Tři roky jsem bez problému používal aplikaci Waze přes Androida Auto. Pokud teď připojím telefon s Waze přes kabel k autu, abych viděl na obrazovce Columbus, tak Waze nedokáže zaměřit polohu, lokalizuje se po celé republice a jen hledá a hledá :-((.
Pokud odpojím od auta, Waze normálně funguje na telefonu a vše jde bez problému.
Takže jako laik jsem pochopil, že pokud je Waze připojen přes android auto, tak používá GPS v autě, nikoliv stále přes telefon. Neprobíhá tedy tupé zrcadlení obrazovky.
Nevíte, co se pokazilo?
Nevím, zda je to s tím spojené, ale najednou mi i vypadává asistence čtení dopravních značek. Nepravidelně se mi začalo objevovat hlášení, že čtení dopravních značek je dočasně omezené, vždycky na pár vteřin.
Díky všem za jakékoliv zkušenosti nebo postřehy.
antena GPS ? originál navigace ukazuje přesnou polohu ?
Originál navigace v autě funguje právě úplně v pohodě.
antena GPS je myšleno ploutev na střeše"? Tam je zabudovaný GPS?
Tak pokud gps v original navigaci ukazuje presne tak bude problem jinde
pokid vypada cteni znacek tak bych vzal diag a zjistil proc se to stava a mozna se stim vyresi i to waze i kdyz nevim ze by to stim mohlo bejt propojeny to jsem sam zvedavej 🤔
Díky.
Takže na diagnostiku a uvidíme.
Zjistil jsem, že se mi odlepila ploutev na střeše. Tak asi to bude spojené i s tímto a pokud je v ní zabudovaná GPS, tak to asi bude nějaký problém..
Někde jsem se dočetl, že čtení značek probíhá kombinací GPS a map v navigaci.
Ano cteni znacek je s gps a map podkladama v navigaci
a gps je na strese jak pises ale pozor zalezi na vybave muze tam bejt vic veci i zesilovac na mobil atd
Ploutev neni prilepena.
se zaměřením polohy u Waze přes AA jsem měl stejný problém. Pomohlo mi nejdříve zapnout Waze, vybrat cil cesty a následně propojit telefon s Columbusem, po naběhnutí AA je poloha OuKej.
A jak je tam tedy ploutev přidělána? Jak tam drží, když není přilepená?
přesně jak píšeš. Nejdříve cestu nastavím v mobilu, kde se vše bez problému najde, GPS se lokalizuje přesně a pak teprve připojím k AA.
Pak bohužel nejde nic a Waze nedokáže najít současnou polohu.
Měl jsem stejný problém - jakákoliv navigace přes AA nedokázala najít polohu, přitom v telefonu vše OK. Potom přišla nějaká aktualizace v telefonu a přestalo to. Začal bych hledat problém v telefonu, než rozebereš půl auta ;)
Díky za to video.
Takže ploutev je přišroubovaná.
Mám tedy problém evidentně s ploutví, když je teď volná. Musel jsem o něco zavadit nebo se něco stalo, když je teď povolená.
před 12 hodinami, michal032 napsal:
zkusil jsem v nastavení aplikací zakázat polohu u AA.  Hallelujah, Waze už nemusím zapínat a zadávat cíl cesty před připojením k rádiu😎
Zkusil jsem doporučení vypnutí GPS v AA a funguje to.
Takže na 100% problém v GPS v autě, pravděpodobně anténa. Příští týden jdu na servis, tak dám vědět, co se stalo.
Díky za typ.
