Publikováno Květen 24, 20232 r Ahoj, v únoru jsem vyměnil vůz za novou Octavii IV, na kterou jsem čekal 18 měsíců. Jak jsem na ni čekal, tak jsem četl různé komentáře a vzhledem k tomu, že jsem měl objednaný i sound systém CANTON, tušil jsem, že tady budu muset vymyslet co s tím, protože všichni nadávali na basovou složku, která je slabá až neslyšitelná. Samozřejmě, hned jak O4 dorazila proběhl test a i u mne proběhlo zklamání. V předešlé O3 jsem měl vytlumené dveře a dodělaný subwoofer JBL po sedadlem a byl jsem spokojen. Nechtěl jsem do toho nikdy investovat desetitisíce, takže v rámci pár tisícovek slušné zlepšení. Takže přišla na řadu O4 a co s ní. Je jasné, že v létě dojde k vytlumení dveří, ale co s tím "subwooferem"? Vytáhl jsem ho a potěžkal...no první překvapení...hádám tak 1kg celkem. Pak jsem u kolegy s CANTONem v Kodiaqu zjistil, že má stejný subwoofer i v tomto autě, takže toto téma může být zajímavé i pro majitele Kodiaqů. Tak jsem trochu zjišťoval, jaké jsou možnosti a většinou narazil jen na kompletní přestavby a odkódování CANTONu.:-) Šel jsem na to jinak a když jsem slyšel CANTON v Superbu III, byly tam znatelně lepší bassy. Tak jsem na bazaru celkem levně koupil celý subwoofer ze Superba, abych případně pouze vyměnil repro, protože dle parametrů se u obou jedná o 6,5" repro s dvojitou cívkou 2x8Ohm jen výkon repra není nikde specifikovaný, ale všechny CANTONy se chlubí výkonem subwooferu 2x100W. Tak jsem vyrobil pouze kabeláž a začal testovat subwoofer ze S3 v mojí O4. Poslech se výrazně zlepšil. Samozřejmě jsem subwoofer z S3 rozdělal abych zjistil rozdíl v repru a opravdu tam byl. Subwoofer z S3 váží tak 4kg a ozvučnice má 15l. Takže další myšlenka byla toto repro vrazit do té ozvučnice do rezervy. Jelikož ale tento reproduktor má o hodně větší magnet, toto nebyla cesta. Nová myšlenka byla postavit Subwoofer, který CANTON zvládne obsloužit. Parametry byly jasné....repro s duální cívkou 2x100W (asi hodnota max) , 2x8Ohm. Našel jsem tedy vhodné repro, postavil 30l ozvučnici a vše připravil na připojení do originál konektoru pro subwoofer do rezervy. Aktuálně mohu tento subwoofer odpojit a zpět připojit originál, pokud bych potřeboval větší prostor v kufru. Při aktuálním výkonu CANTON DSP si troufán říct, že z toho více dostat nejde, ale já jsem s bassy spokojen. Repro v subwooferu je 8" (20cm), 2x100W max, 2x60W RMS, 88dB, 2x 8 Ohm, 28-4000Hz. Ozvučnice čistý objem 30l, Bassreflex 37 Hz. Nyní už jen dojde k vytlumení dveří a tím jsem s hudbou v O4 skončil a budu spokojen. Upraveno Květen 24, 20232 r od JRCZ chybka
Květen 24, 20232 r Dobrý tip, ale trochu moc práce ne ?💪👍 Já šel variantou dodělání aktivky, mám JBL Basspro SL2 pěkně do kufru na sedačku, aby nezabírala místo :) Komplet i s kabeláží a prací za cca 10k. Každý den mi to vyrobí úsměv na tváři ;) Kam se na to s prominutím hrabe Cantona, která v O4 chybí dobré 2 roky a bude možná až ve FL 2024? a v poměru cena výkon je Cantona hodně nevýhodný příplatek. Už v O3 L&K jsem z toho byl mírně zklamaný. Audiofilům holt Škoda dlouhodobě moc nepřeje :/
Květen 25, 20232 r Autor To JBL jsem měl pod sedačkou v O3. Toto řešení je levnější a ani ne tak pracné.:)
Květen 27, 20232 r Přifařil bych se sem s mým dotazem. Ja teda Canton nemam, ale chtel bych ke stavajicimu audio systemu pripojit subwofer. Muj dotaz zni, kde se da nejsnaz napichnout audio signal - do nejakeho velkeho rozdelavani se poustet nechci i skrz zaruku. Diky.
