stihacka Vloženo 12. Květen 2007 Vloženo 12. Květen 2007 V servisce pro OI 99 TDI 66KW mam menit rozvodak po 120tkm. Vsude se docitam (internet, Auto Tip,..), ze u 66KW TDIcka se maji menit po 90tkm. Samozrejme servis jede podle servisky... No tuším je v tom "trošku" bodrel. Ja mam 1.8T, 20V motor AUM, 11/2002. Podla dokumentu, co sem dal DIAGNOSTIK, by som mal menit az v 180000. Ale momentalne sa mi straca voda z chladiaceho okruhu, asi 0,3 l/1000 km, tak ideme pozerat vodnu pumpu, a rozmyslam, ci nevymenit aj rozvody, ked to bude rozobrane. A idem menit olej. Ale mam najazdenych 73000. ci to nie je až moc skoro na vymenu rozvodov, lebo k 9000 sa dostanem asi tak za rok. Já měnil rozvody poprvé na 160tis.km a byly v pořádku, ještě by bez problémů běhaly dál a to mám výrobu 97, takže je mi divný takový ty údaje že na 90tis.km měl někdo pumpu v háji a podobný...nevím co s těma autama kdo dělá...
Grygy Vloženo 12. Květen 2007 Vloženo 12. Květen 2007 Jasné, motor ASZ tedy 90 000 km, v servis knížce jsou tedy bludy.Za nabídku rozvodů děkuji, ale včera se potvrdilo že mé turbo jde do kopru,tak nejdřív musím sypat penízky do turba. Prosím, nevíte někdo jaký označení má turbo na motor ASZ 1.9 TDI PD v Octav I Combi??? Přibližná cena? Jinak děkuji všem za reakce na moje otázky. Cus, mam nove turbisko na ASZ.Kdyz tak pres SZ.
rolbař Vloženo 12. Květen 2007 Vloženo 12. Květen 2007 Já na svém AEE jsem rozvody měnil v 99000km, jsme to přešvihnul o 29tis km, vyndaný řemen byl jako nový, jinak kladku a pumpu nechám na další výměnu. Jinak kdo má motor AEE, tak se dávali dva druhy řemenů, kdy jeden byl na 70tis km a druhý na 60tis km, je to napsané někde v DP
tonda vento Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 (editace) Mám komplet rozvody kdybys měl zájem. ahoj,jsou ty rozvody na 1,9tdi 66kw rv.97? a za kolik by to šlo Editováno: 12. Srpen 2008, autor: tonda vento
peteres Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 Zdravim, už jsem tu potkal spoustu tabulek o výměně v tolika a tolika, ale nikde jsem neviděl BFQ??? Nevíte kam teda patří? Jinak z této diskuze nechápu jestli měnim při 120 tis. rozvody jakože jen řemen nebo i kladky. Další otázka: mění se jen napínací kladka nebo je jich víc? Asi blbá otázka, ale fakt nevim ... Jinak výrobu mám 10.03 Dík za odpovědi ... 1
bohuš75 Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 Zdravim, už jsem tu potkal spoustu tabulek o výměně v tolika a tolika, ale nikde jsem neviděl BFQ??? Nevíte kam teda patří? Jinak z této diskuze nechápu jestli měnim při 120 tis. rozvody jakože jen řemen nebo i kladky. Další otázka: mění se jen napínací kladka nebo je jich víc? Asi blbá otázka, ale fakt nevim ... Jinak výrobu mám 10.03 Dík za odpovědi ... vyměň vše a budeš mít klidný spaní...jako já...
David-pv Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 je to tak, do 7/2003 výměna po 90000km, od 8/2003 výměna po 120000km a kladky po 240000km. Osobně i kdybych tam ten rozvoďák nechal těch 120000, tak ho vyměním i s tou kladkou a vodní pumpou. Moje zkušenosti jsou takové, že i kdyby to ta kladka vydržela, vodní pumpa těch 240000km nevydrží, většinou začne prolínat chladící kapalina. Přesně tak, moje slova...
unfall Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Dobrý den, motor ASV,rok 2003-podle tabulky od diagnostika až ve 150 000km? Není to nějak moc? Ale asi v MB ví co dělají. díky za názory a upřesnění.
