Dobrý den , měl bych dotaz. Při dolévání kapaliny do ostřikovače jsem si všiml , že mám potrhaný mirelonový  krycí potah na plastové trubičce která vede někam za motor. Nevím co to má na trubičce za význam , nejspíš nějaká tepelná ochrana té trubičky. Je to sice kravina ale nějak na to vždycky padne oko když ten motor otevřu. Ta trubička je napravo od zátky na dolévání oleje. Jen by mě zajímalo , čím by to šlo nahradit nebo úplně sundat a jezdit bez toho. Normální mirelonová hadice by tam asi šla dát ale ta trubička nejde rozpojit a mirelon pokud rozříznu tak zase neslepím k sobě. Motor 1,0 tsi EVO
Upraveno od bennoch69
Dej sem konkrétní foto, dík.
Přidávám foto , část poškozené izolace je opraven lepenkou.
Tak vyřešeno zakoupením ochranného převlečného návleku. Je to na hydraulické hadice , chrání proti prodření a má i tepelnou ochranu.
Je to hadice odvětrání víka hlavy válců k turbu.Originální číslo 05C103474 a stojí asi 1240,- Kč.Mě si na té izolaci pochutnala kuna i přes protikuní ochranu.Zatím jsem s tím proto nic nedělal.
U mě tam je jenom nějaký mirelon či co, popraskalo to samovolně po roce.
