČR) a prej ne. Prostě na všech kolech stejný rozměry.
Pouze u aut u kterých je to psáno v TP (ferrari, porsche nebo ty americký obludy.....) většinou zadokolky.
A ještě jedna informace, prej už ani neni možný přez léto dojíždět jeden pár zimáků třeba na přední nápravě a na zadní nápravě mít obutý letnáky. Na celýma autě bud komlet 4 letnáky nebo komplet 4 zimáky. Vyjímku tvoří jen rezerva která může bejt letní.
To je teda pěkná píčovina!
No nic, budu si muset někde odchytit policajta dopraváka a podrobit ho výslechu jak to teda je. Pak dam vědět.
Upraveno od Mr.Pavka
Nechci nic řikat ale mi v tom nic divneho nepripada a prijde mi to zcela normalni mit 4 kola respektive gumy stejne :)
