Petris Vloženo 13. Prosinec 2006 Vloženo 13. Prosinec 2006 (editace) Chlapi, prosím vás, jaké jsou všechny rozdíly mezi těmito TDI motory? Teda kromě převodovky, spojky, starteru a poloos. Díky moc za odpovědi... Editováno: 13. Prosinec 2006, autor: Petris Citovat
thomasino Vloženo 13. Prosinec 2006 Vloženo 13. Prosinec 2006 Pak snad turbo, vstriky a softwarove mapa... Citovat
Roman.V Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Pak snad turbo, vstriky a softwarove mapa... No co jsem se doslechl tak turbo je snad stejný . Jde hlavně o mapu a převodovku.My Webpage Citovat
pafel Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Co vím tak 74 má převodovku 02R ( převodovka 02J upravená pro Fabii pro krouťak do 250Nm). Víc nevím. Citovat
fabka Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Pozri sa na dieselpower.cz, uz sa to tam niekolkokrat riesilo. A turbo urcite nie je rovnake, 130k tlaci viac... Citovat
Tomas.cz Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Trysky ve svtřicích maj větší průmer a turbo je určo jiné. Je tam VNT 17. Citovat
OloZX6R Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Určitě je tam jinej měřič hmotnosti vzduchu, jiný hadice u sání, jiný hadice u intercooleru... Citovat
rakk Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Jiné vrtání a zdvih, Je toho dost rozdílného. Jsou to prostě jiné motory Citovat
Tomas.cz Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Bavíme se pořád o rozdílu TDi 74 a TDi 96kw?? Citovat
rakk Vloženo 20. Prosinec 2006 Vloženo 20. Prosinec 2006 Stačí se podívat na stranky Škody. Jsou tam specifikace obou motorů. Citovat
Maverick Vloženo 20. Prosinec 2006 Vloženo 20. Prosinec 2006 (editace) Sorry, ale vrtani a zdvih je u 74kW a 96kW podle mych zdroju stejne. vrtani x zdvih: 79,5 x 95,5mm objem: 1896ccm Editováno: 20. Prosinec 2006, autor: Maverick Citovat
Tomas.cz Vloženo 20. Prosinec 2006 Vloženo 20. Prosinec 2006 Já si taky myslím, akorát TDi 74 a 85kw má jiné ojnice než 96 a 110kw. Citovat
rakk Vloženo 20. Prosinec 2006 Vloženo 20. Prosinec 2006 Jo, znovu jsem se díval a omlouvám se, vrtání a zdvih je stejný. Citovat