Květen 29, 20232 r Autor Pokud je to subwoofer do kufru tak to berou ze zadních dveří. Pokud pod sedačku tak pak za radiem. Ale v O4 jsem to rozdělané neměl.
Leden 30Led 30 Pri tom pokuse dostať urobiť zámenu reproduktorov za ten z masívnejším magnetom bol problém presne kde? Výškovo sa javia reproduktory viac-menej rovnaké a priemer magnetu je taký, že by cez otvor vošiel úplne na parádu, tak prečo sa to tam nezmestí? Čo tomu vadí? Ďakujem
Leden 31Led 31 Ešte Jedna otázka v súvislosti s tou mojou predchádzajúcou. Prosím ťa, tá nemožnosť umiesniť spomínaný reproduktor so subwooferu Canton Škody Superb 3 do ozvučnice subwooferu Canton pre Octaviu 4, ktorá je v rezerve kolesa, je to absolútne vylúčené, alebo ak by sa dala pod reproduktor objímka/obruč (myslím niečo také, čo sa používa občas pre prichytenie stredobasových reproduktorov v predných dverách) a mierne by sa to nadvihlo, aby sa ten magnet nedotýkal tej skosenej bočnice, nebola by to cesta? Ak by to stačilo len mierne zdvihnúť, asi by som do toho išiel. Ak je to nereálne ani s takouto pomôckou, kašlem na to. Bohužiaľ si jediný, ktorý sa vydal cestou, o akej uvažujem aj ja, avšak na rozdiel odo mňa, ty si to mal fyzicky v rukách a presne vieš o čom píšem. Ja len čerpám inšpiráciu. Ďakujem Upraveno Leden 31Led 31 od architect Doplnenie textu
Leden 31Led 31 Autor Když bys to zvedl, neochranil bys reprak a přímo na tom leží plato s nářadím tak bys musel zvednout i plato nebo vyřezat otvor by asi šlo. 6,5" reprak ale fyzicky moc basu nezahraje tak proto jsem šel do 8" který ten Canton utáhne. Reprak mám Monacor SPH-200 TC.
Leden 31Led 31 Čo ty na toto? https://www.briskoda.net/forums/topic/490913-canton-sound-system-upgrade/page/9/
Leden 31Led 31 Autor Vypadá to lépe než ten z O4 reprák, ale podle mne celý subwofer Q5 bude o něco hlubší/větší tak se ti možná nevejde nebo vejde ale bez plata na nářadí. Pokud vyměniš repro, tak to asi nějak půjde, ale ta ozvučnice je malá tak nevím zda to pomůže. Nejsem žádný zvukař, ale ke každému repru se uvádí parametry velikosti ozvučnice aby se třeba reprák nedusil. Třeba Superb 3 má 15l ozvučnici...kolik má O4 nevím...řekl bych asi 10l.
Leden 31Led 31 Presne toto som si myslel aj ja. Takže, pretože tie Q5 subwoofre stoja 160€ a viac asi porozmýšľam o tvojej verzii upgradu. Monacor je fajn, tie top ale fajn. Staviam občas reprobedne a v rámci možností je to dobrá voľba. Mňa by ale bavilo viac asi obetovať ten "hluchý priestor za blatníkom. Žena by ma asi vykostila, keby som do kufra dal takú hranatú bedňu. 🤪 Mohol by som ti napísať na PM, keby som potreboval trošku odkonzultovať výrobu?
Březen 19Bře 19 Neřešil jste někdo čistě výměnu subwooferu Canton pro Octavii 4 za nějaký jiný aftermarket? Prostě kus za kus, zase do rezervy.
Březen 19Bře 19 Autor Canton subwoofer je ziveny DSP takže pouze repro bez zesaku, tak pokud tam dáš něco s vlastním zesakem musíš řešit jiné zapojení. Druhá věc je že potřebuješ 2x8ohm subwoofer a ten se jako aftermarket neprodává.
Březen 19Bře 19 Ja som skúšal, podľa do nebies vychvaleného, subwooferu z Audi a… sklamanie. Veľké. Žiadny zvukový posun. Vŕta mi to stále hlavou, lebo neverím, že by to bolo nepočuteľný rozdiel, ale fakt to hralo rovnako. Tak sa začínam prikláňať k myšlienke, či náhodou tí kluci že Škodovky nepotunili zvuk, lebo nie je to nijako tragické. Ak ale počúvaš hip-hop treba uvažovať o aktívnom subwooferu.
