@Chlumecpříspěvek přímo nad sebou se necituje, viz pravidla fóra!
A to nejen v tomhle tématu!
@Chlumec prečítaj si celú tému a príspevky, lebo nemá zmysel sa opakovať.
A úprimne... Riskuješ tým svojim prístupom len to, že odpáliš spojku a potom budeš riešiť repas, alebo komplet novú.
Před hodinou, Ondra16V napsal:
Omlouvám se. Neuvědomil jsem si.
Před hodinou, r_e_n_e napsal:
Promiň přečetl jsem 2x ale postup nebo jak se dělá DQ250 jsem nenašel. Jak to dělají v servise vypustí a natlačí nový? Nebo to dělají těmi mašinami?
Převodovka s mechatronikou mimo je stejná jako jakákoli mechanická převodovka,není důvod mašiny.U mechatroniky mimo převodovku platí totéž.
Mašiny jsou potřeba pro hydroměniče,škodovka je nepoužívá-kromě octávie 1
Do DSG 250 olej origo a nebo muže byt jiný ? Doporučíte nějaký cena/kvalita. Díky
Originál, do 250 je olej lacný
Zdravím bando,čeká mě výměna oleje v převodovce DSG 6kvalt. 2.0TSI .Můžete některý doporučit? V servise si říkají nesmysl a věřím,že na internetu se dá sehnat mnohem levněji. Díky
Jo doporucime original olej :)
A kolik si tak za to rekli?
6K jen olej. Pak samozřejmě práce.
Olej jedině originál. Dej to někomu kdo má na to mašinu.....automaticky to odsaje olej, propláchne a dá nový ! Mám tedy sice DSG7 se dvěma litry oleje, což jsou suché lamely ale tyto dva litry oleje mě přišlo na 611,- kč.  Jinak DSG7 v 1.6 a 2.0 motorech jsou suché lamely, tudíž málo oleje. Samozřelmě výměna oleje je i včetně filtru, tudíž obojí !
Pletes se... DQ 381 je 7q a spojky jsou mokre...
Dělali jsme nedávno dvě octávie 3 facelift rok 2018 ! Jedna 1.6 a druhá 2.0 110kw.....obojí měly 2 litry oleje v převodovce. Stejné převodovky. Pokud tam je 2 litry oleje, nemůže to být mokrá převodovka která má 5 litrů ! Obojí jsou DSG7......ta 110 je moje........
Upraveno od Vendouch vodouch
To samozřejmě mokrá asi je, netvrdím že ne, ale v těchto autech jako jsou třeba tyto octávie a poměrně mladé tam nemohou DQ380/381 být, protože pokud vytáhneš z této převodovky 2 litry oleje, nemůže to být převodovka DQ381 ale DQ200 ! Jinak se nehádám, jen říkám svoji zkušenost a realitu. Mnoho lidí to ani netuší, myslí si že má mokré spojky a ono kulové a mnohdy si zbytečně ničej převodovky. Jinak díky za reakci, ozval si se jako jedinný.
To je asi moje chyba.......asi jsem to blbě napsal..........
Aj tak je nereálne, aby v 2.0tdi bola DSG so suchými spojkami (DQ200), čiže keď z nej vytieklo 2L, tak ten zvyšok buď ostal dnu alebo sa vyparil.
Nemám představu co do2,0tdi cpou za kasy. To se musím podívat na kasu. Nicméně stejně vyteklo v týdnu i z 1.6.....No a já to měl na mašině ve Škodovce.......a skutečně mám napočítáno 2 litry oleje. Pochybuji že si to někdo vymyslel. Ale zjistím zítra přímo na autě typ kasy.
No prave, 2.0 tdi meli bud 6 DQ250  nebo novejsi dq 381/380 oboji mokre...   mozna slabsi tdi 1.6 mohla mit suchou...  Silne pochybuji ze O3 2.0 tdi ma suchou... to je spis nemozne... S3 to tak ma urcite.
Upraveno od JSvoboda
Hlavně je tady sekce S3 a né O3.
dq200 mali vždy motory do 250nm , 1,0 1,2 1,4 1,8 1,6tdi... takže bud nevies ake mas auto alebo sa celkom fest pleties ...
v SIII OIII do cca 2018 boli DQ 250 6q  , potom DQ381 7q ... tá istá výmena oleja aj filtra , 5-6L
A o tom to je...
p2p .. ja nemozem za to ze dnes sa ku vsetkemu vyjadruje kazdy kto ma do riti dieru ... sprepacenim ... a to nie len pri autach
...několikrát jsem psal toto.Jelikož máme servis,olej v DSG běžně měníme,chodí k nám lidé a ptají se,jestli i s proplachem.Volal jsem osobně s p.Sixtou,mnoho lidí z fóra jej zná,dělá opravy DSG a donedávna byl garanční technik pro koncern VW pro převodovky a říkal,že mokré DSG,které mají mechatroniku součástí převodovky se nesmí dělat proplachem.Dal mi celé vysvětlení,osvětu,ale tu tady opravdu psát nebudu
