Září 28, 200618 r Standardní PP80 nebo Gyrol80W bohatě stačí Ne . Až bude chladno budou škrtat synchrony. Patří tam převodový 75W90
Září 29, 200618 r Standardní PP80 nebo Gyrol80W bohatě stačí Ne . Až bude chladno budou škrtat synchrony. Patří tam převodový 75W90 Není to zbytečnej luxus, do tak starýho auta Ale i tak bych plně syntetickej olej nelil do převodovky, kam se dával minerální či polosyntetika - podobně jako u motorů. A problémy s řazením jsem neměl ani za těch nejnižších teplot...
Září 29, 200618 r A kdo tu prosímtě mluví o syntetice. Napsal jsem 75W90 a o syntetice ani slovo. je to mineral a cena je zanedbatelná. Koupíš ho v origo servise Škoda nalévaný a stál 2,5 litru cca něco přes stovku.
Září 30, 200618 r Čerpám z tohoto: GYROL SYN 75W-90 Skupina: Oleje - Převodové oleje automobilové Popis: Převodový olej GYROL SYN 75W-90 je plně syntetický olej obsahující... Shell SPIRAX ASX 75W-90 Plně syntetický hypoidní převodový olej určený pro nejmodernější a nejnáročnější převodové systémy jako rozvodovky,... Castrol TAF-X, 75W/90 Syntetický převodový olej SAE 75W-90, API GL4, pro převodovky a rozvodovky se společným mazáním, pro které předepisuje výrobce API GL4. Schválen dle normy VW 501.50. Žádný minerál s touto viskozitní skupinou jsem nenašel, takže asi tak... Upraveno Září 30, 200618 r od inya
Září 30, 200618 r nazdarek, jaký olej prosím vás lejete do převodovky felicia 1,3MPI Doporučuji Mogul Syntrans 75W90, cena cca 330,- Kč/l.
Prosinec 12, 200618 r Chtel sem se zeptat jestli ste nekdo uz neco takovyho delal nebo nechal na servisu.. nebo jestli je to tak jednoduchy jak u vymeny motoroveho oleje??? ci odkaz na nejaky navod??? felicie 1,3
Prosinec 12, 200618 r Na 120 jsem to dělal sám, s tímhle jezdím do servisu. V rámci prohlídky je to skoro zadarmo.
Prosinec 14, 200618 r Vypustíš starý a naleješ nový. Dole na převodovce je vypouštěcí šroub, pozor, jsou tam 2, tak ten velký s vodorovnou osou. Vyměn měděný kroužek za nový. Odmontuješ náhon tachometru, M6 šroub na 10 klíč na tom plechu, vytáhneš to nahoru. Tou dírou tam neleješ olej. Hladina musí být 4mm od čela ozubeného kolečka náhonu tacháče. Kolik přesně litrů z hlavy nevím. Návod viz. Cedrych, Hamlin, Andrt atd.
Prosinec 14, 200618 r Chtel sem se zeptat jestli ste nekdo uz neco takovyho delal nebo nechal na servisu.. nebo jestli je to tak jednoduchy jak u vymeny motoroveho oleje??? ci odkaz na nejaky navod??? felicie 1,3 Teď je hlavně otázka co tam chceš dát. Nepatří tam obyčejný převoďák to by ti škrtaly synchrony. Musí tam být něco řidšího
Prosinec 15, 200618 r Vypustíš starý a naleješ nový. Dole na převodovce je vypouštěcí šroub, pozor, jsou tam 2, tak ten velký s vodorovnou osou. Vyměn měděný kroužek za nový. Odmontuješ náhon tachometru, M6 šroub na 10 klíč na tom plechu, vytáhneš to nahoru. Tou dírou tam neleješ olej. Hladina musí být 4mm od čela ozubeného kolečka náhonu tacháče. Kolik přesně litrů z hlavy nevím. Návod viz. Cedrych, Hamlin, Andrt atd. Návod viz. Cedrych, Hamlin, Andrt atd.?????? nechapu nekde jsou nejaky navody???
