Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to je s výměnou rádia ve voze škoda scala modelový rok 2021. Momentálně tam mám typ swing bez smartlinku a atd... je tam jen handsfree a přehrávání hudby z telefonu.
Chtěl bych to vyměnit za rádio typu bolero. A teď k dotazu, je možnost nechat tyto rádia vyměnit a aby na tom boleru fungoval smartlink a další funkce ? Popřípadě kolik by tato výměna stála a co vše bude potřeba na zprovoznění? Rádio mám zakoupené, mám i vin číslo vozidla a doklad o původu rádia.
Děkuji mockrát za odpověď
Dobrý den,fyzicky by mělo Bolero jít vyměnit za Swing.Zapojení el. instalace je u nich stejné.Jinak je zapojený Amundsen.Jinak asi musí to Bolero  mít odpovídající softwarové vybavení,které bude podporovat uvedené funkce.Potom někde v ŠA servisu zajistit nakódování a přizpůsobení nového rádia k Vašemu vozu.
Zdravím, chtěl bych se optat co vše je potřeba vyměnit či dokoupit při výměně rádia swing za bolero, v AS mě nejsou schopni říct co Vše je třeba. Samotné rádio bolero již mám. Ještě jednou díky za odpovědi
V AS odpověď určitě nedostaneš. Jednak vše co je na předělání nutné nelze ani zakoupit v autorizovaném servise. Je třeba jednotka, displej, udělaná kabelová sada na přestavbu a novou vnitřní část odkládací schránky před spolujezdce. A samozřejmně pak někoho kdo to celé přizpůsobí a udělá ochranu komponent.
Ono to rádio bolero má stejnou velikost jak původní swing takže bez problémů sedle na místo původního. Ono to rádio je prakticky stejné jen má více aplikací na požívání a je celé dotykové namísto swingu kde jsou tlačítka. jednotka pro rádio je integrovaná vevnitř rádia. Maximálně ty kabelové svazky nemusí sedět. A pak to odblokování. Jinak rádio vypadá takto
Se omlovám ale si v sekci Octavia 3
Bolero a vis se sklada ze dvou jednotek
rádio octavii – Heureka.cz
Na fotce je Amundsen s navigací.Ten se skládá ze dvou částí.Swing a Bolero jsou v jednom kuse.Zapojení  el. instalace je podle schémat u nich totožné.Kvůli přizpůsobení,ale bude nutné nejspíš navštívit autorizovaný servis.
inac preco su tu 3 temy s takmer identickym obsahom od toho isteho autora?? vsetky 3 riesia vymenu radia + odblokovanie
- tato aktualna
https://forum.skodahome.cz/topic/160883-výměna-rádia-za-jiný-typ/
https://forum.skodahome.cz/topic/161102-ochrana-komponent-je-aktivní/
navyse dalsie podobne temy:
https://forum.skodahome.cz/topic/159899-ochrana-komponentov-je-aktivna/
https://forum.skodahome.cz/topic/159281-přechod-z-bolera-na-amundsen/
