dik moc
Zdravím.
Netuším zda se neptám hloupě,mám Octavku 01/2001 Ambiente.Na klíči mám napsáno 434Mhz(klíč klasika),chci vystřelovák dvojtlačítko a ten prý chodí na stejné frekvenci .Co je tam ještě jiného,nepotřebuju aby mi chodily nějaké kontrolky jen bych chtěl sklopný klíč a funkční dálkové ovládání.Myslel jsem že stačí vymněnit zámky a nakódovat klíče.Poradíte mi.
Kubrt
Leda predelat na 3g.
Čaute, asi už se to tady řešilo, ale chci to hodit ještě jednou do pléna. Převažuje tu názor, že k vystřelovacímu klíči jde jedině komfortka 799B, která zase přes can spolupracuje jedině s el. stahováním všech oken.
Jaká se tedy dává komfortka do aut, kde jsou jen přední el. okna, ale vystřelováky mají? Vím pozitivně, že to jde - kamarád dostal novou služební oktu I kombi, a ta je přesně tenhle případ. Zajímá mě to, protože ty klíčky chci (už je mám koupený), ale mám jen předky v elektrice a na 4 to předělávat nechci. A názory na to, jakou komfortku bych měl mít, se velmi, velmi různí. Je to snad 799A s DO?
Díky za názory
799B a koduje se na 2 okna. A není pravda, že 799B komunikuje se všemi okny přes CAN. Právě nedávno mi toto Vaša vysvětloval, že 799B komunikuje přes CAN jen s předky. Zadní jdou prý normálně po drátku :D
799B jde po Canu,pouze 799A jde předek po Canu a zadek klasicky a tato jednotka umí i DO s vystřelováky
Jsem mel za to, ze A-cko je jen pro predni okna bez zadku ...
Taky jsem si to myslel... Ale prý je to jen otázka kodování a 799A umí 4 okna. Ale to DO to teda :o
DO pro 2 okna umí kterákoli 799A? A pokud ne, dá se ta, která to neumí, nějak překódovat, aby to uměla? :unsure:
To co jsem já napsal se týka centrálu,né oken
Jasně, ale chtěl jsem teda říct, že když mám v autě 799A (+ 2x okna), centrál na klíč, tak tu mojí komfortku musim úplně vyměnit, abych mohl mít dálku a nebo ji stačí nějak "přepsat"?
to só zmatky
799A pokud má jen přední okna jdou dodělat i zadní propojením CANu
799A pokud nemá DO (to znamená že nemá VF obvody pro příjem DO) tak soften ho nikdo nedodělá.
Mně jde o tu dálku. Možná už se v tom ztrácim, ale zkusím to říct jinak. Když tak sorry. Takže když to má z výroby 799A a centrál na klíč, je teda rovnou bez šance, aby potenciálně uměla DO, nebo to v ní může být, ale musí se to nějak aktivovat? Myslím tím, jestli tam rovnou nedávaj tu co umí DO, ale obyč klíček, když si zákazník nepřiplatí, ale přesto má šanci jen přikoupit klíče a bez nutnosti výměny komfortu to předělat na DO? -_-
já to ještě neviděl
ale nic není nemožný
na tuto otázku ví odpověd jen škodovka
je to jak píše Vaša.
Měl jsem tu komfortku 799A,octávia 2003,dotyčný měl pouze obyč.klíče,ale měl osazený VF modul,takže stačí pouze přehrát obsah a aktivovat v ní DO
No tak super pánové, to jsem chtěl slyšet :D
Teď ještě doufat, že to bude i muj případ. Holt v nejhorším ten správnej komfort už někdo bude mít. Tak dík -_-
Chlapi sory ze asi odbocim od temy, ale iba ma zaujima co sa da urobit na mojej komfortke (vyčítal som že je tam asi 2.generácia), poprípade aké vecičky sa mi dajú nastaviť cez VAG? Octa 1.6i 74kW, r.v.03/98, el. okná, šíber, el. zrkadlá, centrál,..... :)
Ahojkÿ ve spolek,
jen se chci zaptat, když mám Octavii r.v 12/98, 4x el. okna, centrál atd.. ale nemám dálku, předělal jsem tedy klíč na sklopku a dále jsem koupil a namontoval komfortku se vším, klima atd...., no a na PC mi to píše chybné kódování klíče, tak nevím co s tím. Poradí někdo??? Please!!!!!
Ahojkÿ ve spolek,
No asi ich bude treba prisposobit, ci uz dialkove, ale aj immo....
Ahojkÿ ve spolek,
To je jasné, že to nebude fungovat od prodejce, imob. mám daný ten starý takže start funguje, klíč jsem předělal, takže s ním lze i otočit v zámku, ale když chci nakódovat dálku tak mi to píše chybné kódování klíče nebo něco takového. A jde mi o to, jak se kódují nové dálky, postup a tak a hlavně zda může být problém ve frekvenci dálky, mám 434Mhz, a prý je i 433Mhz ale tu jsem nesehnal.
Ahojkÿ ve spolek,
Přesně, jak píšeš, problém bude ve frekvenci, dle rv máš 2. generaci komfortu a tam je frekvence 433Mhz. Když budeš hledat, tak je to někdo i prodával. Já mám I. generaci a dálce jsem už udělal pápá, nemůžu sehnat komfortku.
Ahojkÿ ve spolek,
A nenapadá tě, kde bych měl hledat? Prý je tu na fóru i bazar, ale nemohu jej najít. Díky moc.
Odkaz na BAZAR
Jinak komfortku II a půl té generace s dálkou mám, byla v Laurince, takže všechny 4 okna i centrál. Mám k ní i 2 klíče a zámky (spínací skříňka, dveře řidiče, kufr ,odkládací schránka)
Upraveno od myty
1. generace komfortu nemá DO
DO má až 2,5 generace komfortu t.j. 799AH
s tím bazarem to byl divnej vtip
Odkaz na BAZAR
To zní zajímavě a cena za toto všechno? Prosím nějak rozepsat, díky.
Mna by zaujímalo ako zistím,
ze mam komfort III. Mám oct I model STYLE, 1,9 TDI (81KW), r.v. 2002. Auto mi pred mesiacom ukradli ale policajti ho nasli. zatial maju auto fizli, povedali mi iba ze ma vylomeny zamok dveri a spinacu skrinku. Viete mi povedat do akej mieri je poskodena RJ. Kedze budem musiet menit zamky chcel by som 3tlac kluce s moznostou otvarania/zatvarania okien dialkovym ovladacom a mozno aj odskok na 5.dvere. Viete mi poradit kto or kde robia tuto sluzbu a co to asi stoji cca., byavm v Kladne. Diky za info a rady
Upraveno od jozi
