tak to jsem nevedel.....
Ten silnější má teflonovou vložku tam je interval 120tkm, při použítí kladek s koncovkou tuším 244 je to 150tkm.
Ale když dá člověk silnější řemen, všechny kladky nový a vodní pumpu bez problémů to 150tkm vydrží.
takze aky remen a kladky kupit aby som 120tis mal pokoj?
Řemen origo: 038109119M, nebo třeba Gates ty jsou taky kvalitní: 5559XS
Kladky třeba SKF nebo Febi, to je vlastně jedno napínací dělá Litens Canada a vodící jsou INA.
no a s tymto rozvodovym remenom vydrzi kolko km
120
Ahoj,
Mam O1 81kW + nově chip 103kW. Najeto 96 tis. km. Poslední servis byl v 82 tis. km s tím, že rozvody by se měli dělat ve 120 tis..
Má otázka: Je lepší udělat rozvody hned nebo počkat do těch 120? Přece jenom nevím, co ten chip dovede.
Díky všem za názory.
rohm
Bez problémů počkej na 120tkm, píšeš že máš ročník 04.
Ale pak je udělat komplet i s pumpou.
ja mam pisane v servisnej knizke ze menili rozvody pri 70 000KM....
Sa dajako ponahlali
Upraveno od Eisy
Nevite jak to mam ja s rozvody,kdyz mam 1.9tdi,81kw,motor AHF,r.v. je 99,ale modelovy rok 00.Auto je vyrobene 26.5.99. V servisce z Nemecka jsou delany v 80.000km tak nevim??!! Na kastliku rozvodaku zhora je nejakej nalepenej origo stitek,da se z toho neco zjistit??
Upraveno od homer
Nevite jak to mam ja s rozvody,kdyz mam 1.9tdi,81kw,r.v. je 99,ale modelovy rok 00.Auto je vyrobene 26.5.99. V servisce z Nemecka jsou delany v 80.000km tak nevim??!! Na kastliku rozvodaku zhora je nejakej nalepenej origo stitek,da se z toho neco zjistit??
já mám úplně stejné auto, akorát s tím, že je vyrobeno září 2009, rozvody jsem měnil ve 114500km a další výměna rozvodů vč. vodní pumpy mně čeká ve 200tkm??? díky. motor AHF.
Upraveno od pepinoTDi
Tak pánové, já už nevím...mám najeto 172 tis. a prdnul mi rozvoďák..takže levná oprava :aggressive: motor TDI 66kW chip na 85kW asi od 20 tis. km...auto máme v rodině od novýho..teď mu bude 7 let,takže r.v. 2/2002..rozvody byly dělaný se všim v 90 tis.km a chystal jsem se na ně znova za 8 tis. km...nevim jak je možný,že to rozvoďák nevydržel...auto nedostávalo žádnej šílenej zápřah...nevim čim to mohlo bejt...co sem četl,tak i s chipem by to mělo vydržet určitě aspoň těch 90...teď kde se stala chyba :help:
Tak to placu za Tebe!!To muselo nasrat,vid?? To se stat me tak se asi picnu!! kol100 Citim s Tebou!!
ja měnil včera
Pisal som do MB a odpisali mi ze na mojom ALH je interval vymeny rozvddoveho remena 150 000 km a nieje to casovo limitovane. Tak neviem :wacko:
Ano proč ne, při použítí předepsaných dílů není problém.
čest tak mam stoho gulaš tak kdy mam měnit asi ted ve 180000km řemen,vodní pumpu a kladku . 1.6 AKL 98
Tak teď už opravdu nevím. :(
Podle tabulky výměn (kousek nahoru) bych měl měnit ve 180.000 a přímo ve Škodovce mi odpověděli na konkrétní dotaz, že u mého 1.8T AGU se výměna provádí při 90.000 Stějně jsou na tom i servisy v okolí. 2 tvrdí 180 a dva 90 tak čemu věřit? ;)
Mě v autorizovaném servisu řekli ve 120 000 a když jsem tam byl minulý měsíc, tak že mám čas do 180 :-)
Motor AGN 4/98
Je v tom naozaj bordel, pre 1,8 T je to vazne az pri 180 tis. aj ked vsetci asi menime skor ;)
Chcel som sem dat komplet DP o servisnych prehliadkach, kde su presne popisane pre ten ktory motor (podla kodu) ukony pri pravidelnych servisnych prehliadkach vratane vymeny rozvodov a inych veci,... Kedze toto pdf ma viac nez 10 MB nevlezie sem,... Ak niekto nema DP a zaujima ho to mozem poslat toto pdf na mail,...
a nevíš jestli tam je i na typ 1.6 AKL
...Chcel som sem dat komplet DP o servisnych prehliadkach...
ferino, DP sem davat nemozes, je to ratane ako autorsky chraneny material.... ;)
oki vdaka za upozornenie :palec2:
pajka:
daj maila poslem ti 5 tifiek kde je vyrezane z pdf manualu konkretna cast o pravidelnych serv. prehliadkach,....
tak jsem ti poslal zpravu na profil
Upraveno od pajka
ORSI 173 tis. kilometrov a menit budem az pri 180.... Kamarat ma uz 208 na ORSI a stale sa chysta na vymenu.... Neni cas...
ja měnil včera
To ses teda prohnul - komplet rozvody origo koupis na aukru za cca 3500, rozvody dela podle ceniku original skoda servis za 1200