Diesel Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Dobrý den, motor ASV,rok 2003-podle tabulky od diagnostika až ve 150 000km? Není to nějak moc? Ale asi v MB ví co dělají. díky za názory a upřesnění. Zdarec chlape, Sem psal do škodovky viz obr. Tak taky nevim pořádně v kolika km a jestli věřit škodovce (měli by vědět co tam cpali za součástky a kolik to vydrží)a nebo je nechat vyměnit třeba ve 120 000 Km.Tak bych taky uvítal zde přítomných názory a hlavně těch co mají stejnej motůrek. Tak se prosím připojte.
stihacka Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Dobrý den, motor ASV,rok 2003-podle tabulky od diagnostika až ve 150 000km? Není to nějak moc? Ale asi v MB ví co dělají. díky za názory a upřesnění. Zdarec chlape, Sem psal do škodovky viz obr. Tak taky nevim pořádně v kolika km a jestli věřit škodovce (měli by vědět co tam cpali za součástky a kolik to vydrží)a nebo je nechat vyměnit třeba ve 120 000 Km.Tak bych taky uvítal zde přítomných názory a hlavně těch co mají stejnej motůrek. Tak se prosím připojte. Co vím tak nafty se do nějakýho data dávaly na 90tis.km a potom na 120tis.km ale odkdy to je, to fakt nevím...
hlavacek Vloženo 6. Srpen 2007 Vloženo 6. Srpen 2007 (editace) Zdravim, už jsem tu potkal spoustu tabulek o výměně v tolika a tolika, ale nikde jsem neviděl BFQ??? Nevíte kam teda patří? Jinak z této diskuze nechápu jestli měnim při 120 tis. rozvody jakože jen řemen nebo i kladky. Další otázka: mění se jen napínací kladka nebo je jich víc? Asi blbá otázka, ale fakt nevim ... Jinak výrobu mám 10.03 Dík za odpovědi ... BFQ by měla být novější varianta AVU čili 1,6 75kw.Interval výměny řemene je tuším 90000km. Vyměňuje se řemem + napínací kladka. U další výměny na 180000 km i čerpadlo. Editováno: 6. Srpen 2007, autor: hlavacek
Diesel Vloženo 14. Srpen 2007 Vloženo 14. Srpen 2007 Teda moc návrhů a postřehů se tu nesešlo.Škoda :-(
gymtu Vloženo 14. Srpen 2007 Vloženo 14. Srpen 2007 Od čoho teda závisí interval, od vymieňaných účastí alebo od roku výroby. Ten istý remeň by podľa mňa mal rovnako vydržať v aute rovnakej kubatúry bez ohľadu na rok výroby. Alebo sa mýlim?
jirka3_7 Vloženo 15. Srpen 2007 Vloženo 15. Srpen 2007 Měl bych dotaz , sehnal jsem sadu rozvodu Continental, jsou tam kladky , pumpa, řemen a je na obalu napsáno 1.9 SDI , je to použitelné pro 1.9 TDI 81kw, m r.v 02/2000 ??? Předem dík za odpověď.
karel.lpg Vloženo 16. Srpen 2007 Vloženo 16. Srpen 2007 Mám dotaz, už to tu bylo, ale je to akutní/pro mě/, mám octu 1.6 75 kW, těď nevím kod motoru/BQV,AVU/ a stala se mi následující věc... při 89 000 se mi protočila pumpa/utrhla se na hřídelce, uvařil jsem motor takže, v servisu- pumpa, termostat, rovnání hlavy, těsnění, no prostě rozborka-sborka vršku motoru,oprava za 15 000. V pondělí jedu, motor přestal táhnout a on praskl rozvodový řemen, odtah so servisu, rozborka, samozřejmě se to potkalo, vysvětlili mi to tak, že vychozená kladka, cena mat. zatím jen 20000, takže můj závěr, když to dělali v 89000 tak bylo vše OK, jo na tachecu je teď 106 000, takže za tu dobu se asi vychodila kladka, řemen neměnili, jsem na prášky, poradí někdo co dělat????
