Říjen 5, 200718 r Pánové, nemáte zkušenosti s čipnutím dvulitru? Má to s vubec smysl? Ahoj, smysl to myslím má, ani ne tak na výkon motoru, ten bude někde na 90-93 kW, jako na kroutící moment ten ti stoupne asi o 10-14 Nm a ono se to nezdá ale je to příjemné při jízdě v kopcovitém terénu.Ty jezdíš na plyn , který dělá motor trochu línější a tak by ti i malinko zvýšený krouťák pomohl.Výhoda je, že to na 2.0 MPI není nijak drahé ( Cimbu kolem 6 500,-Kč) a na rozdíl od turbomotorů to není nijak riskantní pro motor protože ten nárůst není velký. Rozhodnout se však musíš sám.Můžeš požádat o zkušební jízdu-namontují ti upravenou ŘJ do tvého vozu, ty se svežeš a uvidíš.Takhle upravenou OI jsem měl ve firmě a moc rád jsem s ní jezdil (tedy jen na benzín) .Teď jezdím s OII 1.9TDI a motoricky jsem si pohoršil protože je to dost hlučný motor s malým rozsahem využitelných otáček a komfort jízdy vzal dost za své.Jinak je OII auto perfektní.
Říjen 10, 200718 r Ahoj!Mám dva měsíce koktu 2.0 85kw 2001,najeto 115tis.km.Do teď plněn olejem 5W40,ale žere tak 1l na 2000 km a chci přejít na 10W40.Pokud olej podle výrobce splňuje VW normu 500.00 a 505.00 můžu ho použít do tohoto motoru?Díky
Říjen 11, 200717 r Ahoj!Mám dva měsíce koktu 2.0 85kw 2001,najeto 115tis.km.Do teď plněn olejem 5W40,ale žere tak 1l na 2000 km a chci přejít na 10W40.Pokud olej podle výrobce splňuje VW normu 500.00 a 505.00 můžu ho použít do tohoto motoru?Díky Taky leju 10W-40, a v poho!
Listopad 7, 200717 r Pánové, máte někdo zkušenosti s BEZůdržbovou baterii? Co si pod tím mám myslet? a jak dlouho asi vydřrží? Má smysl ji kupovat?
Listopad 16, 200717 r Už tu byla řešena kontrolka žlutá na palubovce. Ale musím se k ní zase vrátit. jak už jsem psal, taky jsem měl problémy s touto kontrolkoui- el. závada na motoru. Po přestavbě na lpg mě přestala otravovat až do nedávna!! protože mě došel plyn tak jsem jezdil asi den a pul na benzin a ráno se mi zase rozvítila!!-provoz na benzin. Po natankování plynu a ujeti cca 100km kontrolka opět zhasla !! Hm nevím co si mám o tom myslet!
Listopad 17, 200717 r Co jsem tak zjišťoval, tak tuhle kontrolku check mají snad jen motory, které plní emisní normu E4. Což je v dnešní době myslím stále ještě nejpřísnější norma. Proto asi zaznamená každý malý rozdíl ve složení výfukových plynů. Na tem plyn je jasné, že emise jsou opravdu nízké a tak nemá důvod se rozsvěcovat. Toď asi tak trochu má teorie.
Listopad 18, 200717 r Mě včera večer ta kontrolka taky samo od sebe zhasla. Já mám radost. Uvidím, jak jí to dlouho vydrží.
Listopad 18, 200717 r Autor Mě včera večer ta kontrolka taky samo od sebe zhasla. Já mám radost. Uvidím, jak jí to dlouho vydrží. Tak já už ani nevím jak to vypadá když nesvítí .Ale jede jak hodinky
Listopad 19, 200717 r Mě včera večer ta kontrolka taky samo od sebe zhasla. Já mám radost. Uvidím, jak jí to dlouho vydrží. Tak já už ani nevím jak to vypadá když nesvítí .Ale jede jak hodinky Vypadá to fakt nezvykle Až jsem se leknul. Minule mi vydržela nesvítit asi 700 km, tak uvidím teď!
Listopad 19, 200717 r Pridam svoji zkusenost. Mam 2.0 combi jen kratce (najeto zatim 3000). Kontrolka svitila manzelce asi 200 km. Mne predtim a potom ne. Mohlo by to byt zpusobem jizdy(nevim jak to kalila) nebo taky benzinem (tankovala jinde). Vlastne mne svitila potom jeste asi dva kilometry, nez jsem na malem kruhovem objezdu zakyval autem semtam. Tam zhasla. Auto ma rozumnou spotrebu a jede pekne, takze jen ta kontrolka.
