Zdravím, řeším problém s ventilátorem na Fabii 2, verze s climatronicem. Ventilátor po zapnutí na každý stupeň běží okamžitě na plné otáčky, regulace toku vzduchu nahoru, na nohy a na střed funguje, taktéž i změna teploty reaguje. Ventilátor není nijak výrazně hlučný a po vypnutí se ihned vypne. Kde je problém? Předřadný odpor to může dělat? Děkuji
Do  jisté míry to může být způsobené nešťastným naladěním "chytré" klimatizace a současné vlny veder. Takže možná je v pořádku.
Pokud by měl climatronic nějakou závadu dal by to vědět blikáním displeje po otočení klíčku - nastartování (blikání po dobu cca 10 sec).
Climatronic tímto způsobem signalizuje závadu která ovliňuje jeho činnost.
Blikanie displeja klimatizácie Climatronic - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz
Druh závady se dá přes climatronic i vyčíst.
Zde návod z tématu z tohoto webu:
"Pričom sa ale diagnostika dá robiť aj cez samotný Climatronic nasledovne :
Zasuňte kluč do zapalovaní a dajte ho do polohy 2 ( aby len svietila baterka).
Na Climatroniku pre aktivaciu diagnostického režimu stlačte následujíce:
ECON + vnitornu cirkulaciu po dobu 2 sekund. Pomocuo teploty + sa ukáže další chybový kód.
Ked se vám ukažu všetky chyby, malo by sa objavit na displeji Climatroniku 000 a pokiaľ nemáte žiadne závady, tak 444.
Ked chcete vymazat chybový kód a zobrazenie je 000 ( žiadné dalšie chyby ), potom stlačte ECON na 2 sekundy.
Vymazanie je potvrdené hláškou 444 ( žiadne chyby ). Opustenie diagnostického režimu je krátkým stlačením ECON."
Pokud by byl problém s řídící jednotkou climatroniku nebo ventilátorem čerstvého vzduchu ukáže chybu 4F9 00 - Ventilator cerstveho vzduchu, alebo riadiaca jednotka ventilacie cerstveho vzduchu Climatronic
Takhle by to vypadalo, a tenhle ND by byl asi na vině.
před 12 hodinami, Jakub Gamba napsal:
Ventilátor čeho? Jak může něco na nějaký stupeň běžet na plné otáčky? Vypni AUTO, nastavením stupně ventilátoru se taky má deaktivovat.
Tak odpovědět - zpřesnit by měl sám Jakub.
Zřejmě jde o ventilátor čerstvého vzduchu neboli lidově větrák topení. Opravdu se stává že i bez používání AUTO na climatronicu a tedy v manuálním nastavení intenzity ventilátoru si při závadě řídicí jednotky ventilátoru dělá co chce, prostě fouká s různou intenzitou. Je toho na fóru FII celkem dost napsáno ze zkušeností majitelů a máme to tak taky.
Jinak samozřejmě, pokud by climatronic byl nastaven v režimu AUTO tak se reguluje dle čidel - senzorů sám dle vlastní logiky.
