Ahoj, stalo se mi to stejné u Octavia 3.
Koupil jsem náhradní díl u Auto Kelly, díl seděl jak fyzicky a označením, po namontování volant začal fungovat a kontrolka airbagu zhasnula, nicméně se rozsvítila oranžová kontrolka tempomatu a VCDS neustále psalo chybu rozpojený obvod, mechanik řekl, že v tu chvíli to nejde kódovat. Je možné, že byl díl špatný nebo dělal něco špatně ? 5Q0953549A
Předem děkuji
Dle mého je jen špatně nakódovaná podvolantová jednotka. Zkusil bych pátrat tam. Jestli se nepletu, tak to bude vidět v hodnotách adaptací/přizpůsobení pod jednotkou gateway (19) a bude to adaptace "multi_function_steering_wheel" nějak tak. Nevím teď jistě. Tam se nastavuje, co vlastně je na volantu/páčkách osazeno :)
  • 5 měsíců později...
Zdravím, možná úplně debilní dotaz, ale po strčení klíče do zapalování se rozsvítí airbag on, ale pak při jízdě někdy kontrolka zhasne někdy svítí celou jízdu... Je to tak normální? Děkuji za odpověď
Myslíš tu kontrolku uprostřed palubní desky nad vypínačem varovných světel? Pokud je airbag spolujezdce zapnutý (ON), má svítit tato kontrolka 65 vteřin od zapnutí zapalování. Pokud je vypnutý (OFF), má svítit po zapnutí zapalování nepřetržitě. Alespoň tak to tvrdí ŠA v návodu. Zkus se podívat, jestli je vypínač toho airbagu ve správné poloze, případně ho zkus vypnout/zapnout.
Moc děkuji za odpověď... 👍
Těch 65 vteřin by odpovídalo... Možná jsem měl jen pocit, že to svítilo pořád... Pokud to teda každy start/stop znovu nerozsvítí na těch 65 vteřin...
No, jestli myslíš tu vychytávku, která sama vypíná motor při zastavení a pak ho startuje, tak tam není vypnuté zapalování, takže by se neměla znovu rozsvěcovat.
Mužu se zeptat, jak to dopadlo?
diky
Byla závada na řídící jednotce. Po opravě vše fungovalo.
Tak ze vymena ridici jednotky airbagu? Predpokladam, ze nejde pouze vymenit za jinou, ale musi se do skodovky aby sparovali s autem?
Kolik to stalo?
Moc diky za info
já jsem to vyřešil přes známého, který mi tu jednotku dokázal opravit, ale v servisu škoda jí chtěli měnit a cena byla kolem 10 000,- to bylo ale před rokem cenu teď nevím.
Kamarád  utopil  auto do výšky  sedaček - sedáku,  bohužel i po vysušení  chyby airbagu viz fotky, auto nepojištěné
No jo, diagnostika z kinder vajíčka. Tak šup s tím na normální diagnostiku.
To vím, je to jen carista...
20250208_1307261.thumb.jpg.3aef5215dedb8f646e2e85384f0a5040.jpgAhoj lidi po opakovaném smazání furt v intervalu měsíce naskočí kontrolka airbagu .kód chyby 9443861 Nevím kde hledat problém . Poradí mi někdo ?? Díky
Pravé dveře senzor bočnío nárazu.