Listopad 19, 200717 r Me nesviti Znamemu sviti a nemuze se ji zbavit, ani ve znackovem servisu mu nepomohli. Nactete si readiness osmibitovy kod, ten se stara o prubeh spalovani. Nuly znaci ok.
Listopad 21, 200717 r Chlapi jaký máte rozdíl mezi letní a zimní spotřebou? Ja si pri prezuti tleskal, ze 0,5l, ale ted se zase se zimnimi dostanu na stejnou spotrebu(relativne +-0,1l) jako s letnimi. Upraveno Listopad 21, 200717 r od pulux
Listopad 22, 200717 r Chlapi jaký máte rozdíl mezi letní a zimní spotřebou? S 2.0MPI v létě mezi 7-8l, v zimě na suchu je to prakticky podobné, možná o 0,2 více, na sněhové břečce či sněhu ale o 1-1,5l více - zde to dělá častá jízda na 3. st. a v podstatě se moc nedá jet na optimální otáčky.
Listopad 22, 200717 r Chlapi jaký máte rozdíl mezi letní a zimní spotřebou? Zvedne se mi max. tak o 0,5 litru.
Listopad 22, 200717 r Chlapi jaký máte rozdíl mezi letní a zimní spotřebou? Mě to děla na r.v. 01 -+ 0,5 l. Jen se mi poslední dobou projevuje mírné cukání při záběru. Nemáte někdo zkušenost? Mužou to být kabely svíček??
Listopad 22, 200717 r zdravím pánové jsem hrdý majitel Octavia 2.O mpi v kombi. již tři roky, typ. motoru AQY, rv. 1999, minulý rok jsem to přebouchal na LPG, doted pohoda, asi týden mi to žere benzín tak 13 l/1OO km, v oleji si mi začala dělat taková sraženina u víčka ale vodu to nežere, mohli by jste mi prosím poradit, čím by ta spotřeba asi mohla být, taktéž i ten olej díky.
Listopad 22, 200717 r zdravím pánové jsem hrdý majitel Octavia 2.O mpi v kombi. již tři roky, typ. motoru AQY, rv. 1999, minulý rok jsem to přebouchal na LPG, doted pohoda, asi týden mi to žere benzín tak 13 l/1OO km, v oleji si mi začala dělat taková sraženina u víčka ale vodu to nežere, mohli by jste mi prosím poradit, čím by ta spotřeba asi mohla být, taktéž i ten olej díky. Ta sraženina na víčku je v zimním obdobý zcela normální, taky jí tam mám, při delší jízdě, když se motor pořádně přohřeje, se na na chvíly ztratí. Ta spotřeba je hodně divná a zatraceně vysoká. Nesvítí ti nějaká kontrolka? Chtělo to by project na vagu a hlavně se podívat na to, jak fungujou lambda sondy, typoval bych to na ně, nebo váhu vzduchu.
Listopad 22, 200717 r právě že mi žádná kontrolka nesvítí, vždycky když byla nějaká závada tak se rozvítie check, jinak jen informativně nevíte někdo kolik by teda stála lambda sonda popř jestli se musí vyměnit obě, a kolik tak stojí váha vzduchu, popř. nějaký dobrý servis na škodovky v olomouckém nebo moravskoslezs. kraji díky
Listopad 22, 200717 r Tak to je divné že nic nesvítí. Hoď to na vag. Jinak přední lambda se dá sehnat asi za 1.800,- Kč a zadní je trochu levnější asi 1.500,- Kč. Mě se podařilo obě originální sehnat tady na fóru za 2.000,- Kč. Váha stojí taky asi kolem 2 - 2,5 tisíc origo. Ale je mi divné, proč ti nesvítí ten Check, možná bude závadu úplně někde jinde.
Listopad 22, 200717 r Autor zdravím pánové jsem hrdý majitel Octavia 2.O mpi v kombi. již tři roky, typ. motoru AQY, rv. 1999, minulý rok jsem to přebouchal na LPG, doted pohoda, asi týden mi to žere benzín tak 13 l/1OO km, v oleji si mi začala dělat taková sraženina u víčka ale vodu to nežere, mohli by jste mi prosím poradit, čím by ta spotřeba asi mohla být, taktéž i ten olej díky. Jaké štreky s tím jezdíš? Na krátké pojížďky ,kdy se motor nestačí pořádně prohřát,má každé auto v zimně větší spotřebu
