Říjen 22, 20222 r To je moc krásné toto...chjo... Má Škoda již inovované jednotky, kde se to nestává a nebo to prostě montují a čekají komu se to vysere v záruce a komu ne?
Říjen 25, 20222 r Pardon, ze sa opakujem z predch prispevku, ale vie mi laicky povedat, co je "prispôsobenie RJ prevodovky a vykonal by som adaptáciu spojok" ? Ci by ti mohlo byt to vysnivane prehratie SW alebo je to len reset na zakladne nastavenia...
Říjen 27, 20222 r Adaptace a upgrade SW vybavení jednotky jsou dvě naprosto odlišné věci. U adaptace, pouze a jen smažou naučené hodnoty a dají factory sttings hodnot pro spojku a převodovku..nikoliv SW úpravy či nové "feature". U upgradu SW vybavení jednotky, dochází k přehrání celého SW, tedy oprava bugů. nasazení nových funkcí, případně skvalitnění chování toho co jednotka ovládá. Jestli se po přehrání dělá tovární nastavení nevím...za mě by to dávalo smysl.
Říjen 28, 20222 r Dakujem, cize tak ako som aj tusil. Ak nieco chcel od Skody, tak musim prist na diag, kde mi to oni pozru a ak aj nieco najdu (cez VCDS nic nenaslo) tak mi len urobia tovarenske nastavanie. Krasne, cize 200+eur za nic v podstate, lebo to ten problem nevyriesi....
Říjen 28, 20222 r Autor Tu aspoň vidno dilentatizmus Škody oproti VW kde mi to na počkanie urobili. Aj preto som išiel do Passatu, nehovorím o hliník napravnici, odhlucneni, pozdĺžne nastaviteľných opierkach hlavy, atd. atď. Mne u nás v Škode povedali, že ani jedno auto nebolo ešte s DSG na reklamáciu, tak ti ľudia sú potom úplne spoko s tým, že keď brzdia tak zo 4 na 3 vyskakuje prevodovka z auta, alebo ti zamestnanci v servise Škoda sú neschopní alebo bezradni? Musel som 30km do iného mesta do VW, u nás VW servis nemáme len Škoda, ale hneď mi povedal, že meniť veci vedia ale SW na VW nič. Upraveno Říjen 28, 20222 r od dfga
Říjen 30, 20222 r To že škoda to nechce přehrát a vw jo ještě neznamená že to neumí. Tam je problém ten že pokud to není pod VINem vozidla nebo na to není servisní akce tak to neudělají. A jeden z důvodů je to že se může stát kdy po aktualizaci SW může padnout DSG. Proto jsem si svojí ještě přehrát nenechal a zjišťuji info okolo co se dá aby to bylo bezpečné.
Listopad 2, 20222 r Dnes jsem byl na pravidelné prohlídce a bylo mi nabídnuto přehrání nového softu v DSG v rámci svolávačky. Nicméně po opuštění servisu oranžová kontrolka a závada DSG, takže nazpět do servisu a technik mi sdělil, že pokud se po přehrání softu vyskytne tato chyba, tak se musí vyměnit čerpadlo oleje v DSG, práce na dva dny a na náklady Škodovky. Pocitově už DSG tolik neškube 4-3 i při rozjezdu na autohold to neškubne. Takže za mě lepší, až na ten zádrhel s čerpadlem, ale to by se mělo vyřešit.... Superb 3 TDI 2.0 r.v. 09/2017
Listopad 3, 20222 r aha, tak toto je dost silny argument pre mna, kedze ak mi to neurobi Skoda tak potom pri tejto zavade si to budem musiet platit sam, co nebude nic prijemne... Tak skusim pockat, ci sa moje VIN neobjavi medzi zvolavackami, aj ked tomu nedavam sancu
Listopad 3, 20222 r před 52 minutami, Martin_V napsal: aha, tak toto je dost silny argument pre mna, kedze ak mi to neurobi Skoda tak potom pri tejto zavade si to budem musiet platit sam, co nebude nic prijemne... Tak skusim pockat, ci sa moje VIN neobjavi medzi zvolavackami, aj ked tomu nedavam sancu Servis mi sám nezavolal, řekli mi to včera jak jsem dojel na pravidelný servis.
Listopad 3, 20222 r ja som pisal na IMPA Bratislava a odpisali mi, ze na moje VIN nie je ziadna zvolavacka. Toto sa udialo priblizne pred mesiacom. Takisto som nasiel link, kde by malo byt mozne si overit, ci su na moje VIN nejake zvolavacky: https://recall.skoda-auto.com/260/cs-cz
Listopad 3, 20222 r robi to presne to iste: 1) trhne z auto-hold 2) podradenie z 4 na 3 citit sklbnutie 3) dlhsie toci 2-jku pokym preradi na 3-ti stupen. Ale tak pri mojom stasti ma to obide a budem sa s tym musiet naucit zit
Listopad 3, 20222 r Na to jsem právě narážel. Kdy po přehrátí může nastat problém . A je to 50 na 50. Buď klekne nebo ne. A proto hledám řešení jak to udělat bezpečně.
