Zdravim,
vedel by niekto poradit ako demontovat tlacitko StartStop na stredovej konzole?
Kupil som Memory modul na vypinanie StartStop funkcie a nerad by som dolamal plasty pri demontazi.
Dakujem za rady!
Tady to máš názorně
SUPER ďakujem!
Potom bude sranda za 4 roky ak pôjdeš na stk .) to zas budeš montovať späť lebo ty blázni budú kontrolovať aj takéto prkotiny.
Nic nemusíš demontovat. Přepneš to do továrního modu. Ale já jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, že by se na Emisích nebo STK o Start Stop zajímali.
príde to u nás sa to chystá všetko chcú kontrolovať všetkých asistentov aj. Nechcem vidieť tú sumu za to.
U nás ne , tak zbytečně nestraš 🙄
A co by na vypnutí start/stop jako měli kontrolovat ? Vždit si ho můžeš vypnout tlačítkem sám legálně ... 🙄
AMEN 👍
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
V 9. 6. 2022 na 14:10, Pepa007 napsal:
Co to znamená?
A chci vidět, jak se dají kontrolovat vlastnosti systému, pokud nejsou splněny podmínky.
Třeba jen konkrétní kontrola diagnostikou? Něco jako kontrola chyb u emisí.
V 16. 6. 2022 na 8:47, bouchy napsal:
Co to znamená?
Máš to v příloze. Jestli si tento systém dáš nebo ne je tvoje vlastní rozhodnutí. Nikdo tě nenutí a pokud s tím nesouhlasíš tvoje věc. Nepořizuji si to. Já ho mám a dával jsem ho již do několika vozidel známým a všichni jsou spokojeni.
https://www.aliexpress.com/item/1005001965871567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33424c4djMgKcE
dá se sehnat i daleko levněji
https://www.aliexpress.com/item/1005003969106422.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.68f25b82ajQVh8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=16e4d934-908d-4bb2-baa3-ebdf65a41dc4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:16e4d934-908d-4bb2-baa3-ebdf65a41dc4,tpp_buckets:668%232846%238112%23531&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027662617025"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!CZK!!464.1!464.1!!!!%402101c84b16558850483434996e6065!12000027662617025!rec
Upraveno od Pepa007
Pro Dodi 15: Nesmysl. V diagnostice nic nenajdeš
Upraveno od Pepa007
mohl by mi prosím někdo poradit, jak vyndat tlačítka? Postupoval jsem podle fotek od Pepy007, ale vyndat tlačítka se mi nepodařilo (fotky číslo 4 a dále). Vyndat jsem akorát manžetu řadící páky a rámeček kolem řadící páky (fotky číslo 1-3). U tlačítek nevím jakým způsobem a kam mám zatlačit. Pokud by měl někdo nějaký popis, jak na to, budu rád. Ideálně video.
Předem díky.
No to nestačí rámeček řadicí páky . Ještě se musí vyloupnout ten větší rámeček středové konzoly a pak se teprve dostaneš pod tlačítko. a taky ho vytlačíš zespodu nahoru.
Umím i samostatně vyloupnou samotnou lištu s tlačítky ,ale to jde dost těžko. Tak aby se něco nepoškodilo proto ta postupná demontáž.
  • 6 měsíců později...
Tak mám takë namontované, jen to chtělo trochu více síly, nepoužil jsem tu přiloženou oranžovou špachtličku, ale orig VAG demontážní klín 3409. Mám nové DSG co má kontrolky na hlavici voliče, nikoliv vedle na rámečku, při nasazování manžety je třeba dávat pozor na kablík co vede do hlavice, má tendenci v zadní části manžety bránit jejímu zpětnému nacvaknutí.
Upraveno od Petr Svetr
Tak mám taky namontované a svítí vám to tlačítko u otevření dveří. Nemám to nijak zmapované, jen jsem to nahodil a vyzkouším až příští týden. Ale té kontrolky na tlačítku jsem si všiml.
Mne tiež "svítí" a funguje to krásne!!!
A při startu na maxidotu červeny trojúhelník a hláska, že je vypnutý stop start?
áno, mne na virtuálním kokpitu hlásí že je off ;)
Zdravím,
mám zakoupený modul z odkazu https://www.aliexpress.com/item/1005003969106422.html - vše funguje jak má, ale jen jsem nepřišel/nepochopil, jak lze modul nastavit aby se choval jako by tam nebyl (tovární režim).  Bylo by mi to prosím možné napsat hezky česky? :D
Vypneš tlačítko, přestane svítit kontrolka a je to 😁