Březen 19Bře 19 Autor Aktuální 15l sub připojený na Canton. Repro Monacor SPH-200TC. Není to o 100% lepší ale plnost a hloubka basů se vylepšila. Upraveno Březen 20Bře 20 od JRCZ
Březen 20Bře 20 Tak jako ren origo je na prd ze je malinkej a este mensi ozvučnice. Třeba sub z 3 superba hral dobre a mel několikanásobně větší magnety nez ten z octavie.
Březen 20Bře 20 před 13 hodinami, JRCZ napsal: Aktuální 15l sub připojený na Canton. Repro Monacor SPH-200TC. Není to o 100% lepší ale plnost a hloubka basů se vylepšila. Na fotke som si vsimol mnozstvo hacikov na tej hlinikovej liste. Kde si ich prosim ta zohnal? Dily .
Březen 20Bře 20 Autor Háčky už originál ukázala i škoda auto u O4 FL.:-) ale zatím jsem je v prodeji neviděl....asi to ode mne zkopírovali, když jsem byl na servise. Já to mám vytisklé na 3D tiskárně pro tu lištu multifunkční kapsy...bylo pár verzí, tak jich tam je více.:-) https://makerworld.com/en/models/1001176-hook-for-skoda-octavia-4?from=search#profileId-978648 Upraveno Březen 20Bře 20 od JRCZ
Březen 20Bře 20 Autor před 3 hodinami, ČudlR napsal: Tak jako ren origo je na prd ze je malinkej a este mensi ozvučnice. Třeba sub z 3 superba hral dobre a mel několikanásobně větší magnety nez ten z octavie. repro je jiné 8" 2,6kg těžký basák
Březen 20Bře 20 před 15 hodinami, architect napsal: Ja som skúšal, podľa do nebies vychvaleného, subwooferu z Audi a… sklamanie. Veľké. Žiadny zvukový posun. Vŕta mi to stále hlavou, lebo neverím, že by to bolo nepočuteľný rozdiel, ale fakt to hralo rovnako. Tak sa začínam prikláňať k myšlienke, či náhodou tí kluci že Škodovky nepotunili zvuk, lebo nie je to nijako tragické. Ak ale počúvaš hip-hop treba uvažovať o aktívnom subwooferu. Sice s mojí Škodou Rapid SB a jejím ozvučením jsem v úplně jiné lize než Sup3 nebo O4. Mám vytlumené dveře, původních 6 repro z výroby jsem vzadu doplnil dvěma origo výškáči (stejné jako vpředu), pro něž bylo v tapci vše připraveno. Celkem teď tedy 8 repro (jako má třeba Scala). Ale proč to vše tady píšu. Po této úpravě jsme s Ferda25 zkusili ještě kódování. Nahrál mi tam nejprv dataset pro O3 - asi trochu lepší, ale neznatelně. Pak jsme zkusili Golf 7 S ekvivalentním infotaimentem a konfigurací repro. Sice nejsem audiofil, ale nastala až nečekaná změna k lepšímu - úžasné basy a podstatně příjemnější celková akustika, která především na zadních sedadlech nebyla dobrá. Jsem moc spokojený a každé spuštění hudby mi vykouzlí blažený úsměv ☺️. Kdo máte možnost, zkuste ještě to kódování z nějaké Audi nebo VW s obdobnou platformou / infotaimentem.
Březen 20Bře 20 před 3 hodinami, JRCZ napsal: repro je jiné 8" 2,6kg těžký basák Jine je mozna rozmerove, ale parametry ma stejne 100+100w a 2x8ohm, nebo se pletu ?
Březen 21Bře 21 V 20. 3. 2025 na 11:17, JRCZ napsal: Háčky už originál ukázala i škoda auto u O4 FL.:-) ale zatím jsem je v prodeji neviděl....asi to ode mne zkopírovali, když jsem byl na servise. Já to mám vytisklé na 3D tiskárně pro tu lištu multifunkční kapsy...bylo pár verzí, tak jich tam je více.:-) https://makerworld.com/en/models/1001176-hook-for-skoda-octavia-4?from=search#profileId-978648 Super, diky. Uz som to dal tlacit.
Březen 22Bře 22 Ak by sa niekomu hodilo toto. 😉 Napíš mi PM. Upraveno Březen 22Bře 22 od architect Oprava gramatickej chyby
