Publikováno Duben 19, 20223 r Zdar všichni. Vím, že je to hodně krkolomné, ale zbyl mi dvojramínko volant z karoqa 2020 a manželka má fabii 3 z roku 2019 s umělohmotným volantem.. Napadlo mě, jestli by tam nešel "naoslit" ten zbytný.. Samozřejmě bez multifunkcí, jen jestli by fungovalo troubení a volantový airbag. Dokáže mi na to někdo odpovědět? Díky
Duben 19, 20223 r Pokud nechceš multifunkci tak je to jenom výměna kus za kus, žádný problém by v tom být neměl ale přijde mi, že to tak trochu postrádá smysl ne? Pokud multifunkce taky není chráněná nějakým fec kódem tak by dodělání mělo být jednoduché tuším by šlo o dotažení jen jednoho kabelu pro LIN a v gateway nastavit ať podporuje multifunkci. Pokud současnej gumovej volant je ještě té minulé generace tak by tam ještě nefungovalo přepínání appletů na maxidotu ale pokud nemáte multifunkci tak předpokládám, že auto nebude mít ani maxidot.
Duben 19, 20223 r Pokud není v autě multifunkce, tak velmi pravděpodobně tam je to nejzákladnější BCM, které multifunkci nepodporuje - není to kam zapojit. Museli jsme takto dřív měnit ve Fabii i BCM, ale závisí to na výbavě, může tam třeba být kompatibilní BCM kvůli jiné výbavě, co v autě je. Upraveno Duben 19, 20223 r od Krosta
Duben 19, 20223 r este bacha na airbag. nemaju nove volanty iny tvar? aby sa to zbytocne kupu airbagu nepredrazilo (pokial nemas zvysny aj ten)
Duben 20, 20223 r Autor Díky za úvahy a nápady, maxidot tam je i vyhřívání sedaček např.. na druhou stranu žádný asistent. Je to auto z Německa a takto nelogicky si ho původní majitel poskládal.. Prostě se mi nechtělo kupovat jiný volant, když se mi doma tenhle válí.. Tvar airbegu je samo jiný, ten bych musel dokoupit, takže třeba dojde prostě na jiný volant, origo fábia3.. Díky všem
Duben 20, 20223 r V tom případě pokud bys měl zájem se mi doma válí kožený polomultifunkční (chybí podpora telefonování) a airbag bez podpory multifunkce
Květen 30, 20232 r V 20. 4. 2022 na 19:20, ExecutedDonut napsal: V tom případě pokud bys měl zájem se mi doma válí kožený polomultifunkční (chybí podpora telefonování) a airbag bez podpory multifunkce Ahoj, stále ho máš? Pokud ano zajímala by mě cena a zda se dá v pohode vyměnit za klasický bez výměny podvolantové jednotky?
Květen 30, 20232 r @NoVaSCZ Joo akorat zabírá místo :D Mrkni na net jaká je průměrná cena a za spodní hranici může být tvůj. Předání možné Brno, Vsetín a po domluvě možná i Praha.
Květen 18, 20241 r Ahojte. Nezkoušel někdo montáž vyhřívaného volantu? Třeba z Octavie 3 či 4? Snažím se něco najít na netu, ale nedaří se mi.
Květen 18, 20241 r // Ještě poupravím tohle se týká předfaceliftové fabie u faceliftové pokud má adaptivní tempomat tak pravděpodobně stačí vyměnit pouze kroužek s výhřevem a dotahat dráty pouze k výhřevu, vše ostatní už v autě je. Musí se pořizovat uplně jiný podvolantový kroužek a s ním i nové páčky, protože elektronicky je celý systém dost odlišný. Po staru jsou páčky napřímo do BCM po novu jdou přes CANbus. s tím vznikají problémy s ovládáním stěračů, které se musí taky přepojit. Dalsí věc je, že auto musí mít automatickou klimatizaci, která podporuje funkci výhřevu. A poslední věc je, že fábia neumí signalizovat zda je výhřev zapnutý nebo ne, takže po zmáčknutí tlačítka musí uživatel chvilku počkat aby zjistil jestli výhřev teda jede nebo ne. ještě k té podvolantovce je potřeba pořídit i jiné konektory včetně i konektoru pro airbag, který je taky řešen jinak. Pokud jsi odvážný a máš dost peněz tak je to možné a je to supr funkce Upraveno Květen 18, 20241 r od ExecutedDonut
Květen 18, 20241 r Teoreticky... tá signalizácia by sa nedala dorobiť podobne ako kontrolka stretávačky alá wirer? By sa to napojilo na nejakú nevyužitú pozíciu.... prípadne by sa dotiahli kábliky niekde inde a vytvorila sa niekde úplne nová kontrolka... napríklad jedna signalizačná ledka pod panelom klimatizácie? Alebo rovno do tlačítka výhrevu na volante?
Květen 18, 20241 r Je to mimo tema tak jsem to nerozvadel, teoreticky to jde ale ma to hromadu prekazek. Vyhrev je rizeny pres pwm o pomerne nizke frekvenci, takze jakmile se volant ohreje a pulzovani se jeste vic zuzi tak pouze pripojena ledka zacne blikat. Natazeni dalsich dratu zase limituje podvolantovy krouzek. U RC clenu zase jas jedne ledky za denniho svetla neni dostacujici... Upraveno Květen 18, 20241 r od ExecutedDonut
Květen 21, 20241 r Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Je to, jak píše ExecutedDonut, mnoho překážek. Jak finanční, tak časová.
