Ahoj Vašo,ty by jsi to byl schopen udělat?
byl by mi nekdo schopen rict jakou jednotku airbagu mam koupit tedy cislo jednotky pokud sem predelal na 3 generaci???
mam o1 rv.99 tdi bez el oken jen el. zrcatka a 1 bag.
tet tam mam 4 okna v el 3.G. maxidot. klicena 3.G jednotku komfortky na 3.G. ale nevim jakou jednotku airbagu. pokud chci na 4 bagy (ty mam taky ale zatim nezapojene)
diky moc.
já to neumím
diky moc.
Hoj. Koukni sem : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19275&st=0 taky jsem předělával komfort...
Umějí všechny komfortní jednotky 3G,dálkové vystřelovací klíče???
ne
Děkuju.A jde to nějak poznat dle čísla?Nebo to tam nahrávali jak se jim chtělo.A lze to do té komfortky donahrát?
Tak komfot 3. gen jde i bez budíků 3. generace, pokud to tedy někdo chce na auto, kde nejdou dát budíky (nechodí např. spotřeba) 3. generace ( AEE, AGU, AGN atd) má možnost jen komfortku musí mít s indexem F ;)
pri montovani 3 genarace komfortky jsem narazil na zajimavost. Kdyz jsem nechal mozky dveri na 2 verzi, tak pri pripojeni diagnostikou na komfort jsem nacetl akorat cislo jednotky a pak VAG stabilne hlasil chybu konunikace :))))
Jiank ten propoj mezi komfortkou a budikama by mel by na 0.5 mm kroucenym paru pokud se nepletu (dle CAN standartu) ?
CAN komfort k budíkům být kroucený nemusí, v originále také není a dráty myslím 0,35
s tím VAGem je to normální, když to takhle poskládáš, zatížíš pěkně CAN a jednotka pak dělá toto nebo vůbec nekomunikuje
Upraveno od rolbař
cau chlapi, jednou jsem našel vystřelovací kíč. je to 1K0 třítlačítko. dá se to nějak nakodovat, aby ta dálka fungovala na mé auto a dal se otvírat kufr ? já mam klíče dvoutlačítkový a 1J0
naučit DO jde
stahování oken přes DO a kufr nejde
okna by mě až tak nevadily, ale toho kufru je škoda. je to tedy na nic. tak aspon, nějakej návod, jak ho to naučím ? byl by aspon v záloze, kdybych ten svůj rošláp :rolleyes:
Tak jsem včera sehnal konektory (svorkovnice) do jednotky 799B. Je tam 15 pinová 1J0962615 za 70,- a 23 pinová 1J0962623 za 85,-.
Horší je to s pinama, dva na drátku cca30cm stojí cca 70,-
P.S.: Doufám že ty čísla svorkovnic někomu pomůžou, ono se to špatně dohledává. Alespoň mě :wallbash:
Skippy
kup si Iso konektor do rádia...je jich tam 13...a stojí kolem stovky.....
ja by som chcel vyuzit toto tema mne uz odisla druha jednotka 799B, alebo aspon si to myslim najprv mi prestali ist okna a dialka, kupil som si od cosbyho novu Komfortku 799B, vsetko fungovalo az do teraz ked som si zohnal druhy dialkovy ovladac. chcel som ho prisposobit, napojil som VAG a po chvili sa stratilo spojenie s komfortom a viacej sa s Komfort jednotkou neda spojit. Okna aj dialka prestala fungovat, prezeral som vsetky poistky, kable aj konektory vsetko je OK neviete niekto radu? Zeby znova jednotka?
Dik za vsetky rady :palec2:
Skippy
jestli chce piny do komfortky tak chce spíš miniiso
v ISO na rádiu jsou iso piny (větší)
stejně by mě zajímalo na co Skippy kupuje piny ?
Upraveno od Vaša
Piny jsem nekupoval, jen mě zarazila jejich cena.
Chtěl bych do OI 2004 vystřelovaci klíče ( kj 799A, central na klič, 2x okna) ale KJ 799A kterou mám je 3 konektorová a 799b jsou 2 konektorové.
Otázka je zda je možná výměna KJ s přepinováním nebo né?
3 konektory jsou tam proto že KJ je na 2el okna a 2 mechatroniky. Musíš sehnat KJ která podporuje DO. 799 by ti pomohla jen kdybys dodělal zadní okna do elektriky
Dodělavat zadni okna nechci, jde mi jen o DO (ta moje 799A nema DO alespon kanal 02 neni dostupny)
Jak jsem napsal- musíš sehnat jednotku co to podporuje
umím udělat,aby 799A šla na dálku
Jasně, tu kj mám (799B), ale jde mi o to jestli jde přehodit nynější KJ 799A ( bez DO, 3 konektory) za 799B (2 konektory)
Nebo je lepší sehnat 3 konektorovou KJ s DO
a toto jsi četl ???
