Zdravím vespolek. Potřebuji zjistit u Fabie IV, jestli má proměnlivý nebo pevný interval. Auto najde tak 5tkm ročně a žiju v tom, že má být proměnlivý interval typu 30 000/2 roky. V servisu sami neví a nějak jim už nevěřím.
Koupil jsem si dokonce hodinovou licenci erWin, ale tam to na mě vybafne že vyvolání údajů není možné viz obrázek. Nenašla by se nějaká dobrá duše, která by mi potvrdila jak to je? Jestli je interval QI4 nebo QI6. Předem moc díky
VIN: TMBER9PJ1N4006081
U novych aut,kam FABIA 4 patri sa z fabriky nastavuje vyhradne 2/30000/QI16.Ak mas aktivnu my skoda,tam to aj vidis v polozke stav vozidla.
Viz manuál k obsluze, v infotaimentu v car menu je položka servis a tam je napsáno kdy má jít auto na výměnu oleje/servisní prohlídku a buď to bude vycházet cca 2 roky od koupě (poslední výměny) a nebo to bude vycházet na 15tis km a rok.
No a ja jsem presvedcen o tom, ze je to jak pise Patrik. Jenze servis mi tvrdi, ze je tam rok nebo 15tkm, respektive si auto rekne samo. V aute vidim to co je na obrazku, auto bylo na vymene oleje v lednu a podle me neresetovali nastaveni.
Pokud auto již na servise bylo, mělo by být na faktuře zmíněno zda se jednalo o prodloužený interval nebo nikoli. Vzhledem k tomu, že infotaiment píše výměnu oleje za 15900km, nemůže se jednat o pevný interval, ale musí se jednat o proměnlivý 30tis km nebo 2 roky. Stejně tak prohlídka. Auto si tyto intervaly může zkrátit, pokud se třeba jezdí jen krátké trasy.
Aktuální info ze servisu. Prodloužený interval to je, snad opravdu ta QI6. Ale argument servisu je, že auto si řekne dle stylu jízdy a že s malým nájezdem a krátkýma trasama tam budu za rok. Jsem ok s tím, že když bude jezdit auto crcačky, tak nepojedu do servisu za 30tkm nebo 2r, ale klidně za rok a půl a 17tkm. Ale teď mi to hlásí že mám jít za rok a najeto bude mít tak 5tkm. Prý když pojedu delší trasu a olej se ohřeje, tak se ten interval prodlouží. Tomu se mi ani věřit nechche a už vůbec ne, že se prodlouží na dva roky. Navíc to auto občas delší trasu jede.
Jdu napsat do škodovky, asi nic lepšího než ofiko vajádření nikde nedostanu.
Ale tak to prostě je, při krátkých trasách se olej ředí benzínem, auto s tím nějak počítá. Ten algoritmus je docela složitý. Je to prostě "až" 2 roky nebo 30tis km.
Před hodinou, franco napsal:
Ale prodlouží. Brácha když si koupil lehce zajetou OII kdy jezdila couračky tak hlásila olej za pár tisíc km a pak měl do Paříže a z5 a interval se natáhnul na výměnu za 29000 km z původních 6000km.
A na fotce máš 2 servisy.
1.) Prohlídka ta je na čas a olej měnit nemusíš bo je čas, ale třeba brzdová je po letech, voda v chladiči...
2.) Olej a ten je po km nebo letech co nastane dřív a mění se podle tras. Pokud budeš hrkat krátký a samý starty tak pojedeš třeba po 7000 a soused co jezdí dálky to natáhne na 30000 km za 6 měsíců.
Viz foto u mojeho firemního atega
Mal som to obdobne na F3, olejový servis sa nezhodoval s prehliadkou. Čiže ak si bol na výmenu oleja skôr, tak ten ti resetovali ale prehliadka beží ďalej.
A áno, môže si to skracovať i termálne výmeny oleja podľa štýlu jázd.
Upraveno od DoubleG
To že jsou to dva termíny (prohlídka a olej) vím a jsem ok s tím že nejsou ve stejný čas. Problém mám s tím, že by variabilní interval výměny oleje měl znamenat výměnu po roce při ujetí 5tkm. Jestli jsou parametry variabilního intervalu QI6 (15tkm-30tkm a 1R-2R), tak mi prostě nepřijde úplně normální jet tam přesně po tom roce s najetými 5tm. To auto jezdí relativně normálně, ale jen občas. I když vlastně i tenhle extrémní případ je v souladu s uvedenými limity. Schválně budu sledovat při nějaké delší jízdě, co to udělá.
Ak aj auto jazdí krátke trasy a PP skracuje interval, on znižuje iba počet kilometrov ktorý je do najbližšej výmeny, tie dva roky ale neskracuje, takže teoreticky môže byť aj pri aute ktoré ma na odometri napr. 2 tisíc km, že výmena oleja o 5 tisíc km, a 550 dní (cca. 1,5 roka). Na fotke hore je ale 275 dní, takže podľa mňa servis pri poslednej výmene oleja neresetoval počítadlo oleja.