milosk Vloženo 16. Srpen 2007 Vloženo 16. Srpen 2007 Mám dotaz, už to tu bylo, ale je to akutní/pro mě/, mám octu 1.6 75 kW, těď nevím kod motoru/BQV,AVU/ a stala se mi následující věc... při 89 000 se mi protočila pumpa/utrhla se na hřídelce, uvařil jsem motor takže, v servisu- pumpa, termostat, rovnání hlavy, těsnění, no prostě rozborka-sborka vršku motoru,oprava za 15 000. V pondělí jedu, motor přestal táhnout a on praskl rozvodový řemen, odtah so servisu, rozborka, samozřejmě se to potkalo, vysvětlili mi to tak, že vychozená kladka, cena mat. zatím jen 20000, takže můj závěr, když to dělali v 89000 tak bylo vše OK, jo na tachecu je teď 106 000, takže za tu dobu se asi vychodila kladka, řemen neměnili, jsem na prášky, poradí někdo co dělat???? No te prdel, mam ten samej motor.asi si udelal chybu, kdyz se ti stalo to co se ti stalo, ze si nenechal rovnou udelat i ty rozvody, dyt si mel najeto 89000.Ten remen musel bejt nacatej,ale nemuselo to byt videt.no stane se.Ted nevim, holt to musis nechat opravit, prece to nehodis ze skaly.Kdyby jo, koupim prevodovku.Mrkni prosim jeste na LPG, ptam se te tam na neco.dik.
karel.lpg Vloženo 17. Srpen 2007 Vloženo 17. Srpen 2007 To už vím dnes taky, ale servis by to měl snad vědět, kamkoliv jsem volal tak mi technik řekl, že by se mě neptali, spíš když zákazník řekne že ne/je to u nich 6000 navíc/ tak si nechaj podepsat papír, aby byli krytí.... jen v Třebíči ne, už jsou nasraní,že to tam od středy stojí rozebrané a já nechci podepsat zakázku na opravu, jen pro ostatní, kdyby se vám něco podobného stalo, tak si předem nechat přesně vyčíslit opravu, jednotlivé položky a práci, poradil mi to soudní znalec, a v okamžiku kdy máš přesně napsané co se a za co bude měnit, zamozřejmě ten řemen tam bude taky, a pak začít reklamaci, proč ho neměnili atd., budu mít asi perné chvilky ale nemíním za opravu dát 25000 jen kvůli tomu, že to někdo před půl rokem zvoral...
MartinRS Vloženo 17. Srpen 2007 Vloženo 17. Srpen 2007 Dík za odpověď, ale stále nevím jak poznám,je-li v mém motoru opravdu rozvod na 120 000 km nebo na 90 000 km.(odlišnosti, značení,atd). Vodní pumpa jasně vyměnit, o tom vím. Že by soudruzi dali k autu jinou servisní knížku?Včera jsem chtěl trochu protáhnout turbo a ejhle, při 150 najednou nouzový režim.Předpokládám, že turbo nebylo schopno dodat požadované množství vzduchu a tak poučen z příspěvkú na fóru jsem začal hledat táhlo ovládání lopatek abych zjistil jestli není zasr. ale nejde tam strčit ruce.Předpokládám, že to bude někde dole, a že přístup bude po sundání spodního krytu motoru ze spodu. Horem jsem tam ruce nestrčil. No, dnes to připojím na VAG tak uvidím,co zjistí za zhovadilost. Oktu jsem koupil před měsícem, předtím jsem měl Mondeo benzín, tak zatím tápu co kde je a jak se k tomu dostat. Překvapuje mne, že u relativně mladého auta (2003, 86 000 km-neodtočených) jsem stále v montérkách. Pomalu jak u 120-ky. Už jsem dělal zadřené stěrače, zadřený brzdič zadní kotoučovky + výměna zadních kotoučů, a teď asi turbo. Buď mám pech nebo je stále Škoda auto pro kutily? To asi hle dej příčinu někde jinde . Máme teď 275 000. Poprvé zadní brzdy ve 180000 (kotouče pouze přetočit), podruhé ve 270 000, nováé kotouče, Teď 275 000 turbo origo. Dle tvých problémů bych těm najetým km moc nevěřil. Souhlas s tebou já toho až tolik nenajedu ale známej měl 1.8 bez turba a prvně na brzdy šáhnul ve 202Tkm a celkově auto bez oprav....ted má 1.8T 4x4 najeto 186Tkm a měnil ted jen rozvody, zadní brzdy a 2x modul vysokého napětí jinak nic vše bez závad ....takže záleží jak se kdo ktomu chová a taky asi na náhodě ....ale to jsem odbočil od rozvodů...některé udávané km mě překvapují většinou u tdi to každý dělá po 90T.......Mrs
MartinRS Vloženo 17. Srpen 2007 Vloženo 17. Srpen 2007 To už vím dnes taky, ale servis by to měl snad vědět, kamkoliv jsem volal tak mi technik řekl, že by se mě neptali, spíš když zákazník řekne že ne/je to u nich 6000 navíc/ tak si nechaj podepsat papír, aby byli krytí.... jen v Třebíči ne, už jsou nasraní,že to tam od středy stojí rozebrané a já nechci podepsat zakázku na opravu, jen pro ostatní, kdyby se vám něco podobného stalo, tak si předem nechat přesně vyčíslit opravu, jednotlivé položky a práci, poradil mi to soudní znalec, a v okamžiku kdy máš přesně napsané co se a za co bude měnit, zamozřejmě ten řemen tam bude taky, a pak začít reklamaci, proč ho neměnili atd., budu mít asi perné chvilky ale nemíním za opravu dát 25000 jen kvůli tomu, že to někdo před půl rokem zvoral... cítím s tebou a nechápu postup servisu že nenavrhl udělat rozvody????když to měl rozebrané.......1 práce...........
TDIfun Vloženo 17. Srpen 2007 Vloženo 17. Srpen 2007 (editace) Jen pro znazorneni jak to vypada kdyz praskne rozvodak.Aneb poprava motoru na brzde. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3390863 Editováno: 17. Srpen 2007, autor: TDIfun
MartinRS Vloženo 17. Srpen 2007 Vloženo 17. Srpen 2007 Jen pro znazorneni jak to vypada kdyz praskne rozvodak.Aneb poprava motoru na brzde.http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3390863 Dost hustý.......
creck Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 nikde ani v te tabulce jsem nenasel , kdy menit rozvody u 1.6 75kw kod avu , mam najeto 89 000 a docela me tady ty fotky vystrasili
octavia_66_tdi Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 Pokud je MOTOR ČIPOVÁN,je třeba výměnu zkrátit. Teď jsem měl jednu OCT , ALH po čipu, limit výměny 150000 km a v 148000 utrhané zuby na řemenu. Motor čipován, tak na to pozor.
milix Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 je to tak, do 7/2003 výměna po 90000km, od 8/2003 výměna po 120000km a kladky po 240000km. Osobně i kdybych tam ten rozvoďák nechal těch 120000, tak ho vyměním i s tou kladkou a vodní pumpou. Moje zkušenosti jsou takové, že i kdyby to ta kladka vydržela, vodní pumpa těch 240000km nevydrží, většinou začne prolínat chladící kapalina. mě vodní pumpa těch 240tkm vydržela a netekla
octavie81 Vloženo 25. Listopad 2007 Vloženo 25. Listopad 2007 POZOR všem.kdo maji 1.8 20V bez turba a nemaji vymenene rozvody a cekaji na 180 tis km,uz ve 120 nekdy zacne odchazet napinaci kladka a pak se to potka,vcera jsem byl ve skode za brachou a tento tyden tam prijeli dve auta na odtahovce,ani ja jsem to nevedel,ze ten motor to dela.
