Zdravím, infotaiment my hlásí, že mám vyměnit baterii v klíčku. Pro jistotu jsem je vyměnil u ubou klíčů, ale hláška pořád nezmizela. Vždycky se po startu objeví znova. Nevíte jak se toho zbavit (servis, vyčištění chybovích hlášek pomocí diaknostiky)?
Výbava ambition
Mám stejný problém. Díky za případné rady.
Prohodil jsem baterky v obou klíčích a přestalo to. V servise mi říkali, že ten jeden klíček nechat reklamovat. Ale pomohlo přehodit ty baterie. Ještě podoktnu, že ty baterky by měli být kvalitní tzn. nové a pořádně nabité. :)
Ano jedna za třeba 79,- Duracell apod., ne 4x baterka v blistru za 69,-, to si pak tuto kvalitu z blistru/skupinového balení
ověříte když měníte baterku po 3 měsících....
Dle testů je na Duracell nadstandardní pouze marketing a cena :-)
Upraveno od Zdenek 13
Akorát jsem pred mesicem menil v F1 puvodni z
roku 2004,  byla to Duracell. Doma jsem mel jen z blistru z Kauflandu, tak jsem zvědav jestli chvili vydrží.
před 33 minutami, psurn napsal:
Důležité je i stáří baterie (jak daleko je její expirace).
Např. dTest (tužkové aterie AA)
Na dTest by som moc nespoliehal...
Tento portál sa tvári veľmi sofistikovane a nestranne. Testy, ktoré robil portál z mojej branže a teda ich nestrannosť a odbornosť viem posúdiť pretože s vyhodnocovanými výrobkami prichádzam každý deň do styku sú totálna hlúposť. U jednoho testu bolo dobre vidieť od ktorého výrobcu boli zaplatené - v odôvodnení víťazstva bol citovaný marketingový materiál tejto firmy, ktorý je technickým bludom. V inom teste naša firma skončila na 3-ťom mieste, pritom my testovaný výrobok nevyrábame len ho balíme. Všetky testované výrobky v teste boli v našom obale :) tak asi tak.
To som ale odbočil z témy.
Tento týždeň 2x hláška na displeji, že mám vymeniť baterku v kľúčiku - auto je používané 7 mesiacov a predtým stálo 4 mesiace na parkovisku nedokončených áut. Dnes som rozobral oba kľúče a zmeral napätie bateriek - tá "vybitá" má 2,96V, tá nepoužívaná 3,00V.
Obe baterky Panasonic (pravda moje skúsenosti s výrobkami tejto firmy sú len negatívne, tak sa tomu nedivím).
Vzal som včera so sebou nepoužívaný kľúč a celý deň bez hlášky.
Neviem koľko má napätie v skutočnosti nová baterka, nemám v tomto okamihu to možnosť porovnať.
P.S. skúsil som štartovanie s kľúčom bez baterky. funguje to dobre, takže netreba mať nejaké obavy že sa kľúč baterka v kľúči úplne položí a nebude sa dať s autom prísť domov.
Upraveno od OpelInsi
Dnes som si vsimol, ze ked som nechal kluc v blizkosti auta, (auto vo dvore a kluc za dverami na policke), blikala ledka v kluci. Nemoze to suvisiet s rychlym vybijanim baterky?
A/ nenechávam nikdy kľúč v tak blízko auta aby blikal
B/ on ale po pár minútach prestane tak či tak blikať
  • 11 měsíců později...
Auto je z ledna, ale odemykani a otevreni na dalku je velmi nespolehlive, nekdy az v bezprostredni vzdalenosti. Je to zhorseni oproti minulosti a nebo problem nemate a mam zacit resit vymenu baterky?
Baterka
  • 8 měsíců později...
Hlasilo slaba baterie v kluči. Vymenil som za novu a prestalo auto reagovat na kluč. Dal som naspet bateriu ktora fungovala len bola slaba a kluč už nefungoval tiež.
Ano bliká klúč ked slačim otvorit dvere. Bezklučovo tiež neotvorim
@kurkalubom baterka je kvalitní a OK? Měnil jsem baterie (Energizer) ve 3 klíčcích a fungují jako před výměnou.
Bateria z blistru a bliká. Len nechapem že vratil som behom 5 minut  bateriu ktoru vypisovalo že vymenit a tiež
iba bliká a nefunguje
@kurkalubom zkus pořádnou baterii. Obyčejný nemusí mít dostatečné napětí.
Metal som novu 3,12 V
Teraz skončila zaruka 2.12.2024. Kolko stoji prekodovanie obidvoch klučov . Niekde som čital že mechanicky klučom odomknut a… neviem dalej ako
Skusim kúpit novú nejaku vartu alebo duracel uvidim.to znovu skodovanie nevite čo stojí orientačne?
Vůz není možné odemknout nebo zamknout dálkovým
ovládáním
Možné příčiny jsou následující:
▶ Baterie v klíči je vybitá.
› Vyměňte baterii
▶ Klíč není synchronizovaný.
Synchronizujte klíč následujícím způsobem:
› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči.
› Odemkněte do 1 min dveře klíčem přes vložku
zámku
Klíč může být nutné synchronizovat po opakovaném
stisknutí libovolného tlačítka na klíči mimo dosah
dálkového ovládání.
  • 7 měsíců později...
Osvědčily se mi baterie Toshiba, vydrží výrazně déle (předtím jsem zkoušel Varta, GP, Duracell). Zároveň pomáhá klíček jednou za pár dnů položit přímo do té přihrádky určené na klíč na středové konzoli, kde je prý na klíč čidlo, jinak to po čase začne hlásit tu slabou baterii (takto to prý funguje i v Superbu).