Srpen 4, 200817 r Felicia 1.3MPI, ako casto menite prevodovy olej ? V servise mi povedali, ze sa nemeni, len ak sa nieco opravuje v prevodovke. Kolko prevodoveho oleja (objem) tam ide a aka specifikacia ?
Srpen 4, 200817 r vo Fabii to chlapi menia po 60 000 km. kuk sem : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15491
Srpen 5, 200817 r ve felině se taky mění po 60 tisících km http://obchod1.paramo.cz/Common/Katalogovy...isloSAP=V531421 a myslím, že je ho tam 2,4 litru Upraveno Srpen 5, 200817 r od KaJe
Srpen 8, 200817 r Já jsem uvěřil servisu o doživotní náplni a svou 1.3mpi prodával s 212tis.km na hrbu s origo náplní převodovky.Pouze každých 30tis.km kontrola hladiny-NO PROBLEMO!
Srpen 25, 200817 r Kde najdem na Felde kontrolný, vypúšťací a napúšťací ventil na prevodový olej. Aký olej mi odporúčate. Stačí doliať, alebo úplne vymeniť, keď je únik. Vďaka
Leden 4, 201015 r Doporučuji Mogul Syntrans 75W90, cena cca 330,- Kč/l. Mogul Syntrans 75W-90 nedoporučuju, patří sice do aditivované třídy GL-4+, ale nikde není napsáno, že by splňoval normu VW 501.50 (za předpokladu, že už i Felda musí tuto normu splňovat) Pokud chcete něco lepšího než originální VW převodový olej SHELL GETRIEBEÖL EP 75W-90, API GL-4, VW 501.50 tak bych doporučil: CASTROL TAF-X - schválen dle normy VW 501.50. 1L = cca 450,- Kč (CASTROL TAF-X je syntetický převodový olej SAE 75W-90, API GL4+ pro převodovky a rozvodovky se společným mazáním, pro které předepisuje výrobce API GL4.)
Březen 16, 201015 r Ahojte! Velmi rad by som Vas poprosil o nejake info, lepsie by bolo foto ohladom kontroly oleja v prevodovke! A aky druh oleja doliat, alebo vymenit . Mam iste info, ze cez nahon tachometra sa to kontroluje, len je to dost riskantne, ked tam zvykne vypadavat to koliesko a mozes si narobit kopec roboty. Dakujem! P.S. Za studena obcas mam problem zaradit 2.stupen, ako keby tam bol nejaky maly zadrhel.
Březen 16, 201015 r Ahojte! Velmi rad by som Vas poprosil o nejake info, lepsie by bolo foto ohladom kontroly oleja v prevodovke! A aky druh oleja doliat, alebo vymenit . Mam iste info, ze cez nahon tachometra sa to kontroluje, len je to dost riskantne, ked tam zvykne vypadavat to koliesko a mozes si narobit kopec roboty. Dakujem! P.S. Za studena obcas mam problem zaradit 2.stupen, ako keby tam bol nejaky maly zadrhel. Odpovedal si si sám.Iná možnosť neexistuje.
Březen 24, 201015 r nevim presne jak je to u feldy,ale obecne by tam mel byt na levaci otvor nekde na prevodovce a kdyz to zvednes na zdvizi a ten otvor otevres tak by tam mel byt olej. Jinak pres nahon tachometru uz jsem videl nalevat olej i u jinych znacek. Jinak jestli spodne ten druhy konec nahonu do prevodovky tak se priprav ze ji budes muset rozebrat.
Květen 1, 201015 r Prosímm o radu kudy se dolévá převodový olej do škoda felície 1,3 mpi jak zjistit kolik oleje je v převodovce moc děkuji.
Květen 1, 201015 r přes náhon tachometru. Musíš povolit 10 šroub, pak vytáhneš takový plech a pak vytáhneš ven celý náhon, no a přes uvolněný otvor můžeš nalévat převodový olej. Ozubené kolečko náhonu slouží zároveň jako měrka. Pod kolečkem je ještě asi 1 cm váleček a po ten musí být olej. Upraveno Květen 1, 201015 r od Malta
