Publikováno Leden 22, 20232 r Zdravím, ráda bych požádala o radu, jelikož už nevím kudy kam. Před rokem jsem si koupila Škodu Fabii 1.2 TSI (2010) a již měsíc řeším rozsvícenou kontrolku motoru - sem tam zhasne a zase se rozsvítí. Stručně popíšu, co se dělo - prvně mě auto nechalo na horách (kontrolka ještě nesvitila) nechytlo mi (startovalo, ale nechytlo), po příjezdu do servisu proběhla výměna baterie, jelikož bylo minus a po změření nebyla úplně v kondici. Na nastartování to ovšem příliš vliv nemělo a po devátém pokusu motor chytl a další tři startovani též, odjela jsem, ale problémy se startovanim přetrvávaly - sporadicky to někdy chytlo a někdy ne. Důležité je rict, ze se tak dělo jen při teplotě motoru na 90, studené starty jsou bez problemu. V této době mi odešel ventilátor topení, což nevím, jestli má vliv, došlo k výměně a zhruba dva dny po se rozsvitila kontrolka motoru. Na diagnostice vylezla chyba lambda sondy (te důležitější - nevím, která přesně to je, prý jsou tam dvě) ta se vyměnila, kontrolka zhasla cca na hodinu, co jsem auto převzala a problem se startovanim přetrvává a kontrolka se opět rozsvitila! Jela jsem zpět do servisu a další diagnostika hlásila chybu “příliš bohatá směs”. Všimla jsem si, ze kontrolka se opět rozsvitila, když bylo lehce zahrate (ukazovalo 90) a já po servisu zkoušela, zda je problem se startovanim odstranen - auto mi nastartovalo 4x úspěšně a paty pokus opět bez šance a kontrolka se rozzářila. Za poslední měsíc me to stalo 12 000 Kč a už fakt odmítám, aby to někdo řešil metodou pokus omyl. Netuší nekdo, co by to mohlo být? Případně, u koho spolehlivého nechat opet prohlédnout (Chomutov, okoli). Díky za odpověď 😊
Leden 22, 20232 r Pokud odchází lambda sonda - ta před katalyzátorem - pak bývá bohatší a bohatší směs až skoro teče benzín výfukem. Pak obvykle je problém s teplými starty (studeným nadměrné množství benzínu tak nevadí) a s reakcemi motoru na přidání - bývají takové dietní. V Chomutově to neznám, ale zkontrolovat funkci lambda sond (doufám že nevyměnili tu funkční) by neměl být problém pro žádný servis.
