Komfort III-799B!!!!!!!! - Stránka 8 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
cosby
byl by mi nekdo schopen rict jakou jednotku airbagu mam koupit tedy cislo jednotky pokud sem predelal na 3 generaci???
mam o1 rv.99 tdi bez el oken jen el. zrcatka a 1 bag.
tet tam mam 4 okna v el 3.G. maxidot. klicena 3.G jednotku komfortky na 3.G. ale nevim jakou jednotku airbagu. pokud chci na 4 bagy (ty mam taky ale zatim nezapojene)
diky moc.
  Lexmaul napsal:
diky moc.
Hoj. Koukni sem : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19275&st=0 taky jsem předělával komfort...
pri montovani 3 genarace komfortky jsem narazil na zajimavost. Kdyz jsem nechal mozky dveri na 2 verzi, tak pri pripojeni diagnostikou na komfort jsem nacetl akorat cislo jednotky a pak VAG stabilne hlasil chybu konunikace :))))
Jiank ten propoj mezi komfortkou a budikama by mel by na 0.5 mm kroucenym paru pokud se nepletu (dle CAN standartu) ?
CAN komfort k budíkům být kroucený nemusí, v originále také není a dráty myslím 0,35
s tím VAGem je to normální, když to takhle poskládáš, zatížíš pěkně CAN a jednotka pak dělá toto nebo vůbec nekomunikuje
Editováno: , autor: rolbař
Tak jsem včera sehnal konektory (svorkovnice) do jednotky 799B. Je tam 15 pinová 1J0962615 za 70,- a 23 pinová 1J0962623 za 85,-.
Horší je to s pinama, dva na drátku cca30cm stojí cca 70,-
P.S.: Doufám že ty čísla svorkovnic někomu pomůžou, ono se to špatně dohledává. Alespoň mě :wallbash:
ja by som chcel vyuzit toto tema mne uz odisla druha jednotka 799B, alebo aspon si to myslim najprv mi prestali ist okna a dialka, kupil som si od cosbyho novu Komfortku 799B, vsetko fungovalo az do teraz ked som si zohnal druhy dialkovy ovladac. chcel som ho prisposobit, napojil som VAG a po chvili sa stratilo spojenie s komfortom a viacej sa s Komfort jednotkou neda spojit. Okna aj dialka prestala fungovat, prezeral som vsetky poistky, kable aj konektory vsetko je OK neviete niekto radu? Zeby znova jednotka?
Dik za vsetky rady :palec2:
  666dia napsal:
Skippy
kup si Iso konektor do rádia...je jich tam 13...a stojí kolem stovky.....
jestli chce piny do komfortky tak chce spíš miniiso
v ISO na rádiu jsou iso piny (větší)
stejně by mě zajímalo na co Skippy kupuje piny ?
Editováno: , autor: Vaša
  • o 3 týdny později...