Listopad 3, 20222 r před 23 hodinami, roman.petrun napsal: Dnes jsem byl na pravidelné prohlídce a bylo mi nabídnuto přehrání nového softu v DSG v rámci svolávačky. Nicméně po opuštění servisu oranžová kontrolka a závada DSG, takže nazpět do servisu a technik mi sdělil, že pokud se po přehrání softu vyskytne tato chyba, tak se musí vyměnit čerpadlo oleje v DSG, práce na dva dny a na náklady Škodovky. Pocitově už DSG tolik neškube 4-3 i při rozjezdu na autohold to neškubne. Takže za mě lepší, až na ten zádrhel s čerpadlem, ale to by se mělo vyřešit.... Superb 3 TDI 2.0 r.v. 09/2017 Prosím tě můžu tě poprosit o výpis diag. kde bude SW a HW DSG. Děkuji
Listopad 7, 20222 r V 3. 11. 2022 na 20:59, Anthon napsal: Prosím tě můžu tě poprosit o výpis diag. kde bude SW a HW DSG. Děkuji Vůbec netuším jak to mám udělat.
Listopad 15, 20222 r Takže včera jsem dal auto do servisu na výměnu olejového čerpadla a dnes telefonát od technika, Rozdělali DSG a zjistili, že bylo upadené víčko od čerpadla a to udělalo paseku, takže jediná možnost je vyměnit převodovku za novou, cena asi 106 tis. Servis řeší se Škodovkou kdo to zaplatí, auto je po záruce. Takže držte palce. Upraveno Listopad 16, 20222 r od roman.petrun
Listopad 16, 20222 r V 15. 11. 2022 na 9:20, roman.petrun napsal: Takže včera jsem dal auto do servisu na výměnu olejového čerpadla a dnes telefonát od technika, Rozdělali DSG a zjistili, že bylo upadené výčko od čerpadla a to udělalo paseku, takže jediná možnost je vyměnit převodovku za novou, cena asi 106 tis. Servis řeší se Škodovkou kdo to zaplatí, auto je po záruce. Takže držte palce. No pěkný. To má škodovka docela průser když jen kvůli jejich ofiko SW odejde celá DSG. Tak hlavně nepolevit a tlačit na ně aby si to zacálovali.
Listopad 16, 20222 r Ono je to vše trošku jinak.Chyba v té DSG je již než se začne SW přehrávat.Jedná se o to,že se povolují šrouby na čerpadle a to dává menší tlak.SW má být pouze citlivější a tlak hlídat.pokud po přehrátí chodí chybu,mění se čerpadlo se šrouby
Listopad 16, 20222 r před 11 minutami, cosby napsal: Ono je to vše trošku jinak.Chyba v té DSG je již než se začne SW přehrávat.Jedná se o to,že se povolují šrouby na čerpadle a to dává menší tlak.SW má být pouze citlivější a tlak hlídat.pokud po přehrátí chodí chybu,mění se čerpadlo se šrouby Povolování šroubů se objevovalo u prvních 7q DSG z počátku výroby. Takže aut kterých se toto netýká by to mělo být v pohodě
Listopad 16, 20222 r No já mám 09/2017. Jinak poslední zpráva ze servisu je, že Škodovka zaplatí komplet opravu, nové DSG. Takže příští týden by mělo být opraveno.
Listopad 17, 20222 r před 23 hodinami, dfga napsal: Vieme aj orientačne v akom roku mesiaci bol ten problém? Nějaké datumy měl pan Sixta na stránkách. Jenže třeba moje DSG je vyrobena 31.7.17 na zkušebně byla 1.9.17. A podle toho co má na stránkách pan Sixta tak by tam měla moje DSG spadat ale dle asi 3 AS nespadá. Tak nevím.
Listopad 17, 20222 r před 14 hodinami, roman.petrun napsal: No já mám 09/2017. Jinak poslední zpráva ze servisu je, že Škodovka zaplatí komplet opravu, nové DSG. Takže příští týden by mělo být opraveno. Paráda 👍
Prosinec 29, 20222 r Update: Tak jsem po aktualizaci. Dělalo se mimo AS. Aktualizovali jsme na SW 1427. A řazení je konečně bez cukání. Najeto mám na novém SW Cca 1000km a zatím bez problémů. Takže pokud chcete aktualizovat SW nejdříve si přes autorizák zjistěte jestli se na vaši DSG nevztahuje tato akce 34J9 týká se přehrátí SW z důvodů ochrany komponent. Přesněji povolující se šrouby na čerpadle. Pokud zjistíte že se vás to netýká zjistěte si jaký máte SW/HW DSG. Pokud budete mít SW: 0GC 300 042 H a HW 0GC 927 711 G a netýká se vás problém co jsem popisoval výše tak můžete aktualizovat na verzi 1427 ale POZOR toto se týká vozidel s předním náhonem + si od někoho kdo to bude dělat 100% zjistit kompatibilitu nahrávaného SW. Pro 4x4 popřípadě 4Motion bude SW jiný. A pokud bude SW/HW DSG také jiný tak samozřejmě i nahraný SW se bude lišit. !!! TEĎ ZDŮRAZŇUJi POKUD SE ROZHODNETE AKTUALIZOVAT SW V DSG JE TO SAMOZŘEJMĚ NA VAŠE RIZIKO !!! Já se rozhodl že to uděláme a podstoupím to riziko a musím zaklepat zatím se zadařilo. Upraveno Prosinec 29, 20222 r od Anthon
