Dobrej,
Mám tu jistý problém zřejmě s elektrikou a chci se zeptat zda s tím někdo taky neměl problém.
Po zahřátí a delší cestě na volnoběh začne klepat co si u motoru či na něm ,viz mám rozsvícena světla -zhasnu a klepaní přestane to samé když stojím na brzdě taky přestane po odšlápnutí. Taky to začne úplně když zapnu zadní ofuk okna .
škoda fabia 1 1.2 htp.
Díky na názory.
Název tématu jsem přeložil do českého jazyka. Co to je "zadní ofuk okna"?
To bude myšleno asi vyhřívání zadního skla.
Jinak je třeba se podívat na alternátor, respektive řemen, volnoběžku a řemenici, neboť dle popsaného to dělá při zatížení el.spotřebiči.
Ano výhřev zadního okna.
Napadla mě řídící jednotka, opravdu se v El. Nevyznám.
Alternátor funguje a dobíjí, řemen s příslušenstvím je nový.
Nahraj video pre predstavu.
To ti tam niečo klepe alebo sa len zmení chod motora na voľnobehu?
Přímo se změní chod motoru ,například stojím na brzdě -klepe,spuštěná světla taky klepe .Když zhasnu světla už to zase neklepe .
To samé když je spuštěné např vyhřívání zadního okna klepe jak blázen .
Jaké jsou volnoběžné otáčky, když to začíná klepat, po mírném přidání plynu to přestane?
Skontroluj hadičky na motore, hlavne tie podtlakové či niekde nesaje bokom. Toto nemusí byť chyba elektriky, skôr pri záťaži sa rozhodí voľnobeh ktorý je sám o sebe už oslabený tým ako sa to snaží dobehnúť nízke otáčky. Typicky to môže byť odvetranie kľuky, hadička k podtlaku brzd a podobne.
Hadičky vše je kontrolované vše se zdá v pořádku ,otáčky volnoběhu v normě při problému .
