ahoj, stále m i něco vrže někde vepředu.... Nemůžu to najít. Nechal jsem vyměnit stabilizátory a nic. Bohužel to nejde nijak identifikovat - jakože místo odkud ten pazvuk vychází. Můžou to být i tlumiče? případně co jiného?
Dík Jirka
taky mi to vrze jako prase, taky meneny gumy stabi a kosti, ted jsem zjistil ze mi vrze zadni ulozeni ramene (kulata guma), zvedni auto a zkus to prostriknout wd, jestli to aspon na chvili prestane, tak to bude asi ono, jinak samo ze tlumice muzou vrzat taky, ale videl bych to spis taky na silenbloky ramenou
Upraveno od gdanx
nic neprostrikavat - mazat grafit. vazelinou
..komplet všechno co se hýbe jsem prostříkal silkalem ....a slovo prostříkal je slabý - spíš prolil. A nic...vrže to jako prase.
Určitě to de od nápravy? Mě to taky někde ze předu vrzalo a měl sem utržený druhý držák výfuku,u toho silenbloku nad příčkou a jak se přejela nerovnost nebo se víc zacukl motor tak to zavrzalo.
Ahoj mám podobný problém s vrzání z přední části auta. Myslím, že to budou pružiny. Při jakémkoliv nahnutí auta na levou nebo pravou stranu zavrže právě zatížená strana. Jak toto odstranit? dík
Konkretne nazev/znacka, plz. Nebo mam jit do "kramu" a chtit grafitovou vazelinu? :D Diq.
U předchozího auta mi vrzal suchý rejdový čep.
kuci udelejte fotku kde to maznout dikes moc
jestli vám to vrže při dobrždění,tak to budou určitě silentbloky na předních ramenech,dělalo mi to u fabie
Dík Jirka
U stojícího vozu propružit -rozhoupat nahopru dolů . Pokud to bude vrzat a měnil jsi sillentbloky stabilizátoru tak to pravděpodobně vrže kuláč ve spodním rameni. Holt je v něm sucho. Sucho a teflon to je ukrutné vrzání.
  • 3 měsíce později...
Dík Jirka
Clovece - tak mi to taky vrze. Slysel jsem posledni dobou tluceni na prave strane - pri prujezdu diry ci vlny na ceste. A ted z niceho nic uz to zacalo i vrzat, ale pouze kdyz zatacim.Na stabl. guma nova vcetne ramen.Takze to pridavam k tomu cepu - jemne bouchal a ted i vrze. Zkusim tam prdnout do nej olejicek - strikackou - pokud prestane kupuji novej cep.
