Dobrý den,
mám vypsanou výbavu auta (superb 3 2.0 tsi 206 kW), kde je u převodovky DQ250 uvedený typ 0ES.
Chtěl jsem koupit sadu na výmenu oleje do převodovky ale problém je, že všude je uvedený typ 02E nebo 0D9. Nikde nefiguruje 0ES.
Ani google mi neporadil.
Máte někdo tušení jestli se jedná o stejnou převodovku nebo tam je nějaký háček.
Pochybuji ze mas 250...
Podle mě je 0ES pouze PR kód výbavy a ne typ převodovky. Žádná taková totiž ani není v dílenské příručce. Pokud chceš olej do převodovky, nech si to najít v autorizáku.
Kód převodovky je na nálepce v servisní knížce nebo v kufru auta.250 tam 100% není
Prečo ?? Však do 2016 alebo 2017 tam je 6st. DSG až potom tam je 7st. DQ381. Tak isto aj Golf R to tak má.  DQ500 má iba Kodiaq, Tiguan.
Či mám mylné info ?
Jsem si na 99%, že mám DQ250 :D. Děkuji Pawouk budeš mít pravdu. Nechám si poradit v autorizáku.
Cosby - v kurfu ta nálepka není proto jsem si nechával v loni vyjet výbavu přes VIN do PDF ale tím pádem nevím jestli je všechno validní. Taky je to 6 stupňové DSG a byl jsem už pod tím autem několikrát a vypadá to stejně jako každá jiná DQ 250. Nevím o tom, že by škoda dávala do supa něco jiné.
Děkuji všem za odpovědi.
Jaký MR a jaky kód motoru máš? Třeba MR2017 motor CJXA má dle etky DQ250.
2018 CJXA
Je to stejné.
Stanson mockrát ti děkuji.
Jenom pro uzavření.
Servis napsal, že se jedná o 6 stupňovou převodovku mokrou kód SYP. :D Není nad zmatení nepřítele.
Podle internetu je to nějaký další kód označující dq 250 0D9 pro 4x4.
Tak maji bordel v Etce... DQ250 je sucha DSG co si pamatuji a omezena na krouitak 250 nm... Predstava 206 KW se mi tomu nechce verit...
Tak si to musíte pamatovat špatně. Protože, všude na internetu je DQ250 mokrá 6 stupňová. Včetně všech stránek na díly od mlparts.cz po autokelly.
Osobně si myslím, že si to pletete s DQ200. Ta je do 250NM.
https://autobible.euro.cz/vse-chteli-vedet-dvouspojkove-prevodovce-dq200/
Mají to správně - podle dílenské příručky to sedí: 6 stupňová dvojspojková převodovka DSG - 0D9, pro motorizaci 2.0 TSI 206 kW kódy PZS, SGA a SYP.
Dik za info
